Paliho 2103
Som šialený keď to chcem dať dokopy?
áno
24
31%
nie
42
55%
pre váhavé povahy: možno
11
14%
Celkem hlasů: 77
No dneska jsem jel s koprovou ladou z práce a najednou koukám, ručička se blíží do červenýho, tak rychle topení naplno, stahnout okýnka a stejně mě z toho hicu málem trefil šlak. Špatný víčko chladiče umí svoje. Vašátor by mohl povyprávět :-D
Puhi
Příspěvek od Puhi »
mayo456 píše:a ja ze ladu sa neda uvarit. mas tam dost chladiacej kvapaliny?
ona nebola doslova uvarená. Ak máš nízky tlak vody, tj menší ako atmosféra, bod varu klesá. A naopak. Preto sa pýtam, ako má to viečko fungovať, logicky by malo udržovať systém pod vyšším tlakom aby var šiel do vyšších teplôt, akurát že mne sa zdá, že to moje viečko práve naopak, udržiava v systéme podtlak :roll:
Puhi píše:udržiava v systéme podtlak
V urcitych stavoch nastava v systeme aj podtlak, ak je viecko v poriadku...Ak by viecko netesnilo, podtlak by neudrzalo, teda ani pretlak.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
dobre, to som chcel počuť :) pôjdem to celé prezrieť, mám podozrenie na vzduch v chladiči :roll: síce neviem či by toto spôsobil, ale... :lol:
Ve víčku je přece jeden menší ventil / klapka se slabou pružinkou na přisávání kapaliny z expanzky při malém podtlaku, takže při zchládnutí chlazení. Je to tak? A pak celý ten spodek pracuje jako větší ventil, který má větší pružinu a ten by měl být stavěnej na přetlak 0,04 atm. nebo podobný. Myslím že na víčky bývá něco takového napsané. Při přetlaku tak pustí přebytek do expanzky ta větší klapka / ventil.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
MartasBrno píše:Ve víčku je přece jeden menší ventil / klapka se slabou pružinkou na přisávání kapaliny z expanzky při malém podtlaku, takže při zchládnutí chlazení. Je to tak?
potvrdené, ten malý ventil v strede veľkého som si doteraz nevšimol.
v chladiči bolo záhadne málo vody, vrchná hadica bola takmer na sucho a trochu pripchatý bol aj prívod od expanzky, takže po vychladnutí stiahlo hadice. Zase som o trochu múdrejší, teraz by to mal byť ok :axe: :)
Aha! :) Tak hlavně že se to zdá být vyřešené.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
tak pár noviniek odkedy som tu nebol: nataša má nový hliníkový chladič ala Master sport, zatiaľ spokojnosť. Sahara pri tej príležitosti tiež dostala pekný červený lak :lol: . Ďalej auto dostalo centrál; konečne som sa dokopal aj k opraveniu tej mojej pycovej vyťahovacej antény :lol: ďalšia novinka je, že som sa konečne dostal k rádiu na mp3 čo mi brat sľuboval už pol rok :roll: ale aspoň že som sa k tomu dostal :P
konečne som sa dokopal aj k výmene kohúta topenia za guľový od Master sportu a prišlo tam aj zánovné a premazané lanko z 21044, ovládanie teraz chodí krásne ľahúčko z čoho sa teším :) ale ventil už v živote meniť nechcem :evil:
)dalej, v aute je zasa 4q, pretože v 5q som chcel meniť ložiská a auto trebalo dať dokopy... :roll: takže teraz čaká na stole :roll: a posledná vec, auto dostalo konečne 1.7 s ozónom. Zatiaľ jediný test maximálky sa skončil na 170 tacho, lebo naši šoféri vedia obehovať auto čo ide 90 km/h asi 95kou a potom im to, čuduj sa svete, aj trochu trvá :roll: :evil: takže to je zatim tak všetko, neviem kedy sa tu zasa objavím, lebo tretia firma v poradí, čo mi mala prísť zaviesť inetrnet, sa ešte nedostavila (veď čakám ešte len týždeň :o ) njn, 100 metrov od centra a internet tam proste nikto nevie zaviesť. Ach jaj ten východ :evil:
mayo456
Příspěvek od mayo456 »
Si zvykaj. To je slovenska realita. stale malo by sa, mohlo by sa stale to "sa" a nikto nic nerobi :P
Sid
Příspěvek od Sid »
:thumbright: Len tak ďalej. Nech ti to vzkvetá.
Pali píše:... zase hnije...
Sid píše: Nech ti to vzkvetá.
:mrgreen:
Michael 4x4
Příspěvek od Michael 4x4 »
Sid píše:Nech ti to vzkvetá.
no tak toto je dobrý dvojzmysel :mrgreen: :lol:
Co byste řekli na toto? (11.9. 11:00)
Ale už jsem to z auta sundal, škoda laku...
Hippiesácký auto?
Svatební povoz... Pro nevěstu...
