tak som spat...NIVA 1600
čmelák
Příspěvek od čmelák »
caute, pod dlhsej dobe bez rusa som spat, zadovazil som nivu.
vcera sme ju boli vyskusat, presli sme toho dost a teda mozem povedat je to funny :mrgreen:
ale zistil som,,par nedostatkov" ktore mi dufam pomozete vyriesit.
Re: tak som spat
Servus Čmelák, je vidět, že si dospěl do pořádného VAZu.... :D
čmelák
Re: tak som spat...NIVA 1600
potrebujem zohnat vykres na vyrobu podloziek pod zadne struny,
a vykres na podlozky pod cap predneho ramena
mame take nieco?
Michael 4x4
Příspěvek od Michael 4x4 »
:wink:
Ešte niekde by som mal mať nákres na výrobu podložiek pod misky pružín, aby sa misky vyrovnali do roviny, ale tuším s nimi bol nejaký problém. Keď budem mať viac času pozriem sa na to.
Tak vítej zpátky, jsem rád, že jsi nezapomněl na vozy a kamarády jisté nejmenované východní značky. L.
RIKIJAN
Příspěvek od RIKIJAN »
ta podložky pod čepy jsem si nechal pálity a jsou dobré akorát by to chtělo jednu bez ty díry protože v tom je pěkne bláta
a ty zadní podlozky pokud si je necháš vypálit jen takhle kruhy tak to pak chce dokola ješte navařit kousek plechu aby se nedeformovala guma
Avia a11 trend
Aro M461
čmelák
tak dnes prisli suciastky, zajtra ide ide montovat
Brr ... venku je zima jak v ruský knížce ... radši pořádně přilož :P . L.
On má luxusní dílnu, tam se mu to bude dělat samo :mrgreen:
čmelák
ten horny vykres je dost zle citatelny, jedna sa tam iba o primer vonkajsi, priemer vnutorny, a sirku?
Michael 4x4
Lepší výkres nemám, toto som len stiahol z netu odniekiaľ, v praxi som podľa týchto výkresov nepotreboval vyrábať nič.
čmelák
a na vykrese pre podlozky pod cap chybaju rozmery primer diery tej velkej
priemer malych ale to bude asi 8mm
kota /u+220545 neviem co je :/
stejne neviem kto by to podla toho vyrabal, to by chcelo CNC a pritom na to staci obyc sustruh a stojanova vrtacka. Ked zoberies zigulacky cap a kus hliniku sustruznikovi, on uz bude vediet co s tym. Jediny rozmer co potrebuje je pozadovana vyska podlozky, ostatne si pomeria podla capu.
Tak mi napada, vie niekto aky domcek riadenia ma Niva? 2101, teda s dlhou hriadelou alebo 2105, teda s kratkou?
Kolben
Příspěvek od Kolben »
Co vím, tak převodka řízení je shodná s 2105, ale musí se vyměnit páka za dlouhou...
Dik, to by znamenalo, ze original je 2101, to by aj davalo zmysel, kedze Nivu vymysleli v case ked 05 na svete este nebola. Ok, Cmelo, mam teda pre Teba tu spravnu :-)
