Po vypnuti motor stale bezi
Re: Po vypnuti motor stale bezi
Ale nechoď za tím co ti tam ten altík strčil, zapojil a nechal tak. Otázkou je hodnota toho odporu, třeba 120 Ohmů, nebo 56 Ohmů aby žárovečka svítila :D . Ale pro funkci by mělo stačit do růžového špagátu vložit tu žárovičku a diodu.
corsair
Příspěvek od corsair »
OK
Ale zatial co? Mozem zatial jazdit tak? Nepokazi sa ten alternator tam ze ma v crevach stale stavu? (Aj ked vytahujem minus z baterky)
Jedine Madit M8AD
Jezdí radši stodvacitkou, to je jistější a tohle dej do kupy.
corsair
Zo stodvacky sa uz nove fabie vyrabaju
Este jedna vec:
Podla tejto schemy sa ma "predratkpvat" len alternator?
Som vsak rad, ze to je takto. V servise kde mi nakoniec vyriesili problem s dobijanim vymenou alternatora (z 1,7i z vrakaca) mi doporucili vymenu spinacky (ze to preto nevypina motor), to som hned urobil, ale nepomohlo. Po studiu a otravovani na fore sme spolocne (s vami) dospeli k tomu, ze je problem v samom altiku. Vzhladom na skutocnost, ze kedysi vraj robili v tom servise len lady, a vzhladom k tomu ze problem c.2 (nevypina motor) je sposobena vymenou altika si to tam idem "vyreklamovat" nach to "prekabluju" podla tej schemy.
Vdaka za rady, tipy...
Jedine Madit M8AD
Ukaz jim ten obrazek z rozkreslenou palubkou kde je detail na zarovku, diodu a rezistor. Ve stitu predchystana zarovka je, zbytek se musi dobastlit.
Ja som mal aj kable od stitu po poistkovku, natiahnut som musel len od poistkovky k alternatoru. Prakticky len vytiahnut z jedneho pinu a pichnut do druheho.
corsair
V poistkovke? Ktosi mi cosi o poistkovke hovoril v suvislosti s tymto...
Co presne treba v tej poistkovke urobit? A ako zistim, ze to je to co mam urobit?
Podla tohoto obrazka
Podla toho obrazku ma byt zapojeny ten kabel ked ma zrak a rozum neklame na ciernom konektore
Podla tohoto je zas na zltom:Obrázek
Takze staci to prehodit? :rolleyes: Od zaciatku som zmateny ale teraz to vrcholi
Jedine Madit M8AD
Roman
Příspěvek od Roman »
Podla mna by si mal z poistkovky na strane motora ten ruzovy kablik vytiahnut zo zlteho konektora 11 pin 3 a dostat ho do cierneho konektora 10 pin 7. Ale to som iba vycital z tych ruskych schem, ci to bude fungovat za to ruku do ohna nedam.
Roman
corsair
Poprepajanie zafungovalo. Uz ide normalne vypnut. Je to uz OK
Dakujem velice pekne ze rady...
Jedine Madit M8AD
Roman
Hura! :-)
Roman
tomass
Příspěvek od tomass »
Roman píše:Ak ide z toho relatka drat iba na indukcnu cievku, tak by som ho odpojil a natiahol novy. Ale kedze udajne to relatko nie je v scheme, tak neviem. Predpokladam, ze to napajanie zapalovanie ide cez poistkovku, tak by som asi hladal niekde tam....
Napájení zapalování nejde přes pojistku (i když třeba prochází zapojením přes pojistkovou skříňku). Obvod zapalování (přívod na cívku) se jako jeden z několika mála obvodů v automobilech nejistí pojistkou. Je potřeba, aby nebyl úbytek napětí na pojistce a určitá spolehlivost obvodu. Pojistka by stejně nevypadla při mezizávitovém zkratu cívky, ale spíš naprosto nečekaně při provozu po cyklickém namáhání. Měl jsem poměrně málo aut, ale žádné z nich nemělo pojistku k zapalovací cívce. :D
Pomocné relé spínací skříňky opravdu není v originálním manuálu k automobilu a myslím, že snad ani v Tůmovi. Taky jsem kromě 2101 ještě neměl v ruce schéma, které by naprosto přesně sedělo se skutečností. U mojí Lady 21043, taky schéma nesedí zejména ani u originál manuálu dodaného s autem (obvody zapalování a palubky). Používám 3 kombinace schémat z netu 2107i, 2104 a 2105 a samostatné zapojení, kde je samotný modul zapalování s rozdělovačem. Zapojení pojistkové skříňky se v nich samozřejmě taky trochu liší. :( Jeden aby se v tom vyznal.... :) Jako vodítko na většinu věcí se s nima dá pracovat.
Roman
tomass: uz sme to vyriesili (dufam ze to aj dobija, ak mal v pristrojovke ziarovku, tak by malo), to s tym napajanim zapalovania bol iba moj typ, po studovani schem na horeuvedenych strankach sme zistili kde bol problem. Inac v tych schemach to relatko nakreslene je (aspon v schemach 05 a 07). Je to relatko c. 23 na tej farebnej co je par odkazov vyssie. Co Lada to original :-)
Roman
corsair
Na baterke som nameral 14+ V v pristrojovke ziarovka dobijania nesvieti - bud tam neni alebo to ma suvis s voltmetrom, pristroje nesvietia a voltmeter neukazuje
Predtym ukazoval, a svietili pristroje, takze idem riesit toto teraz
Jedine Madit M8AD
Zpět na „Elektrická soustava“
