Skautská Niva - "Červenáček"
skautmalenovice
Re: Skautská Niva - "Červenáček"
Příspěvek od skautmalenovice »
Luděk Musil píše:
skautmalenovice píše:Už vím, který šroub to je. Díky moc. Varianta s destilkou je něco co mi navrhl starší vedoucí. Chtěli jsme to udělat tak, že půlka bude destilka a druhá půlka směs. On to tak prý používal ve staré škodovce.
Šmarjapano :shock: . Ten starší vedoucí je jak starý :?: Mě sice bude přístí rok 50, ale takhle blbý nápady nemívám. Bez urážky.
skautmalenovice píše:Takže teď vypustím směs přes ten šroub pod svíčkou - a vyteče druhá polovina kapaliny? Tu pak doplním kudy?
Přečetl sis po sobě co jsi napsal za (velmi kulantně řečeno) za hloupost :?: Teď rozhodně nevyteče druhá polovina kapaliny - to by musel být okruh chladiče a okruh motoru každý jeden samostatný :idea: . L.
Edit:Páč Honza svůj příspěvek odmázl - tak doplním:
Teprve tím vypoušťákem na bloku vyteče téměř veškerá kapalina. Ale to je jen drobný detail.
Spíše bych se zeptal, jaká kapalina (konzistence, barva, čirost, úsady ... chuť :P ) vytekla a před nalitím nové chladicí směsi ještě řešil případný výplach soustavy. L.
Označení "starší" znamená jen to, že je jen starší než já (34) :wink: . On mi říkal, ať použiji část chladící kapaliny a část destilky. Moje blbost, že jsem to nenamíchal předem a nenašel ten šroub. Já jsem totální amatér. Všechno se učím podle příručky Návod k opravám VAZ 2121 a z Tůmy.
Většinou udělám chybu ve věcech, které jsou pro většinu lidí samozřejmé. Jenže pro mne jsou to úplně nové věci. Vyrostl jsem jako "panelákové děcko", v rodině jsem jediný chlap, dílnu nemám, ani potřebné nářadí. Všechno teprve pořizuji. Mějte se mnou prosím trpělivost :oops:
Psal jsem, že vyteče druhá půlka kapaliny, protože jsem si myslel, že když předtím vytekla jen ta část z chladiče, tak teď vyteče jen ta část z motorové části, když je zavřený termostat.
Výplach provedu takto? : Naplním chladící okruh pouze vodou a přidám do ní např. RADIATOR FLUSH 250ml XERAMIC, zapnu motor a nechám to chvíli běžet na provozní teplotu. Pak to vypustím, nechám vychladnout a nakonec naplním chladící kapalinou?
Z chladiče vytekla: téměř čirá kapalina s jemně žlutým zabarvením, s velmi jemným aroma chladící kapaliny. Obsahovala malé množství usazenin.
Aha :idea: ... no - pokud je to takto, tak to potom jo. L.
KULICAK
Příspěvek od KULICAK »
Chyby a blbosti dělají všichni,jak se říká "CHYBAMI SE ČLOVĚK UČÍ",až budete mít auto nějaký ten pátek,bude zkušenými servisáky.Držím palce z Červenáčkem. :D
skautmalenovice
ger007 píše:to ze ti to chcije je mozne sposobene tym ze jak si to zvaral tak sa to zohlo a je to proste vykrivene, aky mas karb? ?? pohladam ti nove viko
Víko už nehledej, na jedné straně víka byly neoriginální matičky, bez "vroubkování". Neustále se povolovaly. Koupil jsem s vroubkováním a už je tam sucho :)
ÓK
skautmalenovice
Dneska jsem na jedno tábořiště vezl vozík s 1000l nádrží v kleci. Bylo v ní přes 800 litrů vody. Musím říct, že Nivka je opravdu nezdolný stroj. Když si vezmu váhu vozíku, nádrže a vody... :)
hush
Příspěvek od hush »
Doufám, že sis pořádně prohlédl před jízdou uchycení tažného zařízení.
Lada 4x4 1.7 MPI 2017 Clasicc
Přesně tak tady je to hodně o tažném zařízení :!:
skautmalenovice
Tažné je zapsané v TP a evidentně dělané na velmi těžké náklady. Takhle masivní konstrukci jsem ještě neviděl. Dřívější ruský majitel Nivku používal na farmě. Měl jsem spíš strach o vozík. :wink:
hush
Příspěvek od hush »
Nejde o konstrukci tažného zařízení jako takového, ale o uchycení ke karoserii - Niva nemá rám. Hodnotit musíš podle nejslabšího článku v řetězu ......
Tak, tak. A uchytenie zadneho naraznika je jedna z najslabsich casti.... preto byva tazne uchytene nielen tam, ale aj o nosnik na ktorom su aj tlmice. Pokial to nie je hrdzave nie je problem. Aj ked vacsiu zataz ako tonovy vozik tahany s citom, na toto vytvara tahanie zapadnuteho auta "trhanim", hlavne bez pouzitia dynamickej gurtne ci dynamickeho lana.
skautmalenovice
Pánové, včera (tábory v plném proudu) se nám objevil dost velký problém. Brzdy přestaly fungovat. Rychle jsme zjistili, že u levého předního kola byla jedna trubka shnilá. Utekla tudy kapalina a zavzdušnilo se to. Dneska jsem v Otrokovicích koupil novou trubku, vyměnili jsme ji a začali dle návodu odvzdušňovat. Jenže to nebylo možné provést, začínat se má u zadních kol a u obou zadních jsou matičky ventilů ohoblované, takže je nejde odtáhnout.
Zvolili jsme tedy alespoň odvzdušnění předních kol a o maličko se to zlepšilo. Jen jsem to z tábora dovezl ke garáži. Co teď s tím? Nejde to odtáhnout ani za pomocí hasáku, óčka atd. To co z matičky zbylo, je neskutečně měkké. :(
Někdy lze odvzdušnit na trubce k prasátku ,otázka jestli půjde povolit ,neb vyměnit prasátka ,získáš nové odvzdušňováky ...
smajchl
Příspěvek od smajchl »
Pokud se ti povede povolit trubku tak vyndat prase za odvzdusnovak to poradne utahnout do sveraku a pak to povolis pokud ne muzes dat novy prase
smajchl píše:Pokud se ti povede povolit trubku tak vyndat prase za odvzdusnovak to poradne utahnout do sveraku a pak to povolis pokud ne muzes dat novy prase
Nebo tak no :wink: řešení u tak jednoduchého stroje je vždy :mrgreen:
