Vnitřní kloub poloosy NIVA
fakír
Příspěvek od fakír »
Prosím praďte někdo jak vyndat vnitřní klouby předních poloos z difu u NIVY. Jen vytáhnout nejdou ani za nic tak nevím jestli odšroubovat ty 3 matice co drží víko ložiska ? Nebo jestli se tam něco po.... že nejdou vytáhnout ?
Niváci pomozte prosím kdo jste to už dělal ?
marty
Příspěvek od marty »
sice jsem to ještě nevyndaval ale mněly by se povolit ty matky pak by to mnělo jít
Tom
Příspěvek od Tom »
jojo povolit jde to ven i s ložiskem
NEBLBNITE :!:
Nemusite vyndavat cele bazmeky az z diferaku - zrovna to mam rozhodene v garazi.
Postup:
Sundame koleso, odsroubujeme vrchny cap, odklopime rameno, sundame prachovku vnutorneho homoklbu, ocistime prebytocnu vazelinu. Homoklb potlacime dovnutra, aby sme sa dostali k "segerke" co ho prichytava. Je to vlastne pruzinovy drotik stoceny do C, ten treba vybrat a potom cely klb vyjde von sam. Len bacha na brzdove hadicky, ak su kratke musi dole brzdovy strmen(u mna to ide aj bez toho)
fakír
Majo já měním komplet celé poloosy a to i vnitřní klouby protože maj zemědělský vůle a cvakaj, takže ty vnitřní klouby ven musí.
bud nechapem ja Teba alebo Ty mna.
Menis aj to tazke velke hovado na ktorom je gulickove lozisko a je to prisroubovane na fest k diferaku??
Alebo len vnutorne homoklby, ktore sa vyndavaju tak ako som pisal vyssie?
fakír
Ano měním komplet celý poloosy s obouma kloubama za nové. Poloosy co tam budu dávat jsou fungl a komplet se vším tak tam nechci nechat nic starýho.
fakír
poloosy NIVA
Takhle to vypadá
ach tak.
takze som nechapal ja.
a stale nechapem(preco) :mrgreen:
hlavne tie stare nevyhod, nechcem byt zly, ale mozno ich budes coskoro potrebovat :P
fakír
Ty vnitřní budu měnit kvuli tomu, že jsou vychozený drážky co v nich choděj kuličky no spíš koule toho kloubu a dát tam jen novou klec s koulema by asi nebylo uplně dobrý.
Re: Vnitřní kloub poloosy NIVA
NO tak poeradte, nutorny klb co je pri difiku som rozobral poklepanim som tu hviezdicu zrazil dole zaistena bola Cckom na poloosi, ak sa nemylim cela ta hviezdica by mala byt v klbe zaistena Este vvelky Cckom aby sa nedala vytiahnut z klbu pri prevodovke, Problem ma ale s tou hviezdicou co je pri naboji kolesa neviem to vytiahnut von a rozobrať ako je to istene, gulicky vybrat neviem aj ked vychylim polos celkom nabok, nijako to nevidim v nutri zaistene poradte niekto... dakujem
Nevies vytiahnut polos z tej hviezdice? Tam je to tiez istene malym Cckom, niekedy na to treba poriadnu supu aby to vyzkocilo z tej hviezdice.
A ta hviezdica sa rozobera potom bez polosi, tak ze sa to vychyli a postupne sa vyberaju gulicky. To je ten svetoznamy "jezek v kleci" :-)
vik2
Příspěvek od vik2 »
http://vik2.unas.cz/_private/jezek.htm
vsimni si, ze nektere diry v te kleci jsou delsi/vetsi. tema zacni pri vyndavani kulicek. Malej sroubovacek a pohoda...
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
EE nechcelo to vyjst pre to cecko bolo nejak roztiahnute alebo sprajcnute alebo prasknute, poriadne kladivo to zvladlo cecko sa rozpadlo na dve polovice res cviklo ho pri vyberani.
podla znameho hesla:
co nejde silou...
...ide este vacsou silou 8-)
