LADA 1800i - pokračování III
Re: LADA 1800i - pokračování III
Na každou kubaturu musela být samostatná forma, už jenom díky číselnýmu označení typu motoru.
Matko rozsviť ... dcera dala
Co to tady píšete za nesmysly
Teda někteří ...
Každý jeden kubický rozměr měl svou vlastní formu (a rozhodně ne kvůli "vylitému" číselnému označení). 1,2 a 1,3 mají nižší bloky, a dvě vrtání. 1,5 1,6 a 1,7 mají vyšší blok a 3 vrtání = dohromady pět různých bloků = pět odlívacích forem. L.
Pokial viem vlozky sa davali len ak sa objavili nejake trhliny alebo poskodenia pri vrtani.... alebo vada v odliatkuCory píše:1,2 a 1,5 (1,3 a 1,6) su rozne odliatky, vysokozdvihy maju na strane vyfuku vyztuhy. Odliatky 1,2 a 1,3 (1,5 a 1,6) by teoreticky mohli byt rovnake, ale nie su, pretoze do kazdeho odliatku sa lisovali (alebo inak osadzovali) "vložky", ktore boli rovnake pre všetky motory.
Ano, to je pravda. Dávaly se, ale dělali to jen chvíli, dle literatury tak max dvě leta. Potom je asi přesvědčila ekonomika, že takový "vadný" blok nemá cenu opravovat a šel asi zpátky do pece (ale to je pouze moje domněnka). Nebo se v tom odlévání průběžně zdokonalili tak, že v odlitcích již vady nebylyDusan píše:Pokial viem vlozky sa davali len ak sa objavili nejake trhliny alebo poskodenia pri vrtani.... alebo vada v odliatku
Tak asi som blb, alebo mam malo info, ale snad nie su valce z rovnakeho materialu ako blok. Aj zvrchu je vidiet dookola kazdeho valca rovnomerny kruzok - ako keby vsunuty valec z ineho materialu.
Však já nepsal, že vylité číselné označení byl důvod pro vlastní formu, ale že už jenom kvůli tomuhle musel mít logicky každý blok vlastní formu.Luděk Musil píše:Každý jeden kubický rozměr měl svou vlastní formu (a rozhodně ne kvůli "vylitému" číselnému označení). 1,2 a 1,3 mají nižší bloky, a dvě vrtání. 1,5 1,6 a 1,7 mají vyšší blok a 3 vrtání = dohromady pět různých bloků = pět odlívacích forem. L.
Yellow - v pohodě ... Tvou větu jsem použil, protože byla zrovna na ráně
. Ale někteří, nebudu jmenovat (viď Maťo
) málo studovali
Ale to jsme trochu odbočili od problému. Mám už nafoceny nějaké obrázky. A odcházím zvednout motor na ponk, abych mohl vytáhnout píst. L.
Luděk na stráži proti ladazmatku
Jen pro dplnění, forem bude šest, 1300 máme v řetězu i v řemenu
A ešte mame 1,8
ten ma sice oznacenie 21213, ale pod svieckami na naliatok "C" alebo "D". Ide o ten samý blok ako 1,7 ale neznížený. A 21213 boli minimalne 2 typy - jeden s naliatkom v podobe hranateho oznacenia 21213 a potom v podobe zaoblenejsieho oznacenia 21213 a kruzkom okolo
Motor je na ponku, vana dole, píst venku ... přikládám snímky ... pro slabší povahy se radši nedívejte - je to masakr
. L.
Az taka ryha je tam nestaci vymenir piest ? ( a dovod preco sa to stalo ?) ASi to che piesty z lepsieho matrosa. A co tam maju madari ze im to beha sice len chvilku
Aky si mal kompresny pomer ?
Naposledy upravil(a) Dusan dne sob bře 02, 2013 18:23, celkem upraveno 1 x.
Tohleto je totalní smrt motoru. Bez pardunu.
Převrt nevyřeší problém = nemám možnost sehnat větší píst nemluvě o tom, te v tomto případě ani větší píst neexistuje.
Prostě je to na odvoz do šrotu. L .
0,5mm ryha sa strati
tak mi ten motor za cenu srotu daruj
Ozaj olamane to je na strane vyfuku ?
- ger007
uaaaa, tak to je MASO !
Být prasklý i vršek pístu, byla by příčina 100% jasná ... chudá směs a detonační spalování. Takto těžko říct, zda za to může chudá směs, či vada materiálu. Osobně bych si ale typnul na chudou směs.
Je to hrozný pohled ... kolik kilometrů jsi s tímto motorem najezdil?
