DOPLŃKY -RÁMY,ZAHRÁDKY,NAŠLAPY, ATD...
Re: DOPLŃKY -RÁMY,ZAHRÁDKY,NAŠLAPY, ATD...
Nevíte, neznáte výrobce?
Nebo i tuto delší verzi
Dík za jakékoliv info.
igzigzel
Příspěvek od igzigzel »
Zdravim chlapy,
Chcem sa opytať rozmysla niekto z vas nad namontovanim kompresora do nivi?Na sposob ako napr.v traktore ked chcem tlači nonstop ked nechcem vypnem ho.
Prosim o nejake postrehy,napady pripadne zrealizovane instalacie.Za odpovede vopred dakujem.
igzigzel píše:Zdravim chlapy,
Majo to zrealizoval, ale ne poháněný od motoru.
Fotky nejdou najít, Majo, kde máš stránky?!
Majo stranky zrusil lebo boli oznacene za siritela malware a neni cas spravit nove...
Kompresor na fukanie pneumatik? Alebo kompresor na tlacenie vzduchu do motora?
Na fukanie pneumatik sa krasne zmesi do pravej zadnej kapsy v kufri. V 1.7 je tam dokonca odnimatelny tapacir, takze pristup je tam uplne super. Ja som tam nan navaril uchyty a nasrouboval ho tam. Plus od baterky(cez poistku pri baterke), vypinac ma kompresor vlastny.
igzigzel
Majo píše:Majo stranky zrusil lebo boli oznacene za siritela malware a neni cas spravit nove...
Vyzera to velmi dobre,ale mam namysli tlacenie vzduchu do nádoby na postrekovanie,potreboval by som aby tam tlačilo 2 - 2,5atm nádoba bude mať cca 150 - 200L a pri tom potrebujem tlačiť vzduch do hadičiek na postrekovači :) Neviem kolko by zvládol napr.ten ktorý máš odfotený a ako dlho vydrží v prevádzke 2,3,4 hodiny?
to by chcelo fakt kvalitny kompresor a vypocitat aky musi mat prietok - pri tych 2-2,5 baroch by to nemal byt problem.
Ten moj by dve hodiny vydrzal bezat jedine keby som ho dal na strechu a isiel s nim aspon 50 :lol:
A zerie to 30A, takze pri 2-3-4 hodinovej prevadzke v nizkych otackach motora by to uplne odrovnalo baterku...
Skor nieco taketo http://www.toomich.cz/obchod/kompresory ... mpact-12v/
Toto ARB je schopne trvalej prevadzky - mam to doma nachystane na ovladanie uzavierok. Ma to celokovovu konstrukciu a zmesti sa to kamkolvek, len je otazne ci je 13l/min pri 2 baroch postacujuce na postrekovanie. Samozrejme ARB robi aj vacsi, ale to uz bude cena v desiatkach tisic...
igzigzel
vyzera to fakt zaujímavo a predpokladám,žeby to mohlo aj fungovať.dik za tip :)
fremen
Příspěvek od fremen »
Neviete ako dostat "slzickovy plech" na dvere pripadne casti karoserie- da sa to len navarenim? Ma to nejake vyhody/ nevyhody (samozrejme okrem zvysenia odolnosti plechu pred mechanickym poskodenim)
Michael 4x4
Příspěvek od Michael 4x4 »
A čo prinitovať?
Mysok
Příspěvek od Mysok »
A nebo nalepit? Anebo jen folii, jako dekoraci...
Лада Нива + прицеп Скиф = полный комплект
RIKIJAN
Příspěvek od RIKIJAN »
bude to pod ním hnít a když jsem chytnul větve na dveře tak to byly vždy véjš až ty dvěře budeš rovnat tak to pujde špatněn kvuli tomu plechu
a na kapotu po ní chodim i bez plechu a netrapí jí to
a ty plechy na obrazku jsem vyděl v nějakym ruskym internetovým obchodu
jo a nevím jak by jsi to chtel přivařit hlinik se železem ??? :idea:
Avia a11 trend
Aro M461
fremen
Vdaka to som presne potreboval vediet- ze to bude mat tendenciu hnit a ze to nie je tak prakticke, ako som si myslel. A zvaranie... nad tym som sa nezamyslel :D
Kazdopadne vdaka za rady, velmi mi pomohli.
Roman
Příspěvek od Roman »
Na niektorych autach som s tym videl prekryte vyhnite diery :mrgreen: Takze uz pod tym nemalo co hnit :D
Roman
Jarda_NIVA1.7
Příspěvek od Jarda_NIVA1.7 »
nezkoušel někdo zahrádku z ARA na NIVU?, myslím tuto:
http://img.yauto.cz/photos/2778/1127945 ... MC_4x4.jpg
Jarda_NIVA1.7
tady maji celkem peknou zahrádku, uvazuju taky neco takového svarit
http://www.cestujeme.si/automobil/
Zpět na „Karoserie a ostatní“
