Prosím o pomoc identyfikace trysky!
Mandelak
Příspěvek od Mandelak »
Zdravím, stala se mě nemilá věc =D =D Po cestě domů mi najednou motor začal blbnout (vynechavat) tak sem to na sytič dojel domů. A tam po ohledaní sem zjistil že mi chybí tryska. Už sem se to snažil najít na webu, ale pokud sem něco našel tak sem se v tom nějak nevyznal. Tak se obracím s prozbou jest by mi někdo nepomohl danou trysku identyfikovat. Už bych nivku potřeboval zapřáhnout do práce ať něco dělá. Děkuji .. =D Karbec označení 2107 1107010 30
Lada Niva a rock'n'roll ,Je totiž moje milá nejmilejší vždycky bude mou, Nivou jedinou
Škoda 12O 4q 08-09, Škoda 12O 5q 09-10, Opel frontera 2,2i 93kw r.v. 98, 1O-11, Mitshubishi pajero 2,5 TD, R.v. 89, 11-12. Lada niva 1,6 LPG R.v. 94 a sní sem opravdu spokojen =D
Marek
Re: Prosím o pomoc identyfikace trysky!
Příspěvek od Marek »
Přechodový systém. Odborně se jí říká Palivová tryska běhu naprázdno pro II. stupeň (což je ovšem úplně debilní název, protože s volnoběhem to nemá absolutně nic společného).
Palivová tryska, která lidově řečeno vyrovnává palivový deficit při otevírání klapky II. stupně. Jedná se o obdobu palivové trysky volnoběhového kanálu u I. stupně. Jsou na karburátoru naproti sobě, akorát že ta volnoběhová je u OZONu 2107 rozměrově větší (u OZONu 2105 jsou na pohled úplně totožné), ovšem je kalibrována 0,50.
Dá se použít z téměř všech Lada karburátorů, protože až na jednu výjimku byly stejné. Má kalibraci 0,60 mm, je na ní vyraženo číslo 60.
smajchl
Příspěvek od smajchl »
Ozona na dily mam kdybys potreboval muzu se na to mrknout jestli tam tato tryska je...
Mandelak
Jo díky za objasnění. Já se zatím ji pokusím dnes sehnat v mototechně a uvidím. Když tak bych tě posleze poprosil jest by si na to nemrkl, kdybych nepořídil. Díkec
smajchl píše:Ozona na dily mam kdybys potreboval muzu se na to mrknout jestli tam tato tryska je...
Budeš potřebovat šroub volnoběhu? Jednoho se potřebuju zmocnit, díky ;)
Жигули навсегда!
smajchl
Mam to ted u kluku na dilne v radotine, az se tam dostanu mrknu na to.
