Charakteristika olejového čidla MM393A
zde se dozvíte odpovědi na často kladené otázky ohledně technických věcí vozidel LADA
cackler
Příspěvek od cackler »
Změřil jsem si zatím jen pro zajímavost charakteristiku čidla tlaku oleje, s tím že v budoucnu se možná pokusím udělat číslicovej ukazatel tlaku oleje...
Dávám sem výsledky měření, třeba se to někomu hodí.
Naměřené hodnoty a gráfek s lineární regresí:
Naposledy upravil(a) cackler dne pát bře 18, 2011 17:05, celkem upraveno 1 x.
meral si jedno alebo viac cidiel? Tu odchylku by som podla mojho nazoru povazoval za nepresnost cidla... Pre presny vysledok by to chcelo zmerat aspon 3 cidla a urobit priemer...
Marek
Příspěvek od Marek »
Navíc si myslím, že ty odchylky jsou naprosto v pořádku. Každý takový snímač má určité rozmezí a podle těch hodnot je to všechno v toleranci.
cackler
Měřil jsem jen jedno čidlo a to to svoje, pro ostatní čídla může být křivka trochu posunutá, samozřejmě by při použití jinýho čidla bylo vhodný udělat další měření.
Hodnoty jsou průměry ze dvou měření, nejdřív sestupně z 8atm a pak vzestupně 0 až 8 atm.
Podle knížky je rozmezí těch čidel docela velký:
0 - 290…320
4 - 103…133
6 - 55…80
8 - 0…15
Je vidět, že moje čidlo se pohybuje spíš na horní hranici.
cackler, A jaký byly ty původní hodnoty, teda jaká tam byla "hystereze", pro představu jak je to spolehlivý?
Jinak díky, dobrej počin :)
cackler
Měřený čídlo už má dost za sebou, takže nevim jak moc se dá porovnávat, možná by stálo za to změřit jedno nový.
Jak je v grafu vidět propad kolem 4atm, tak tam byla hystereze největší kolem 10 ohm, ale taky byl problém s nastavovánim přesnýho tlaku, štelovalo se jen obyč redukčnim ventilem.
Napadla mě taková teorie jestli kolem 4atm neni membránka čidla trochu vytahá a proto proměřuje, protože právě kolem 4atm je tlak většinu času chodu motoru.
cackler píše:Změřil jsem si zatím jen pro zajímavost charakteristiku čidla tlaku oleje, s tím že v budoucnu se možná pokusím udělat číslicovej ukazatel tlaku oleje...
Zajímavé měření , ale pro účely číslicového ukazatele je tohle archajické čidlo opravdu zastaralé . Nejen dobou , ale hlavně "hardvarem" .
Dnes je tlakových čidel (snímačů) mraky přímo k tomu účelu vyráběných . Vím cena 500 - cca 5000 kč je značná , ale naco jsou tady kovošroty :idea: Tam jsou v hojném počtu k mání a to většinou zcela zdarma .
Zpět na „FAQ - Často kladené dotazy“
