Niva 1.7i černý čoud a velká spotřeba
- Teepee
Re: Niva 1.7i černý čoud a velká spotřeba
Vyhřívání vstřikovače? Luďo, nemyslel jsi vyhřívání Lambda sondy? Nebo bych se měl něco přiučit?
Vyhřívání sání - pod vstřikovačem kovový odlitek - do něj vede silnější drát.
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni ... alnym.html je to č. 4
Lada 4x4 1.7 MPI 2017 Clasicc
karel niva
Ahoj, tak dneska jsem vyměnil svíčky a zkusil nastartovat. Motor byl studený a chyt krásně, bez přidání plynu krásně vrněl, nechal jsem ho ohřát cca10min.a pak jsem zkusil přidávat plyn a ejhle černý dým, tak jsem motor vypnul a už nenastartoval. Nesetkal se s tím někdo. Chybu to hlásí 42?
karel niva
Ahoj,tak mi to nedalo a zkusil jsem znova vyblikat závady a je tam 15,24,33,.Zjistil jsem co znamenají a moudrý z toho moc nejsem.
- Luděk Ondrůch
1). Máš v pořádku prostřední pojistku pro ř.j.?
2). Podívej se pod auto na přídavnou převodovku, vedle náhonu tachometru je snímač rychlosti, vedou z něj tři dráty, zkontroluj je jestli nejsou přetržený a nebo prodřený a neopírají se o kastli.
3). Vyšroubuj všechny svíčky a podívej se jakou mají barvu.
4). Jsou v pořádku zapalovací kabely? NEZKOUŠEJ ZAPALOVACÍ KABELY NA JISKRU, HROZÍ ZNIČENÍ ZAPALOVACÍHO MODULU.
VAZ 1117
karel niva
Dík, zkusim se podívat na ten snímač rychlosti. Svíčky jsou suché ale černé jak saze . Prostřední pojistka byla špatná, tak jsem jí vyměnil.
