Niva 1.7i černý čoud a velká spotřeba
karel niva
Příspěvek od karel niva »
Dobrý den, prosím o pomoc. Mám nivu 1.7i r.v.1996.Problém mám ten že z výfuku jde černý kouř (hodně) a stoupla o dost spotřeba, když přidám plyn tak auto cuká a zvuk má jak traktor. Děkuji za jakoukoli radu.
Re: Niva 1.7i černý čoud a velká spotřeba
Stalo sa to nahle alebo postupne?
Preskoceny rozvod? KO kruzky?
A Check Engine (kontrolka funkce motoru) svítí? Jestli ano, chce to diagnostikovat (vyblikat) chybu.
karel niva
Ahoj všem, začalo to postupně asi 14 dní zpátky.Niva startuje normálně.Tady jsem se dočetl že by to mohlo dělat čidlo teploty nebo lambda.A napíchnout to nemám kde má to ještě hranatou zástrčku.dneska jsem koukal na tu kontrolku, tak nesvítí.
karel niva píše:....dneska jsem koukal na tu kontrolku, tak nesvítí.
Jsou jen 2 důvody proč nesvítí:
1. není tam
2. je spálená
Větší (řekl bych až 100%) pravděpodobnost je č. 1 :idea:
je aj moznost 3 - SPI je natolko primitivne, ze ani banalnu zavadu na mechanickej casti nedokaze rozpoznat...
takze otazka znie - svieti kontrolka check pri otoceni klucikov pred nastartovanim?
kazdopadne ked nemas diagnostiku pomoze vyblikanie zavad: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... c&start=30
samozrejme na to je potrebne aby kontrolka check pracovala, takze ako prve kazdopadne spojazdnit kontrolku.
Majo píše:... svieti kontrolka check pri otoceni klucikov pred nastartovanim?
Majo: správná připomínka, děkuji. L.
karel niva
Ahoj všem, tak kontrolka check zprovozněna.Při otočení klíčku svítí a při nastartování zhasne, takže asi žádnou chybu nehlásí co.Tak nevím kde začít.Děkuji za rady.
karel niva
Ještě jsem zapomněl napsat, když jsem zkusil vyndat svíčku ,tak je suchá, ale totálně černá.(saze)
karel niva píše:...Při otočení klíčku svítí a při nastartování zhasne, ...
To je sice dobře, přesto by neškodilo "vyblikat" chyby z ŘJ, viz:
Majo píše:... vyblikanie zavad: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... c&start=30
Může tam být napsaná nějaká nestálá závada, to taky napoví.
A co po mechanické stránce? Jak jsou na tom ventily, kabely, čistota konektorů atak? L.
PS: ještě mě tak napadlo - nenalil jsi tam nějaký "špatný" benzín?
karel niva
Ne ne nenalil,tady jsem se dočet že když je černý dým a auto má tendenci chcípnout tak tam teče hodně benzínu.Motor 1.7i tam směs udává teplotní čidlo né.Po zahřátí lamda
karel niva
Konektor byl totálně zaoxidovaný na čidle teploty, ten jsem vyčistil.Dneska jsem zjistil že je prasklá 15 pojistka ta prostřední vedle diag.zásuvky.
tam jsou poujistky na řídící jednotku, velká na vyhřívání vstřikovače a na čerpadlo. L.
S těma pojistkama je to asi složitější já mám dvě ze čtyř na saharu (dvouvrtulovou) ono je to asi od typu, třeba rozpis pojistek co je zde běžně prezentován u mojí Nivočky nesedí :-(
to je rozpis z 21044i ... u Nivy se to může (možná) lišit :idea: . L.
