meniť keď to na budúci týždeň rozoberem tak zmerám dľžku pružiny,len neviem aká má byť.
Tlumiče a pérování
Re: Tlumiče a pérování
Tak som sa pustil do výmeny zadných tlmičov.Matičku ktorá drží hore som musel celú rozbiť-strašný prístup
Pružiny som si v obchode zmeral mali 46cm tie moje ,keď som ich vybral tak mali len 39cm tak som
ich tiež vymenil.Trochu sa mi zadok zdvihol,som zvedavý dokedy to vydrží.
Nazdar mozes mi prosimta napisat co vsetko ide na tlmič ked si menil ide tam dole dajaka vymedzovacia podlozka ? Myslim na tu tyčku z tlmiča, z hora ide matka podložka velka a guma a zo spodu ide.... ?
Zo spodu je iba jeden šrób s matkou cca 80mm dlhý myslím že na 19kľuč,išiel celkom dobre vybrať-mal som jamu.
Pre informáciu, v apríli som tu mal dotaz na pružiny (http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... &start=135). Tak som si dal vymeniť 8-ročné zadné pružiny (2112) za pružiny do kombi, majú byť o 50kg tuhšie. Trocha to zdvihlo zadok a nemám problém, ak sme piati a niečo v kufri. Na jazde sa to určite neprejavilo záporne a na dobré sa rýchlo zvykne. Cesta na dovolenku do Chorvátsku naložení bez problémov. Škoda že ma nenapadlo zmerať dĺžku starých pružín. Ale som spokojný. Len aby to vydržalo.
- marian2110
http://v-lada.ru/vaz-2112/2033-uveliche ... -2112.html
PEUGEOT 301 1,6 vti 16v 2014
LADA VESTA CROSS 1,6 16v 2021
- Michael 4x4
Tie gumy do pružín "H-áčka" sa bežne dávajú do klasiky. Sú 2 druhy, tvrdšia varianta je plná, súvislá guma, a mäkšia varianta s dierami v gume (na obrázku). Okrem toho ešte existujú takéto gumy narezané na menšie časti, ktoré sa vkladajú medzi struny.
Chlapi prosím Vás jak je u 2110 řešený uložení zadních tlumičů? Je to stejné jako u předních nebo tam je nějaká ruská specialita? Díky
Tak jsem se dnes pustil do zadních tlumičů. Vše šlo v pohodě až na to že mám sežranej plech co drží manžetu. Zavolal jsem do Šlapanic že potřebuji tu plechovou misku a jaké bylo překvapení když mi řekli že miska nemá kat.č. a že nejde objednat.
Tak že asi budu muset svářečkou lepit starou misku.
Ať žije Lada
Ať žije Lada
- Teepee
Tohle je sežraná miskažež píše:Tak jsem se dnes pustil do zadních tlumičů. Vše šlo v pohodě až na to že mám sežranej plech co drží manžetu. Zavolal jsem do Šlapanic že potřebuji tu plechovou misku a jaké bylo překvapení když mi řekli že miska nemá kat.č. a že nejde objednat.Tak že asi budu muset svářečkou lepit starou misku.
Ať žije Lada
Tak najeto asi 1500 km a zadní tlumič zn. Fenox je prázdný
Svářeči v Rusku asi udělali chybu
Vytekl na Slovensku, naštěstí jsem dojel až domů bez problémů.
Asi mám štěstí na zmetky.....
Proste Fena. Kdyz muzu, tak se tomu vyhnu. Nastesti zrovna u tlumicu se da vybrat z jinych a zaroven normalnich znacek
Mám fenoxi na předku - najeto asi 55 000 a zatím v pohodě. A jde taky o cenu - 2x fenox 600kč
nebo 2x monroe 3000kč.
Tezko vycislit kolik stoji pak ty starosti s opakovanou opravoužež píše:Mám fenoxi na předku - najeto asi 55 000 a zatím v pohodě. A jde taky o cenu - 2x fenox 600kč
ale to je jen takovy povzdech
