Tomáš - VAZ 21044i "Vážka" a další povozy
Lepší asi nemam, čep taky nevim, že by se zachoval. Možná si to pamatuje Vašátor.
Leda jsem našel eště tuto, ale to je fakt poslední:
dvk
Re: Tomáš - VAZ 21044i "Vážka"
Příspěvek od dvk »
Po čase zas něco nového, přední ramena mám zesílené a v základovce, přelisoval jsem silentbloky kostí za polyuretan a dneska bych měl všecko nalakovat a během víkendu snad půjde první část nového podvozku na auto. Nové svisláky jsou od incidentu s kolem zatím ve starých ramenech a při demontáži se zjistilo, že spodní uložení tlumičů je po srmti. Při vyvěšení ramen se navíc jedn tlumič zasekl ve vysunuté poloze a následně se pístní tyč prostě zlomila. Čili tlumiče jsou momentálně už nějaký pátek v dílně na zemi :wink: Hezky to houpe, je to amerika jak sviňa, ale v zatáčkách to není to pravé ořechové.
Lisování silentbloků šlo celkem vpohodě, akorát jsem nemohl použít přichystanou zesílenou panhardku z UA - je blbě svařená, jakoby do vrtule. Osy silentbloků nejsou rovnoběžné a to tak, že dost. Naštěstí jsem měl v syslátech panhardku z Otrok.
Taky jsem stihl vystříkat dutiny a namontoval jsem sportovní volant od Tommela - prostě paráda ! Krásně se drží a konečně nezavazím rukou o koleno. Ještě musím do středu vlepit znak Lada - půjde upravit ten starý z 04 volantu.
dvk
Příspěvek od dvk »
A ještě jedna podvečerní romantická z víkendu :wink:
Patrac
Příspěvek od Patrac »
taky bych se chtěl nudit... já mám už měsíc a půl namontovaný nový středový panel a vypadá to že i letos přes zimu stále budu jezdit s vyhříváním sedalel zapínaným opřes zásuvku zapalovače... chjo
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
Panthymaeus (Honza)
dvk píše:A ještě jedna podvečerní romantická z víkendu :wink:
Ta značka dost dobrá... :D
Na střeše máš anténu od vysílačky?
panthymaeus@gmail.com
dvk
Příspěvek od dvk »
Jojo, CBčko.
dvk
Příspěvek od dvk »
Práce pokračují, renovuju renovuju a najednou koukám, že mám doma vrakoviště ...
dvk
Příspěvek od dvk »
Už mám všecko připravené a nalakované, jenom zaschne barva, doskládá se to dokupy a předek je hotový.
Vypadá to pěkně. Hlavně to tvoje servisní stání je super.
dvk
Příspěvek od dvk »
Tak už se to rýsuje, levá strana smontovaná. Zabralo to trochu zkoušení a upravování, ale mělo by to stát za to. Pružina Volha zkrácená o jeden závit, musel jsem ještě upravit spodní uchycení tlumiče a taky upravit rameno v místě zesílení - v rejdu vadilo těhlici. Zatím všechno sedí jak má, předek bude oproti originálu plánovaně zvednutý o cca 5cm. Čepy jsou MS a všecky silentbloky jsou ty polyuretanové, tak doufám, že na to zas chvíli nebudu muset šáhnout 8)
Panejo, co ten ořezanej kryt?
To asi nebyla ta nejlepší úprava.
Jsem zvědav, co bude dělat rozehřátý brzdový kotouč, až na něj chrstne studená voda. L.
Patrac
já jsem si říkal že na tom krytu je něco podezřelého a nebo že má zajímavý dvouvrstvý kotouč.... :rolleyes:
Lada Niva M:1/8,5
Abych teda jenom nekritizoval :oops:
Krom tohoto drobného negativa jsi si dal záležet pěkná a poctivě odvedená práce. L.
Sid
Příspěvek od Sid »
Pekne to robíš, všetko nastriekané, tak to má byť.
Vidím, že máš rovnako hnilé podčelo ako aj naša bývalá 21044.
