Leda jsem našel eště tuto, ale to je fakt poslední:
Tomáš - VAZ 21044i "Vážka" a další povozy
Lepší asi nemam, čep taky nevim, že by se zachoval. Možná si to pamatuje Vašátor.
Re: Tomáš - VAZ 21044i "Vážka"
Po čase zas něco nového, přední ramena mám zesílené a v základovce, přelisoval jsem silentbloky kostí za polyuretan a dneska bych měl všecko nalakovat a během víkendu snad půjde první část nového podvozku na auto. Nové svisláky jsou od incidentu s kolem zatím ve starých ramenech a při demontáži se zjistilo, že spodní uložení tlumičů je po srmti. Při vyvěšení ramen se navíc jedn tlumič zasekl ve vysunuté poloze a následně se pístní tyč prostě zlomila. Čili tlumiče jsou momentálně už nějaký pátek v dílně na zemi
Hezky to houpe, je to amerika jak sviňa, ale v zatáčkách to není to pravé ořechové.
Lisování silentbloků šlo celkem vpohodě, akorát jsem nemohl použít přichystanou zesílenou panhardku z UA - je blbě svařená, jakoby do vrtule. Osy silentbloků nejsou rovnoběžné a to tak, že dost. Naštěstí jsem měl v syslátech panhardku z Otrok.
Taky jsem stihl vystříkat dutiny a namontoval jsem sportovní volant od Tommela - prostě paráda ! Krásně se drží a konečně nezavazím rukou o koleno. Ještě musím do středu vlepit znak Lada - půjde upravit ten starý z 04 volantu.
A ještě jedna podvečerní romantická z víkendu
- Patrac
taky bych se chtěl nudit... já mám už měsíc a půl namontovaný nový středový panel a vypadá to že i letos přes zimu stále budu jezdit s vyhříváním sedalel zapínaným opřes zásuvku zapalovače... chjo
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
- Panthymaeus (Honza)
Ta značka dost dobrá...dvk píše:A ještě jedna podvečerní romantická z víkendu
Na střeše máš anténu od vysílačky?
panthymaeus@gmail.com
Práce pokračují, renovuju renovuju a najednou koukám, že mám doma vrakoviště ...
Už mám všecko připravené a nalakované, jenom zaschne barva, doskládá se to dokupy a předek je hotový.
- MartasBrno
Vypadá to pěkně. Hlavně to tvoje servisní stání je super.
Tak už se to rýsuje, levá strana smontovaná. Zabralo to trochu zkoušení a upravování, ale mělo by to stát za to. Pružina Volha zkrácená o jeden závit, musel jsem ještě upravit spodní uchycení tlumiče a taky upravit rameno v místě zesílení - v rejdu vadilo těhlici. Zatím všechno sedí jak má, předek bude oproti originálu plánovaně zvednutý o cca 5cm. Čepy jsou MS a všecky silentbloky jsou ty polyuretanové, tak doufám, že na to zas chvíli nebudu muset šáhnout
- MartasBrno
Panejo, co ten ořezanej kryt?
To asi nebyla ta nejlepší úprava.
Jsem zvědav, co bude dělat rozehřátý brzdový kotouč, až na něj chrstne studená voda. L.
- Patrac
já jsem si říkal že na tom krytu je něco podezřelého a nebo že má zajímavý dvouvrstvý kotouč....
Lada Niva M:1/8,5
Abych teda jenom nekritizoval
Krom tohoto drobného negativa jsi si dal záležet pěkná a poctivě odvedená práce. L.
Pekne to robíš, všetko nastriekané, tak to má byť.
Vidím, že máš rovnako hnilé podčelo ako aj naša bývalá 21044.
