Netopýr píše:pevnostní dif budeš dělat sám???
já na to koukal - před lety to dělali kluci z ČL, ale teď o tom není ani vidu, ani slechu...
Net.
Navijak, diferencialy, poloosy
- JAROSLAV BORSKÝ
Re: naviják?
Re: naviják?
jj do Sosnový jeden Dvě nivy akorát bohužel asi nestihnu ten diff dát do ty doby dokupy
Avia a11 trend
Aro M461
Avia a11 trend
Aro M461
Re: naviják?
ja mam navijak na svojej podobne ako Pato(vsak sme to aj robili spolu), len este viac dovnutra. Chladic som totiz posunul blizsie k motoru a vrtule otocil hore nohami(ony maju vystuhy asi v tvare mercedesackeho znaku a akurat tie spodne zavadzali. povodne som tie spodne odrezal, to sa vsak neosvedcilo, ked sa rozbehli vibrovali). Najazdove uhly neostali povodne, ale vyrazne sa zlepsili
Re: naviják?
A já jsem se nechal inspirovat Majem a Patem, naviják je skovanej za origo nárazníkem a ten se posunul o 4 cm ke karoserii... bohužel foto s navijákem nemám je dole kvůli STK... Měl bych také jedem kousek pevnostního diferáku na prodej pokud by byl zájem, když jsem ho dělal sobě tak jsem dal tři kusy najednou...
- JAROSLAV BORSKÝ
Re: naviják?
Re: naviják?
Děkuji za pochvalu, ale zas tak moc se nepoved... Na dlouhý straně jsem to špatně přivařil...
- Přílohy
- DSC00991.JPG (21.33 KiB) Zobrazeno 4973 x
Re: naviják?
jeden nápad co se v rusku prodáva výhoda tohodle je že to mužěš dát i dozadu
Avia a11 trend
Aro M461
Avia a11 trend
Aro M461
Re: naviják?
uz to vidim. zapadnu na podmacene louce, v kaluzi, v blativem kopci. a beham v tom marastu s navijakem a vsim.........
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Re: naviják?
Ked uz sme pri tych diferakoch tak taka trochu blba otazka - bolo by mazne otocit diferak (teda hrusku) hore nohami? Napada ma ze tam asi bude problem s mazanim ale inak by to ist. malo.
Re: naviják?
Čistě z praktického hlediska bych řekl, že problém s mazáním nebude tak velký, ale bude problém s napouštěním a vypouštěním oleje.
Mazání styčných ploch ozubených kol bude horší pouze po delším stání, když všechen olej steče dolů a bude potřeba několika otáček, než se zase "rozteče" po kolech a natáhne se na šnekové kolo. L.
Re: naviják?
to máš pravdu nemluvim o tom jak se zapichneš ze břehu potoka dolu nahoru to nejde a dole máš všude vodu to si pak budes nadávat že jsi to neudal na pevno protože než se napne lano aby naviják byl ve vzduchu ..........
a další mínus tohodle a možná větší že si pomáháš motorem a jakmile bys ses dostal na pevněj povrch tak si ten navijak přejedeš
Avia a11 trend
Aro M461
Avia a11 trend
Aro M461
Re: naviják?
No mam v plane skusit otocit diferak a most nechat tak ako je - takze napustanie a vypustanie v pohode - len sa trocha bojim o predne loziska - myslim ze su mazane olejom z difu.
no kukam ze uz sme trochu OT
Re: naviják?
Pato píše:No mam v plane skusit otocit diferak a most nechat tak ako je - takze napustanie a vypustanie v pohode - len sa trocha bojim o predne loziska - myslim ze su mazane olejom z difu.
Trošku nechápu smysl tohoto bádání... Ložiska jsou za guferem takže olejem nee
Re: naviják?
No on mysli loziska hrusky,,, a dobre myssli nebudu mazane, navyse zmeni sa zmysel otacania hrusky tak ze bude ....vtahovanna do vnutra ? (i ked vyrobca tvrdi ze vsetko je v prednom a zadnom rovnake tak vadit by to nemalo...) Len pripomeniem ze je dolezite spravne utiahnut maticu unasaca aby boli loziska hrusky spravne predpete.... ani malo ani vela.
Re: upravy Niva - Navijak, diferencialy, poloosy
tak jsem aspon trochu prejmenoval tema, kdyz uz se tu prolinaji temata....
Jinak otazka, k cemu by jako bylo otoceni difu nahoru???? svatla vyska by se nezmenila, tak k cemu??
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
