Záhadné dobíjení - nemožná regulace - Vyřešeno!
Petře, kdybych to neviděl, také bych nevěřil. Nicméně celý okruh dobíjení, včetně kabelů od alternátoru, byl zapojen nově a napřímo, bez jakéhokoli přepínače / vypínače.
Dušane, celodenním martýriu, kdy už jsme opravdu byli zoufalí co s tím teda kua je, zkoušeli možné a nemožné, jsem si musel nějak ulevit ... cívka padla za vlast.
Marťas, auto už na dílně nemáme a rovněž nevěřím, že by byl problém v elektrice. Snad jen jestli někdy nezůstalo delší dobu zapnuté zapalování...
Sašo, právě toto mě tak nějak vedlo k její výměně. Uvažujeme stejně :)
Kapelnik
Re: Záhadné dobíjení - nemožná regulace - Vyřešeno!
Příspěvek od Kapelnik »
a kolik ti tam teď lítá voltů? mám a měl sem podobnej problém, vyměnil sem dobíjecí relé, furt stejná chyba, tak sem vyměnil altík a furt stejná chyba, tak sem dumal dál a zjistil sem že pod jedním pólem pojistky na dobíjení mm jiskření, tak sem přišponoval ty packy, očistil a plus mínus to teď funguje, ještě sem poladil ty packy na regulátoru a teď mi to dobíjí ale mezi 12.60 až 14.70V furt mi to mezi tím lítá, takže když jedu tak mi to furt pulzuje a auto jako kdyby bliká :(
Příspěvek od Petr HC »
Mezera mezi packami musí být nastavena přesně podle nového relé a pokud to nepomůže, bude přerušený odpor pod regulátorem (relé). Myslím, že jsem to zde popisoval a bylo to dáno do FAQ. Čti a hledej.
Kapelnik
děkuji
Přesně tak, regulační relé se prvně musí nastavit "nasucho" dle parametrů udávaných výrobcem - mezery mezi kontakty, vzdálenost kotvy od cívky atd. Rovněž je dobré změřit odporové hodnoty mezi kontakty a řádně očistit kostru.
Pro regulační relé RR380 platí:
- odpor mezi svorkou 15 a 67 při rozepnutých kontaktech : 5,35 - 5,95ohmů
- odpor mezi svorkou 15 a kostrou 25,7 - 29,7ohmů
- vzduchová mezera mezi kotvou a jádrem 1,33 - 1,47mm
- vzdálenost mezi kontakty druhého stupně 0,35 - 0,55mm
- kontakty nesmí být opálené a ojiskřené!, musí být hladké
regulační napětí se potom už jen doladí za provozu a to přihýbáním jazýčku pružinky kotvy. Mělo by se pohybovat mezi 13,8 - 14,2V
Já jen doplním, že ten odpor měřicí cívky proti kostře jsem měl na některých regulátorech dvojnásobný. A špatně to asi nebylo.
Pak t opředpětí pružiny mi připadne dost citlivé, takže je potřeba se přibližovat s citem. Nakonec, kryt regulátoru změní napětí tuším asi 0,5V do plusu když je sundaný oproti nasazenému stavu. Je z ocelového plechu a ovlivňuje magnetický obvod cívky.
Princip této třípolohové regulace (v textu je nesprávně uvedeno dvoupolohové) je na následujících dvou obr. Jde sice o regulátor z motocyklu Jawa spolupracující s 6 V dynamem, takže u Lady chybí rozpojovací kontak (zastoupený diodovým můstkem) ale podstata regulace napětí (proudu) je stejná. A jasně z toho vyplývá, že přerušený odpor R způsobí velké kolísání (blikání žárovek) v palubní síti. (Kapelník)
Namísto vinuté pružinky je tam U pružina označená P.
MartasBrno píše:Nakonec, kryt regulátoru změní napětí tuším asi 0,5V do plusu když je sundaný oproti nasazenému stavu. Je z ocelového plechu a ovlivňuje magnetický obvod cívky.
Může a nemusí. Magnetický obvod má rušit těsnění mezi krytem a tělem regulátoru. Jenže tam jsou ještě šroubky, že ... kažodpádně regulátorů jsem již seřídil mraky, někde se to po nasazení krytu nehnulo ani o prd, jindy třeba více jak o 1V.
Takže v průměru o 0,5V :-) .
A podle nejmenovaného ministerského náměstka o prd+1 V
Zpět na „Elektrická soustava“
