Navijak, diferencialy, poloosy
Síla navijáku 2,7 t na Nivu?
Stačí
25
71%
Chtělo by to víc
10
29%
Celkem hlasů: 35
JAROSLAV BORSKÝ
Re: naviják?
Příspěvek od JAROSLAV BORSKÝ »
Netopýr píše:pevnostní dif budeš dělat sám???
já na to koukal - před lety to dělali kluci z ČL, ale teď o tom není ani vidu, ani slechu...
Net.
:D obal není problém jeden mám, ale cena 5000,- se může zdát hodně :roll: RIKIJAN to zmákne konzultace a nápověda po telefonu není problém. Už jsem jich pár pomohl sestrojit tel. 602103059 Borský pro kámoše BERTÍK. Jo a setkání Nivaklubu bude 19.-20.5 v Sosnové u ČL. :lol:
RIKIJAN
Re: naviják?
Příspěvek od RIKIJAN »
jj do Sosnový jeden Dvě nivy akorát bohužel asi nestihnu ten diff dát do ty doby dokupy
Avia a11 trend
Aro M461
Re: naviják?
ja mam navijak na svojej podobne ako Pato(vsak sme to aj robili spolu), len este viac dovnutra. Chladic som totiz posunul blizsie k motoru a vrtule otocil hore nohami(ony maju vystuhy asi v tvare mercedesackeho znaku a akurat tie spodne zavadzali. povodne som tie spodne odrezal, to sa vsak neosvedcilo, ked sa rozbehli vibrovali). Najazdove uhly neostali povodne, ale vyrazne sa zlepsili :-D
martas
Re: naviják?
Příspěvek od martas »
A já jsem se nechal inspirovat Majem a Patem, naviják je skovanej za origo nárazníkem a ten se posunul o 4 cm ke karoserii... bohužel foto s navijákem nemám je dole kvůli STK... Měl bych také jedem kousek pevnostního diferáku na prodej pokud by byl zájem, když jsem ho dělal sobě tak jsem dal tři kusy najednou...
JAROSLAV BORSKÝ
Re: naviják?
:D MARTAS ten obal se ti povedl jen tak dál :lol:
martas
Re: naviják?
Děkuji za pochvalu, ale zas tak moc se nepoved... Na dlouhý straně jsem to špatně přivařil...
RIKIJAN
Re: naviják?
jeden nápad co se v rusku prodáva výhoda tohodle je že to mužěš dát i dozadu
Avia a11 trend
Aro M461
vik2
Re: naviják?
Příspěvek od vik2 »
uz to vidim. zapadnu na podmacene louce, v kaluzi, v blativem kopci. a beham v tom marastu s navijakem a vsim.........
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Pato
Re: naviják?
Příspěvek od Pato »
Ked uz sme pri tych diferakoch tak taka trochu blba otazka - bolo by mazne otocit diferak (teda hrusku) hore nohami? Napada ma ze tam asi bude problem s mazanim ale inak by to ist. malo.
Re: naviják?
Čistě z praktického hlediska bych řekl, že problém s mazáním nebude tak velký, ale bude problém s napouštěním a vypouštěním oleje.
Mazání styčných ploch ozubených kol bude horší pouze po delším stání, když všechen olej steče dolů a bude potřeba několika otáček, než se zase "rozteče" po kolech a natáhne se na šnekové kolo. L.
RIKIJAN
Re: naviják?
to máš pravdu nemluvim o tom jak se zapichneš ze břehu potoka dolu nahoru to nejde a dole máš všude vodu to si pak budes nadávat že jsi to neudal na pevno protože než se napne lano aby naviják byl ve vzduchu ..........
a další mínus tohodle a možná větší že si pomáháš motorem a jakmile bys ses dostal na pevněj povrch tak si ten navijak přejedeš
Avia a11 trend
Aro M461
Pato
Re: naviják?
Příspěvek od Pato »
No mam v plane skusit otocit diferak a most nechat tak ako je - takze napustanie a vypustanie v pohode - len sa trocha bojim o predne loziska - myslim ze su mazane olejom z difu.
no kukam ze uz sme trochu OT
martas
Re: naviják?
Pato píše:No mam v plane skusit otocit diferak a most nechat tak ako je - takze napustanie a vypustanie v pohode - len sa trocha bojim o predne loziska - myslim ze su mazane olejom z difu.
Trošku nechápu smysl tohoto bádání... Ložiska jsou za guferem takže olejem nee :wink:
Re: naviják?
No on mysli loziska hrusky,,, a dobre myssli nebudu mazane, navyse zmeni sa zmysel otacania hrusky tak ze bude ....vtahovanna do vnutra ? (i ked vyrobca tvrdi ze vsetko je v prednom a zadnom rovnake tak vadit by to nemalo...) Len pripomeniem ze je dolezite spravne utiahnut maticu unasaca aby boli loziska hrusky spravne predpete.... ani malo ani vela.
vik2
Re: upravy Niva - Navijak, diferencialy, poloosy
Příspěvek od vik2 »
tak jsem aspon trochu prejmenoval tema, kdyz uz se tu prolinaji temata....
Jinak otazka, k cemu by jako bylo otoceni difu nahoru???? svatla vyska by se nezmenila, tak k cemu??
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
