Přizvednutí nivy
wwwwenca
Re: Přizvednutí nivy
Příspěvek od wwwwenca »
Chtěl bych to vyřešit takhle.
Tím zničíš to "L" už se to nebude vychylovat.. Prostě to bude jezdít po stejné dráze, jako serie..
To je moje teorie..
Zajímavé a účinné řešení :idea: . L.
wwwwenca
Díky Luďku..
Takhle nějak si myslím, že by to mělo fungovat.
Když si člověk stoupnul jakoby ke kolu čelem (z boku auta) a zval za horní část kola (jako když se zkouší, zda jsou v háji ložiska nebo čepy) tak mohl celé kolo přitáhnout k sobě. Kolo jsi přitáhl a auto si trochu "sedlo". Což je špatně. Když by se to udělal takhle, už to dělat nebude.
Náprava v klidu s prodlouženou těhlicí.<br />Červené štrafované čáry jsou rovné a svislé.
náprava stojící prodlouzena tehlice.png (9.79 KiB) Zobrazeno 2613 x
Propružená náprava s prodlouženou těhlicí.<br />Červené štrafované čáry jsou rovné a svislé.
wwwwenca
Já sem pro srovnání ještě přídám vedle sebe ty dvě fotky..
Aby byl vidět jednoznačný rozdíl (když se nám to rozdělilo mezi 6. a 7. stranu)
Snad budoucí verze s prodlouženou těhlicí<br />Červené přerušované čárky jsou přesně svislé
Původní verze s podloženým čepem.<br />Tady jsou červené přesušované čáry zhruba s osou těhlice a čepu.
wwwwenca
Vymyslel jsem pár návrhů jak řešit prodloužení těhlice.
Jsem zvědavý na vaše případné názory...
Tak tady je první:
Konus na horní čep v těhlici se projede aby z něj byla pouze rovná díra (asi by se nemuselo ale bude možno použít širší šroub). Okolí díry (dosedací plocha těhlice a nástavce ) se zarovná do rovna a nástavec se přichytí šroubem o vysoké pevnosti.
Nástavec je rozdělený na dvě části, do horní části se vysoustruží konus odpovídající konusu na horním čepu a tato část se pak přichytí k celku třemi pevnostními šrouby.
Snad je to zaznamenaní na obrázku srozumitelně.
návrh na řešení.png (9.68 KiB) Zobrazeno 2504 x
wwwwenca
Varianta druhá:
je v horním uchycení stejná jako varianta první ale s tím, že nástavec bude s korucem vcelku.
To znamená, že by mi soustružník vysoustružil v celku jak konus tak i celé prodloužení (nástavec) a nebo bych zakoupil čep, ten rozebral a konus z rozebraného čepu by se vpravil do nástavce.
Plusy:
Nemusí se zasahovat do těhlice
Minusy:
Konus v tomto případě vlastně postrádá smysl, když v něm není přímo čep.
Koupený extratop silný štoub bude asi pevnější na tah a střih bez celé prodloužení vcelu i s konusem.
Hooooodně velká přesnost aby zárověň došlo k zapadnutí konusu do těhlice a zároveň dosednutí nástavce na styčnou plochu s těhlicí.
Resumé: Takhle varianta je asi nejmíň vhodná.
návrh na řešení dole bude konus.png (9.44 KiB) Zobrazeno 2503 x
wwwwenca
Aby se to co nejvíce zlehčilo, vymyslel jsem způsob otočení horního čepu což by mělo za následek zjednodušení prodloužení - mohlo by být jen z jednoho kusu.
Do horního ramene by se pak vyrobil konický protikus se třemi dírami, aby pasoval místo čepu.
Snad je to na obrázku dostatečně vidět...
návrh na řešení otočený čep nahoru.png (9.61 KiB) Zobrazeno 2500 x
mne sa paci prva varianta.... :)
lani
Příspěvek od lani »
Chcem na nivu kupit sipaky na 16 disky, treba predok podvihnut az tam vojdu?
wwwwenca
Majo píše:mne sa paci prva varianta.... :)
Mě taky.. Ještě uvidím, co mistr soustruhu mi na to řekne..:-)
Jinak ještě vymýšlím takovou "vzpěru" aby se ten nástavec mohl opřít o část těhlice, co se svažuje dolů jako k ložisku.
Kvůli lepší pevnosti. Bude to štoubovací, aby se to dalo sundat..:-)
wwwwenca píše:....
drzim palce 8)
lani píše:Chcem na nivu kupit sipaky na 16 disky, treba predok podvihnut az tam vojdu?
Co za rozmer? 6.5/16? Idealne by to chcelo priemer aj s dezenom toho konkretneho co zamyslas, pretoze rozny vyrobcovia/rozne rozmery.... Ale vo vseobecnosti uz som videl minimalne dve uplne seriove Nivy so sipakmi(a obe mali velke problemy s bocnym naklonom a cuvanim)....
lani
Příspěvek od lani »
Ano 6,5/16 mitas. V com bol problem v cuvani?
v zabere. V pamati mam jeden maly trial z kopca, kde si chalan na prvykrat zle nadisiel a oprel sa naraznikom o pen stromu. Pri pokuse o cuvnutie do kopca a zrovnanie sa, stratil hromadu cennych sekund(alebo mozno mozem napisat minut). Ostatne auta na MTckach na stejnom mieste tiez povacsine nevytocili naraz, ale jednoducho cuvli a sli dalej... Traktoristi problem so zaberom sipov dozadu riesia otocenim prednych gum, ale toto by u offu vyrazne znizilo zaber vpred...
Ak maju aj s dezenom priemer do 73cm tak vojdu, videl som ich vlastne len na nezdvihnutych Nivach, na zdvihnutu to bude podla mojho nazoru aj malo(ale ako tu ludia o mne tvrdia, ja som extremista)...
ropák
Příspěvek od ropák »
Nejde o to jestli vleze nebo ne.Místo se dá udělat vždycky ale jde o to jak bude křížit zadek.Čím větší guma, tím víc je to nahovno :wink:
ked myslis :mrgreen:
