Vnitřní kloub poloosy NIVA
- fakír
Prosím praďte někdo jak vyndat vnitřní klouby předních poloos z difu u NIVY. Jen vytáhnout nejdou ani za nic tak nevím jestli odšroubovat ty 3 matice co drží víko ložiska ? Nebo jestli se tam něco po.... že nejdou vytáhnout ?
Niváci pomozte prosím kdo jste to už dělal ?
NEBLBNITE
Nemusite vyndavat cele bazmeky az z diferaku - zrovna to mam rozhodene v garazi.
Postup:
Sundame koleso, odsroubujeme vrchny cap, odklopime rameno, sundame prachovku vnutorneho homoklbu, ocistime prebytocnu vazelinu. Homoklb potlacime dovnutra, aby sme sa dostali k "segerke" co ho prichytava. Je to vlastne pruzinovy drotik stoceny do C, ten treba vybrat a potom cely klb vyjde von sam. Len bacha na brzdove hadicky, ak su kratke musi dole brzdovy strmen(u mna to ide aj bez toho)
Postup:
bud nechapem ja Teba alebo Ty mna.
Menis aj to tazke velke hovado na ktorom je gulickove lozisko a je to prisroubovane na fest k diferaku??
Alebo len vnutorne homoklby, ktore sa vyndavaju tak ako som pisal vyssie?
Re: Vnitřní kloub poloosy NIVA
NO tak poeradte, nutorny klb co je pri difiku som rozobral poklepanim som tu hviezdicu zrazil dole zaistena bola Cckom na poloosi, ak sa nemylim cela ta hviezdica by mala byt v klbe zaistena Este vvelky Cckom aby sa nedala vytiahnut z klbu pri prevodovke, Problem ma ale s tou hviezdicou co je pri naboji kolesa neviem to vytiahnut von a rozobrať ako je to istene, gulicky vybrat neviem aj ked vychylim polos celkom nabok, nijako to nevidim v nutri zaistene poradte niekto... dakujem
Nevies vytiahnut polos z tej hviezdice? Tam je to tiez istene malym Cckom, niekedy na to treba poriadnu supu aby to vyzkocilo z tej hviezdice.
A ta hviezdica sa rozobera potom bez polosi, tak ze sa to vychyli a postupne sa vyberaju gulicky. To je ten svetoznamy "jezek v kleci"
http://vik2.unas.cz/_private/jezek.htm
vsimni si, ze nektere diry v te kleci jsou delsi/vetsi. tema zacni pri vyndavani kulicek. Malej sroubovacek a pohoda...
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
EE nechcelo to vyjst pre to cecko bolo nejak roztiahnute alebo sprajcnute alebo prasknute, poriadne kladivo to zvladlo cecko sa rozpadlo na dve polovice res cviklo ho pri vyberani.
podla znameho hesla:
co nejde silou...
...ide este vacsou silou
co nejde silou...
