Felicie 1.3 mpi teplota motoru
Míra151
Re: Felicie 1.3 mpi teplota motoru
Příspěvek od Míra151 »
JmJ píše:
Míra151 píše:a máš spoustu času na svoje,,,,,
Mam cas na opravu dojezdu zadniho sterace na te same felde. U meho pomuze uz jen kovosrot a to moc casu nezabere.
vyčisti ten plíšek od vazelinky a černého humusu a dojezd bude chodit jak má
Marek
Příspěvek od Marek »
Jasně, Cory ;-)
Jinak Felicii BMM umí každý VAG. Já používám obyčejný 304.0 a na novější káry 409.1.
Skúsim, mozno mam nejaku zlu verziu.
Míra151 píše:
JmJ píše:
Da da. Taky bych na to celkem sazel.
MFP
wergl I - 2104 - melt down
Marek
Cory píše:Skúsim, mozno mam nejaku zlu verziu.
Kdybys měl problém, pošli mi SZ s mailem - něco fungujícího určitě najdu.
OK, dnes to vyskúšam ;)
3enit
Příspěvek od 3enit »
Kdysi jsem měl podobný problém, rafička se sotva odlepila, ale motor hicoval fest. Po napíchnutí na VAG byla teplota kolem 90°C. Vyměnil jsem čidlo co je na termostatu a problém vyřešen :) /Jednalo se o 1,3MPi 50kW/
OLTCIT CLUB 11R
LADA KALINA CROSS
Boxer inside
Příspěvek od Jan Vaníček »
Ještě doplním k těm teploměrům a palubovkám, že palubovku z 1.3MPI lze bezproblémově dát do SPI, kromě teploměru pak funguje vše (původně tam nebyl otáčkoměr). Teploměr jsem řešil přidáním odporu na drát od čidla, tehdy jsem tam dál potenciometr, zahřál motor a pak to "seřídil" a podle toho instaloval ten odpor. Výměny teploměrů v deskách nebyly k ničemu, zkoušel jsem i montáž čidla z MPI bez úspěchu. Tohle byla hračka, montáž serva do Feldy 95 byl větší oříšek.
Tak konecne jsem to resil. Chyba byla v cidle teploty. Po vymene za nove za celych 140 kc, ktere jsem proste koupil na risk, ukazuje co ma, coz ma urcite i vliv na chod motoru. Viz tema o problemu s teplym startem.
MFP
Marek
Bingo... ;-)
3enit
Sem to říkal :mrgreen:
OLTCIT CLUB 11R
LADA KALINA CROSS
Boxer inside
Zpět na „Technické problémy“
