Mix otázek a odpovědí III
MartasBrno píše:Asi bych to vykoupal znovu a vyplavil z toho ten cukr. Jenom nevykoupej mikrofon, vibra motorek, sluchátko a podobné věci.
Ale prakticky jsem to nedělal.
Na tom konci co šel do čaje, je na desce vibrační motorek, snímač foťáku, a mimo desku sluchátko a reprák zvonění...
:? Do vody to už máčet nebudu, to tak jedině ten izpropylalkohol, ale ten by se měl údajně vyhnout snímači foťáku...
Samozřejmě v tom hrnku to bylo pár vteřin, takže nedošlo k masivnímu zatopení, ale i tak sem uvnitř nějaký kapky čaje našel. :(
Snad lepší cukr, než kdyby to byla polívka (korozivní sůl).
Jsem to v životě nezažil, sušit telefon.
Teepee píše:
To je pravda, sůl by nadělala paseku, no tak nevím. Ono totiž ten problém má dvě roviny - okamžitou reakci telefonu, kdy buď odejde nebo neodejde hned a potom právě dlouhodobej horizont, kdy může korodovat. A to je smrt, protože obvody jsou v pouzdrech BGA a spoje vlasové, toto nejde rentabilně opravovat.
Toho foťáku bych se možná tak nebál, na objektivy se někdy používají tmely nebo lepidla které je mají fixovat, takže by to mohlo být hermetické.
MartasBrno píše: To je pravda, sůl by nadělala paseku, no tak nevím. Ono totiž ten problém má dvě roviny - okamžitou reakci telefonu, kdy buď odejde nebo neodejde hned a potom právě dlouhodobej horizont, kdy může korodovat. A to je smrt, protože obvody jsou v pouzdrech BGA a spoje vlasové, toto nejde rentabilně opravovat.
Zkusím cestou domů koupit ten "čistič", možná taky půjde segment foťáku ještě z desky sejmout, opláchnu na desce plošné spoje, které mohly být zasažené, propláchnu konektor 3,5 mm, izopropylalkohol by měl rychle vysychat, zase to vyfoukám, chvíli počkám a zkusím to složit a pustit. Pokud to nepojede, zítra do servisu.
Vykoupat v destilce, osušit, vykoupat v lihu osušit a nechat vyschnout. Důležité je rozhodit všechny konektory co jdou a oddělat všechny deklíky co jdou. Pokud se již zjevila oxidace tak klidně vydrbat kartáčkem na zuby.
Před 4 roky jsem takhle zachraňoval véčko co prošlo pracím cyklem. Fachčí dodnes a to mi jej svěřili týden po praní po té co majitelku vyhnali ze dvou servisů :mrgreen: . Možná je to výjimka potvrzující ... :P .
Edit: Jo, a Teepee, doufám, že ho zpravíš, protože jestli ne tak nemáš právo používat mobil neb si jej neumíš opravit sám :P :mrgreen: . To je příměr co? :lol:
Naposledy upravil(a) Křečík Barbuška dne čtv lis 11, 2010 15:59, celkem upraveno 1 x.
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Zaujímavá úprava, len ako vyriešil koncové svetlo ?
http://www.semerka.info/content/kontakt ... _problemoi
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
Marek89 píše:Zaujímavá úprava, len ako vyriešil koncové svetlo ?
Tak si to spočítej - jsou potřeba:
Koncové světlo
mlhové světlo
brzdové světlo
blinkr
zpátečka
Což je dohromady pět světelných zdrojů
A já na obrázku vidím 4 patice, z toho jedna je dvojitá (tam se obvykle dává koncovka/mlhovka). Takže mi to vcelku vychází :idea: . L.
Koko Loko píše:Vykoupat v destilce, osušit, vykoupat v lihu osušit a nechat vyschnout
Lihu se vyhýbejte u takových věcí obloukem ! Je to dosti agresivní kapalina narušující barvy a některé umělé hmoty . Vylejte si trochu lihu na sklo a nechte uschnout , a zjistíte kolik sajrajtu obsahuje .
Málokdo asi tady z klubu opravil tolik utopené elektroniky jako já po povodni v r. 2002 .
Samotná voda elektronice neublíží . Průšvih nastává v momentě kdy je tam baterie ! (v dnešních mobilech jsou dvě) . Vlivem rozkladu vody pomocí elektrického proudu (na vodík a kislík) dochází k přeměně vody na kyselinu a ta dokoná dílo zkázy - sežere velmi rychle měděné cestičky (spoje) .
Další problém je pomalé vysichání kde hrozí oxidace (koroze) .
Co v takovém případě (pád mobilu do sladkého čaje) dělat : Ihned vyndat bateriji a pokud možno co nejrychleji (kvůli vnitřní bateriji) rozebrat na prvočinitele a okoupat v horké vodě . Poté rychle ! vysušit (důkadně) klidně na celou noc na horké ! topení .
Televize , kamery , videa jsem sušil hodinu na 80°C v horkovzdušné troubě . A zachránily se i věci co byly týden pod vodou . Lidi koukali když jsem pro něco přijel a hodil to do gbelíku s vodou :shock: ale je to způsob jak předejít oxidaci .
Voda má totiž schopnost vzlínat a ráda se cpe pod pouzdra součástek (mezi desku) a odtamtud jí není lehké dostat .
Re: Čajíčkový telefon
Teepee píše:...že kombinace sedět na gauči s hrnkem čaje v klíně a druhou rukou držet mobil, může skočit vyklouznutím mobilu z ruky a pádem do čaje.....
Ani si nechci představit, jaká to bude sranda, až mě vyklouzne hrneček... Dost často sedim s notářem na klíně a bumbam čajík :lol:
Jinak taky znam historii, kdy mobil přežil vyprání v pračce v kapse kalhot. Ale pravda, to tehdy byla eště ,,poctivá kovářská" práce :mrgreen:
K-L: Ty jsi dneska krutej :lol:
Právě jsem to dokončil.
Koupil jsem ten izopropylalkohol, myslím si že už zcela suchý telefon jsem s tím prostříkal, osušil proudem vzduchu z fénu a začal to dávat dohromady. Titěrná práce napoprvé neslavila úspěch, displej zůstal po zapnutí černý, ale napodruhé jsem objevil princip jak správně připojit ten minikonektůrečíček a telefon se teď tváří že jó.
Baterka byla skoro na nule, nabíjím, uvidím.
KL: myslím že tento telefon není ničím vyjímečný, prozatím byl ve zcela běžném provozu, má už na zadním krytu nějaké odřeniny, když byl nový flákl mi tu sebou ze stolu na zem, navíc teď byl v čaji. Ale být to nějaká vitrínková záležitost, téměř netknutá provozem, která by hopsnula do čaje ve chvíli kdy její historická hodnota začíná stoupat, tak to bych, jako obvykle, řádil. :wink: :lol: :lol: :lol:
No tady byl... Zas tak krutý to není.
Teepee, no vidíš, rozjel jsi ho. Zasloužíš si tedy odměnu ... můžeš jej dále používat :mrgreen: . Dokonce můžeš argumentovat i morálním nárokem :D .
Sašo, on také není líh jako líh, že? Kdysi jsem měl přístup k opravdu čistému lihu a ten ani plexi neublížil, navíc obal se nečistí lihem, ale mýdlem a vodou. Nehledě k tomu, že líh váže vodu a tak ti ji podstatnou část vytáhne i ze štěrbinek a sám se pak odpařuje rozhodně lépe. Mno, a on ani ten denaturák nebýval kdysi tak špatný. Kdysi dělala Hlubna Brno technický líh Spirit a ten velice příjemně voněl, i pít by se dal neb neměl žádnou pachuť, měl bleděmodrá víčka. Bohužel už i oni začali před dvěma léty dělat hnus co špiní, smrdí a chutná velice hořce, víčka jsou nyní tmavěmodrá.
Koko Loko píše:Teepee, no vidíš, rozjel jsi ho. Zasloužíš si tedy odměnu ... můžeš jej dále používat :mrgreen: . Dokonce můžeš argumentovat i morálním nárokem :D .
Přípodotek - vy staří bardi určitě pamatujete dost variant, ale já mladej znám už jen dvě: Jedno balení lihu tu mám jako "staré", je v oranžové lahvi, jmenuje se Syntetický líh, Druhé "nové" co tu mám je ve žluté lahvi, jmenuje se Technický líh. Oboje je Severochema Liberec. Žádná velká čistota to asi nebude, hlavně ten druhý opravdu smrdí. Nepil jsem to, ani jeden.
Líh mám doma jen jeden, ve dvoulitrové PETce, slitý z lihů nalezených kdysi v domě, vím že minimálně jeden pochází ze zelené skleněné 0,7 lahve s takovým plastovým víčkem. Že je to líh jsem určil já... :wink: To bych do telefonu nelil ani náhodou, to je dobrý tak na umytí někde centrofixu, nebo likvidaci úsad z petrolejky.
Příště už budu chytřejší, žádný sušení kapesníčkem, ale rovnou izopropylalkohol.
On není můj, dokonce tu jeho kupel nemám na svědomí, ale osůbce jsem problém s právem na používání historické versus konzumní věci vysvětlil a konstatovala to samé co já.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Luděk Musil píše:
Puhi píše:ten vodivý lak, myslíš nejaký v spreji? alebo klasika, nejaká "dóza" so štetinou?
Já měl tenkrát na opravu koupenej lak v malé skleničce se štětečkem. To bylo nějakých pět let zpátky ... kam za tu dobu postoupila technika - netuším. L.
PS: což mi připomíná - taky mi "netopí" jeden proužek ... že by nejvyšší čas na opravu v očekávání tuhých mrazů letošní zimy?
diky diky za info, cez týždeň sa do toho pustím :D juhu
Atex
Příspěvek od Atex »
Omlouvam se ze prerusuji debatu, ale tady nekteri experti me luxusne rozesmali.
Marek89 píše:Zabudol som ešte dodať, že je to 1990 ročník. Chcem kúpiť nejaké auto a toto vyzerá celkom priateľne. Aké sú jeho nedostatky ?
Tommel píše:Tak toto vypada dobře, jako E36 316 je hrozne auto, slabej motor na těžke auto
To je jako na normalni jezdeni malo? Nedavaly se tam nahodou motory o vykonech 102, nebo 113 koni? Se zrychlenim na stovku za 10.8sec, to je na normalni jezdeni o nicem jo? To auto vazi 1065kg, coz je uplne to same jako zigul, pritom ma temer dvojnasobny vykon, to mi nepripada o nicem, na normalni jezdeni je to uzasna kombinace!
Marek89 píše:Lebo ani ta cena nie je zlá. Tieto modely boli s 5q ?
vik2 píše:tak ten dotaz na 5q beru jako ftip
Vidim ze se hezky bavis, tak byl tam nebo nebyl? Taky by me to zajimalo, asi jsem prehlidl odpoved na jednoduchou otazku...
Marek89 píše:Ja chcem auto na bežné jazdenie a to 316i vyzerá podľa mňa ideálne na bežné jazdenie.
vik2 píše:cokoliv v benzinu pod 2.5 a v nafte pod 3.0 nema vubec vyznam kupovat.
4valce vubec ne, az na par vyjimek. (e30 M3)
Tak tady jsem se extra zasmal az jsem padal ze zidle. Prosimte viku2, to myslis vazne? To jako ze vase "Ladobeemwacka" particka ma vsechno 2.5 az 2.8, tak vsechno pod tim jsou vraky? No ridit se tebou, tak uz nam davno dosla ropa....
Na zaver me zkusenosti. Kamarad mel BMW 316i Compact hodne dlouhou dobu a se zlomenym srdcem se s nim loucil, uzasne auto tvrdil.
Jeden znamy (trochu blazen) si lehce tunil 318i, jen tam snizil hlavu, filtr, vyfuk a takove ty kravinky. Rikal ze na cestach je kral, daval si kde koho, hodne zive auto, povedeny motor tvrdil.
Bratr od me pritelkyne ma uz patym rokem 316i, jezdi jako prase a je velice spokojeny jak s jizdnima vlastnostma, tak i se spotrebou.
Takze nevim co to tady melete za pohadky. Auto je prekrasne, do toho se clovek zamiluje, kdybych shanel dobre auto za levny peniz, bral bych ho.
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
Maysner
Příspěvek od Maysner »
Atex píše:Omlouvam se ze prerusuji debatu, ale tady nekteri experti me luxusne rozesmali.
uzasnejsi a uspornejsi je 318i. bohuzel motor M40, kterej je v inzerovanym aute, a ve vsech E30 od roku 1988 do konce jejich vyroby (316i a 318i), je docela poruchovej a byvaji s nim problemy
Atex píše:
ano toto auto ma 5q. od 1988 je meli snad vsechny. jak "chromaci" (predfacelift) netusim
Atex píše:
sestivalce od BMW jsou spolehlivejsi, mnohem vic vydrzi a na dalkovych cestach v mnoha pripadech i uspornejsi jak ctyrvalce
Atex píše: Na zaver me zkusenosti. Kamarad mel BMW 316i Compact hodne dlouhou dobu a se zlomenym srdcem se s nim loucil, uzasne auto tvrdil.
skoda ze compact se zacal delat az v roce 1995, kdy uz se osazovali modernejsi motory M43, ktery jsou opravdu dobry. bratr ho ma ve svym aute
Atex píše:Jeden znamy (trochu blazen) si lehce tunil 318i, jen tam snizil hlavu, filtr, vyfuk a takove ty kravinky. Rikal ze na cestach je kral, daval si kde koho, hodne zive auto, povedeny motor tvrdil.
a o jakej motor se jedna? M10, M40, M43. mezi nema jsou hodne velky rozdily.
nebo si poladil dokonce M42 nebo M44, tedy motor iS, v compactech oznacovanej Ti. motor zivejsi jak sestivalcovej dvoulitr, ze serie uz s ladenyma svodama, 16V, poladeny vacky apod. takovy maly Mko........
Atex píše:Bratr od me pritelkyne ma uz patym rokem 316i, jezdi jako prase a je velice spokojeny jak s jizdnima vlastnostma, tak i se spotrebou.
znovu zalezi na typu motoru. jako prase muzes jezdit i hatapkou. jizdni vlastnosti maji baworaky celkove hodne dobry
Atex píše: Takze nevim co to tady melete za pohadky. Auto je prekrasne, do toho se clovek zamiluje, kdybych shanel dobre auto za levny peniz, bral bych ho.
auto je opravdu pekny. bohuzel jak uz jsem psal nekde vyse, cena v inzeratu je nesmysl. pod 30tis se takovy auto neprodava, natoz na slovensku, kde jsou ceny vyssi
