Paliho 2103
ona nebola doslova uvarená. Ak máš nízky tlak vody, tj menší ako atmosféra, bod varu klesá. A naopak. Preto sa pýtam, ako má to viečko fungovať, logicky by malo udržovať systém pod vyšším tlakom aby var šiel do vyšších teplôt, akurát že mne sa zdá, že to moje viečko práve naopak, udržiava v systéme podtlakmayo456 píše:a ja ze ladu sa neda uvarit. mas tam dost chladiacej kvapaliny?
V urcitych stavoch nastava v systeme aj podtlak, ak je viecko v poriadku...Ak by viecko netesnilo, podtlak by neudrzalo, teda ani pretlak.Puhi píše:udržiava v systéme podtlak
- MartasBrno
Ve víčku je přece jeden menší ventil / klapka se slabou pružinkou na přisávání kapaliny z expanzky při malém podtlaku, takže při zchládnutí chlazení. Je to tak? A pak celý ten spodek pracuje jako větší ventil, který má větší pružinu a ten by měl být stavěnej na přetlak 0,04 atm. nebo podobný. Myslím že na víčky bývá něco takového napsané. Při přetlaku tak pustí přebytek do expanzky ta větší klapka / ventil.
potvrdené, ten malý ventil v strede veľkého som si doteraz nevšimol.MartasBrno píše:Ve víčku je přece jeden menší ventil / klapka se slabou pružinkou na přisávání kapaliny z expanzky při malém podtlaku, takže při zchládnutí chlazení. Je to tak?
v chladiči bolo záhadne málo vody, vrchná hadica bola takmer na sucho a trochu pripchatý bol aj prívod od expanzky, takže po vychladnutí stiahlo hadice. Zase som o trochu múdrejší, teraz by to mal byť ok
- MartasBrno
tak pár noviniek odkedy som tu nebol: nataša má nový hliníkový chladič ala Master sport, zatiaľ spokojnosť. Sahara pri tej príležitosti tiež dostala pekný červený lak
. Ďalej auto dostalo centrál; konečne som sa dokopal aj k opraveniu tej mojej pycovej vyťahovacej antény
ďalšia novinka je, že som sa konečne dostal k rádiu na mp3 čo mi brat sľuboval už pol rok
ale aspoň že som sa k tomu dostal
konečne som sa dokopal aj k výmene kohúta topenia za guľový od Master sportu a prišlo tam aj zánovné a premazané lanko z 21044, ovládanie teraz chodí krásne ľahúčko z čoho sa teším
ale ventil už v živote meniť nechcem
)dalej, v aute je zasa 4q, pretože v 5q som chcel meniť ložiská a auto trebalo dať dokopy...
takže teraz čaká na stole
a posledná vec, auto dostalo konečne 1.7 s ozónom. Zatiaľ jediný test maximálky sa skončil na 170 tacho, lebo naši šoféri vedia obehovať auto čo ide 90 km/h asi 95kou a potom im to, čuduj sa svete, aj trochu trvá
takže to je zatim tak všetko, neviem kedy sa tu zasa objavím, lebo tretia firma v poradí, čo mi mala prísť zaviesť inetrnet, sa ešte nedostavila (veď čakám ešte len týždeň
) njn, 100 metrov od centra a internet tam proste nikto nevie zaviesť. Ach jaj ten východ
Pali píše:... zase hnije...
Sid píše: Nech ti to vzkvetá.
- Michael 4x4
- MartasBrno
- MartasBrno
