Vaz 21044 1,7 i blbnú otáčky.
Juraj Juriga
Příspěvek od Juraj Juriga »
Zdravím všetkých majiteľov najoblúbenejších automobilov.
Poradťe mi prosím čo mám robiť na mojej 1.7 často sa menia otáčky, bývajú dosť vysoké alebo kolíšu hore dole. Občas aj máličko pošklbe s autom . Vymenil som všetky filtre,sviečky a dokonca aj snímač otáčok. Nepomohlo to. Čo mám robiť? Čo to môže byť? Treba diagnostiku ?
Volvo V50 1.6 D
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Vytáhnout, propláchnout a očistit krokový motorek.
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
Juraj Juriga
Ďakujem pekne, ozvem sa.
Volvo V50 1.6 D
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Netvrdím, že to pomůže, ale za pokus to stojí. Jestli to nepomůže, tak se bude hledat dál.
Jinak, diagnostiku si můžeš udělat doma, pomocí vyblikání kódů. Návod je někde na foru.
Juraj Juriga
Nemôžem to nájsť poraď mi ako na to.
Volvo V50 1.6 D
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Zkus propojit svorku A a B diagnostické zásuvky, potom zapni zapalování (Nesmíš startovat) a podívej se jestli začne kontrolka check engine blikat. Měla by bliknout 1x,mezera 2x (kód 12), toto zopakuje 3x a potom začne postupně vyblikávat chybové kódy (každý kód 3x). Ty sem potom napiš a uvidíme co dál.
Je to zde:http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... c&start=30
VAZ 1117
Míra151
Příspěvek od Míra151 »
pokud máš vysokej volnoběh (asi 1500-2000ot.) a z ničeho nic po chvilce (asi po minutě až dvou) spadne na normální otáčky tak máš ten samej problém co já
Taky nevim proč to tak dělá ale odstranit bych to chtěl. Je to humus když vyřadím a auto řve jako kráva
Míra151 píše:pokud máš vysokej volnoběh (asi 1500-2000ot.) a z ničeho nic po chvilce (asi po minutě až dvou) spadne na normální otáčky tak máš ten samej problém co já
Tohle mě dělala 1500vka v desítce (hradní střela) . Nejspíš to bylo tou dirkou v hadici sání.
kuchi
Příspěvek od kuchi »
obvykle to delá ten krokovy motorek volnoběhu opatrně vyčisti a uvidis ze otačky budou OK, a pokud ti nesvítí chyba tak obvykle nic nevyčteš s paměti závad
Sid
Příspěvek od Sid »
Nám toto robila taká tá ihla, myslím, že sa to volá krokový motorček. Bol už úplne rozheganý. Druhý sme si pekne vyčistili a namontovali ho. Potom to už nerobilo.
Tak keď tu je táto téma, chcel by som sa opýtať na jeden jav: Keď sa u našej 1,7i vyhodí za jazdy kvalt, otáčky najprv klesnú k voľnobehu, potom vyletia na 1500 a vrátia sa na cca 1300. Tam ostanú. Akonáhle sa začne pribrzďovať a rýchlosť je nízka, klesnú na 800 a tak ostanú aj po zastavení.
Má to tak byť? Ak áno, kto dokázal vymyslieť takúto sprostosť?
Nebude to cidlom na prevodovke?
Jestli sem to správně pochopil, tak to čidlo říká jakou rychlostí se auto pohybuje a řj za jízdy dává vyšší volnoběh aby se usnadnilo řazení.
Luděk Ondrůch
Sid píše:Keď sa u našej 1,7i vyhodí za jazdy kvalt, otáčky najprv klesnú k voľnobehu, potom vyletia na 1500 a vrátia sa na cca 1300. Tam ostanú. Akonáhle sa začne pribrzďovať a rýchlosť je nízka, klesnú na 800 a tak ostanú aj po zastavení.
Ano toto je v pořádku. Tato funkce řízení motoru by měla usnadňovat opětovné zařazení rychlosti za jízdy.
VAZ 1117
Nema na tuhle funkci jeste vlic i teplota motoru? prece jen chapu ze usnadneni razeni je fajn, ale spis kdyz je auto studene. Za tepla jdou kvatly sazet bez problemu. Samozrejme teplota motoru nemusi vypovidat nic moc o teplote prevodovky, ale jisty predpoklad zavislosti by se dal pouzit ;-)
Příspěvek od Petr HC »
Ludek Ondrúch píše: Ano toto je v pořádku. Tato funkce řízení motoru by měla usnadňovat opětovné zařazení rychlosti za jízdy.
MartasBrno píše: Jestli sem to správně pochopil, tak to čidlo říká jakou rychlostí se auto pohybuje a řj za jízdy dává vyšší volnoběh aby se usnadnilo řazení.
Zdá se mi, že je to nesmysl. ŘJ totiž nemá informaci o poloze řadící páky. Tipoval bych to na váznutí serva volnoběhu, které jsem tu již popisoval (sice u 2112,ale asi to bude stejný problém) .
