LADA 1800i - pokračování III
Moderator: Moderátoři
User avatar
Yellow01
Re: LADA 1800i - pokračování III
Post by Yellow01 »
Na každou kubaturu musela být samostatná forma, už jenom díky číselnýmu označení typu motoru.
User avatar
Contact:
Post by Luděk Musil »
Matko rozsviť ... dcera dala :shock: :!: Co to tady píšete za nesmysly :?: :shock: :puke: Teda někteří ... :cry: :evil: .
Každý jeden kubický rozměr měl svou vlastní formu (a rozhodně ne kvůli "vylitému" číselnému označení). 1,2 a 1,3 mají nižší bloky, a dvě vrtání. 1,5 1,6 a 1,7 mají vyšší blok a 3 vrtání = dohromady pět různých bloků = pět odlívacích forem. L.
Post by Dusan »
Cory wrote:1,2 a 1,5 (1,3 a 1,6) su rozne odliatky, vysokozdvihy maju na strane vyfuku vyztuhy. Odliatky 1,2 a 1,3 (1,5 a 1,6) by teoreticky mohli byt rovnake, ale nie su, pretoze do kazdeho odliatku sa lisovali (alebo inak osadzovali) "vložky", ktore boli rovnake pre všetky motory.
Pokial viem vlozky sa davali len ak sa objavili nejake trhliny alebo poskodenia pri vrtani.... alebo vada v odliatku
User avatar
Contact:
Dusan wrote:Pokial viem vlozky sa davali len ak sa objavili nejake trhliny alebo poskodenia pri vrtani.... alebo vada v odliatku
Ano, to je pravda. Dávaly se, ale dělali to jen chvíli, dle literatury tak max dvě leta. Potom je asi přesvědčila ekonomika, že takový "vadný" blok nemá cenu opravovat a šel asi zpátky do pece (ale to je pouze moje domněnka). Nebo se v tom odlévání průběžně zdokonalili tak, že v odlitcích již vady nebyly :D . L.
Post by Cory »
Tak asi som blb, alebo mam malo info, ale snad nie su valce z rovnakeho materialu ako blok. Aj zvrchu je vidiet dookola kazdeho valca rovnomerny kruzok - ako keby vsunuty valec z ineho materialu.
User avatar
Yellow01
Post by Yellow01 »
Luděk Musil wrote:Každý jeden kubický rozměr měl svou vlastní formu (a rozhodně ne kvůli "vylitému" číselnému označení). 1,2 a 1,3 mají nižší bloky, a dvě vrtání. 1,5 1,6 a 1,7 mají vyšší blok a 3 vrtání = dohromady pět různých bloků = pět odlívacích forem. L.
Však já nepsal, že vylité číselné označení byl důvod pro vlastní formu, ale že už jenom kvůli tomuhle musel mít logicky každý blok vlastní formu.
User avatar
Contact:
Yellow - v pohodě ... Tvou větu jsem použil, protože byla zrovna na ráně :D . Ale někteří, nebudu jmenovat (viď Maťo :lol: ) málo studovali :idea: .
Ale to jsme trochu odbočili od problému. Mám už nafoceny nějaké obrázky. A odcházím zvednout motor na ponk, abych mohl vytáhnout píst. L.
User avatar
Post by Křečík Barbuška »
Luděk na stráži proti ladazmatku :mrgreen: .
Jen pro dplnění, forem bude šest, 1300 máme v řetězu i v řemenu :rolleyes: .
Post by Cory »
A ešte mame 1,8 :P ten ma sice oznacenie 21213, ale pod svieckami na naliatok "C" alebo "D". Ide o ten samý blok ako 1,7 ale neznížený. A 21213 boli minimalne 2 typy - jeden s naliatkom v podobe hranateho oznacenia 21213 a potom v podobe zaoblenejsieho oznacenia 21213 a kruzkom okolo :D
User avatar
Contact:
Motor je na ponku, vana dole, píst venku ... přikládám snímky ... pro slabší povahy se radši nedívejte - je to masakr :shock: . L.
Post by Dusan »
Az taka ryha je tam nestaci vymenir piest ? ( a dovod preco sa to stalo ?) ASi to che piesty z lepsieho matrosa. A co tam maju madari ze im to beha sice len chvilku :D Aky si mal kompresny pomer ?
User avatar
Contact:
Tohleto je totalní smrt motoru. Bez pardunu.
Převrt nevyřeší problém = nemám možnost sehnat větší píst nemluvě o tom, te v tomto případě ani větší píst neexistuje.
Prostě je to na odvoz do šrotu. L .
Post by Dusan »
0,5mm ryha sa strati :D tak mi ten motor za cenu srotu daruj :D Ozaj olamane to je na strane vyfuku ?
User avatar
Contact:
Post by ger007 »
uaaaa, tak to je MASO !
User avatar
Contact:
Post by Vašátor »
Být prasklý i vršek pístu, byla by příčina 100% jasná ... chudá směs a detonační spalování. Takto těžko říct, zda za to může chudá směs, či vada materiálu. Osobně bych si ale typnul na chudou směs.
Je to hrozný pohled ... kolik kilometrů jsi s tímto motorem najezdil?
Post Reply
Return to “Zajímavé úpravy a vylepšení”
