Nebo i tuto delší verzi
Dík za jakékoliv info.
Majo to zrealizoval, ale ne poháněný od motoru.igzigzel píše:Zdravim chlapy,
Chcem sa opytať rozmysla niekto z vas nad namontovanim kompresora do nivi?Na sposob ako napr.v traktore ked chcem tlači nonstop ked nechcem vypnem ho.
Prosim o nejake postrehy,napady pripadne zrealizovane instalacie.Za odpovede vopred dakujem.
Vyzera to velmi dobre,ale mam namysli tlacenie vzduchu do nádoby na postrekovanie,potreboval by som aby tam tlačilo 2 - 2,5atm nádoba bude mať cca 150 - 200L a pri tom potrebujem tlačiť vzduch do hadičiek na postrekovačiMajo píše:Majo stranky zrusil lebo boli oznacene za siritela malware a neni cas spravit nove...
Kompresor na fukanie pneumatik? Alebo kompresor na tlacenie vzduchu do motora?
Na fukanie pneumatik sa krasne zmesi do pravej zadnej kapsy v kufri. V 1.7 je tam dokonca odnimatelny tapacir, takze pristup je tam uplne super. Ja som tam nan navaril uchyty a nasrouboval ho tam. Plus od baterky(cez poistku pri baterke), vypinac ma kompresor vlastny.
