Taky možnost. Vidlička by v uložení přesuvníku měla mít minimální vůli. Znamená jestli je drážka v přesuvníku např. 8 mm, potom vidlička by měla mít šířku 7,9 mm. L.Luděk Ondrůch píše:obroušená, tak je možné, že nedokáže správně zařadit
Projekt Lada 2000
To sem si myslel tenkrát , proto sem koupil novou a vůle tam byla jak říkáš minimální
, kontroloval sem i kuličku(zaměnil sme ji za jinaou taky dobrou) tužší pružinku , pak mě ještě napadla hřídel vydličky jestli není třeba omačkaná od té kuličky ta drážka a není. Už sem vkoncích ta převodovka je prostě prokletá. půjdu do železa
Zatím moc všem díky za rady
Trevor
No a ked ta gulicka zapadne do drazky teda ta tyc je zaistena tak je synchro spojka dostatocne posunuta ? Ono moze byt este problem vtom ze to cele 5q sukolie je ine ako standart a teda moze byt v inej vzdialenosti a teda aj ta tyc co posuva vidlicu mozu byt ina ale nie som si isty. Tie diely maju oznacenie 2123 oproti klasike kde je to 2107. Ta prevodovka je hadam jedina v klube takze je asi na velko
530i
Chatka 12 4ever
Expedicia Eesti 2010
Chatka 12 4ever
Převodovku jsem nikdy nerozebíral (nebylo třeba) ale není náhodou někde osová vůle na hřídeli .(že by se mohla hnout jako celek dopředu a dozadu) a při přidání a ubrání to vyřadí ? Vždyť v záběru není možné rychlost vyřadit .
Štěpán
Na tom spodním obrázku, jak tam máš červenou šipku, jsi měl jak velkou vůli? Měla by tam být cca 0,1mm. Na tom obrázku to vypadá, že je větší.
Jinak jedna poznámka: Př zařazené 5-ce a motoru v tahu se ozubené kolo 5-ky posouvá směrem k zadnímu deklu převodovky. Zkys si něco podobného nasimulovat na ponku a sleduj, co se ti děje s kolečkama. ( Otáčet s kolečkama nemusíš, stačí když jenem nasimuluješ působení síly - momentu otáčení )
Trevor
ak by tam aj bola vola 1mm nemoze to rychlost vyhodit. Treba Pozret katalog 07 tam su vyobrazene obidve prevodovky (v nive to nie je aspon tam som to nenasiel) a treba pozerat tie cisla ktorym zacinaju diely. Tato prevodovka to ma 2123 a teda je to asi ine Viem ze aj pastorok ma oznacenie 2123 ale pochybujem ze by tam pouzili iny modul zubu. Idealne by bolo ak by boli creva z toho klasickeho typu a porovnat ich.
Ta prevodovka je nejaka skladacka alebo je to vsetko original ?
Edit: urob este foto ak je zaradena 5q stym ze vsetko bude na svojom mieste a unasac bude dotiahnuty tou velkou maticou
Teraz som este pozeral nejaky katalog a ako som predpokladal tak u tejto prevodovky ma ta tyc na ktorej je vidlica ine oznacenie a ine oznacenie ma aj ta hlava kde zapada kulisa takze chce to proste porovnat so starsim typom.
530i
Chatka 12 4ever
Chatka 12 4ever
