Edit: Ale co to placam, po orovnani by se melo spise na sile podlozky pridavat. Ja nicmene musel po instalaci jineho orovnaneho ztencovat. Nicmene orovnavaly se i polokoule
Membrána palivového čerpadla
Re: Membrána palivového čerpadla
Ano, ale das si treba orovnat dosedaci plochu cerpadla a hle, motor v kopci zacne vynechavat. Das tensi a je zase dobre. U cerpadla se hraje na desetiny
Tím kdo měnil membrány jako na běžícím pásu jsem byl já na mé 06. Od té doby, co jsem ještě našel novou ze starovýroby a namontoval již najeto asi 500 km a 3 měsíce a vše je OK. Naštěstí mě Valda ještě jednou zásobil. Tyčku jsem přeměřoval a byla v toleranci. Honza
Neměřil jste někdo tloušťku těch membránek?
V té vrchní jsou určitě dvě vrstvy, ale ve spodní nevím, jestli jedna nebo dvě....
0,6 mm horní, 0,4 mm dolní (1. příspěvek, druhý řádek). Horní jsou dvě nad sebou, dolní jedna.
Jasně. Kdo by to hledal, že
Ovšem těch 0,6 je tloušťka obou najednou ne.....?
NE jen jedné ! Horní jsou silnější. Určitě jsem někdy měl taky variantu náhradních membrán 1+1, kromě současné 2+1.
Shodou okolností je to tak 20 minut, co jsem se vrátil z ladakrámu s novou membránou. Šupleru nemůžu najít, nicméně okometricky jsou všechny 3 stejně tlustý.
Když mi nedávno začlo čerpadlo téct, našel jsem jedině podivuhodnou membránu o dvouch membránach, z černý gumy (rozhodně tlustších než ty, co mam teď v ruce), která je po obvodu čistě kulatá (ne to klasický jakoby sluníčko). Znáte někdo tuten typ membrány? Zhruba 50 kilometrů odjela v pohodě, ale jestli se nemam bát, že už je po 14 dnech rozpuštěná
Jestli je to obyčejná guma, případně NEodolná benzínu, tak bych se určitě bál. Řekl bych, že kulatou membránu vyrobil někdo doma, nebo nějaká hodně prasácká druhovýroba. Obava je pravděpodobně oprávněná. Taky mě napadlo, že vystřihnu kruh. Pak si říkám, takhle si to nebudu zjednodušovat ani domácí výrobou. Takový řemeslný čuně nejsem.Laďuša píše:Shodou okolností je to tak 20 minut, co jsem se vrátil z ladakrámu s novou membránou. Šupleru nemůžu najít, nicméně okometricky jsou všechny 3 stejně tlustý.
K tloušťce membrán: okometricky jsem si na namontované membráně taky původně myslel, že jsou obě stejně silné. Mít ji venku, tak pohmatem rozdíl poznáš určitě, šuplera to jistí. Doporučuju měřit víckrát a na více místech. Ohnutý okraj membrány, nebo otřep po výseku zkreslí měření klidně o 0,2 mm do plusu.
Tak ta moje podivuhodná membrána má momentálně najeto zhruba 3 neděle a 250 kilometrů. Z čerpadla nic neteče, takže usuzuju, že buď eště proleptaná neni a nebo naopak už jsou obě vrstvy durch a benzín teče do oleje zcela bez odporu
Pro představu přikládam obrázek.
Vypadá to úchylně, to bude dobrý
. Ohavní kulatci mají regulátor dobíjení u expanzky? Pojistkovka je vlevo u řidiče?
Ano, ano. L.Koko Loko píše:... Ohavní kulatci mají regulátor dobíjení u expanzky? Pojistkovka je vlevo u řidiče?
K té černé "membráně". Takhle z té fotky není přesně vidět, jestli to byl nový kus, nebo repase ? Tyčka vypadá "nelesklá" na rozdíl od podložky, opravdu to není z fotky dobře vidět. Pokud to není membrána, ale technická guma s textilií, možná na tuto úsporu velmi brzy doplatíš. To že už ujela 250 km není směrodatné. Klasická technická guma nevydrží mechanicky a ani neodolá benzínu. Mě to připadá riskantní počin s něčím neznámého původu. Moc rád bych se spletl.
A to já nevim, z čeho to je a co to je, měl jsem to v syslátech několika generací
Jako riskantní mi příde i každá membrána nově zakoupená, tak uvidíme.
- MacGyver
Máňa říkala, že to není směroplatný
člen Ladaklub ultras
jen pro informaci, taky jsem si koupil nove palivove cerpadlo protoze mne tekl benzin. pak jsem zjistil ze byla chyba v praskle hadicce, ale kdyz uz jsem mel nove cerpadlo, dal jsem ho do auta a stare jsem vyhodil s pocitem ze jsem auto obnovil. velka chyba, membrana v novem cerpadle vydrzela asi tyden, najel jsem s tim sotva 10km a auto zustalo stat. membrana se uplne rozleptala benzinem. pouceni, neopravuj co funguje. a rozhodne neni dobre vymenovat stare dobre soucastky za novy nalesteny srot. ale to uz tu vsechno napsane je.
3xVAZ 2103
s Ladou na vecne casy!
