Kočkolap Lada 111
Veverka
Příspěvek od Veverka »
2x víc poruch :o ?
Koko Loko píše:
plavec píše: ... Ovšem kočkolap a hradní střela bude zkřížena ...
Jestli převládnou geny Hradní střely, tak Frankensteinovo monstrum bude oproti tomu pouhou dětskou hračkou :lol: .
Taky se obávám. :roll: Pokud se nepodaří vhodně nakřížit tyto dva povozy, pujdou oba za trest do lisu.
FOMA
Příspěvek od FOMA »
no do Jedovnic máš co dělat. :) Pokud nedorazíš s hybridem do Jedovnic,tak jsi u mě ,,mrtvej plavec,, :twisted: :D :wink:
FOMA píše:mrtvej plavec
Tak to asi budu, neb mě spíš užije na jarní srazy než na podzimní.
Neboj, třeba zas někdy povalím na Ostravsko, tak se stavím , Kroměříž i Vyškov je docela "při cestě"
FOMA
Příspěvek od FOMA »
tož to ja,aj přespat u nás možeš...
FOMA, Díky, samozřejmě taky kdybys jel někdy kolem můžeš se stavět i přes noc. :)
Jinak jsem vypustil chladivo a prolil motor a chladič vodou, dokud netekla čistá, To co tam bylo hádám na Tosol, nebo šílenou korozi. :roll: Při tý příležitosti jsem vyměnil vrtuli na chladiči, páč při spuštění mi to připomínalo start raketoplánu. :D
A dneska stávkoval imobilizér, vůbec mě to nechtělo nastartovat, pomohlo až odpojení a připojení baterie. :(
To je ta "rozbitá" svíčka
Žeby tosol, či koroze?
žež
Příspěvek od žež »
Vypustils chladič i motor? Na bloku motoru je šroub na vypuštění zbytku kapaliny, co zbyde v bloku motoru cca 1,5 - 2l. :?: :)
Vytáhnul jsem spodní hadici chladiče a prolejval čistou vodou, tak mám pak ještě vytočit ten šroub z bloku? V jakých je místech?
tavri
Příspěvek od tavri »
tady:
Je nutné sejmout zapalovací modul, proto jsem se na ten šroub vykašlal...
Vzal bych zahradní hadici a několikrát provedl vyplachovací proces, protože na to co funguje, na to se nešahá :-P
Příspěvek od Petr HC »
plavec píše:Vytáhnul jsem spodní hadici chladiče a prolejval čistou vodou, tak mám pak ještě vytočit ten šroub z bloku? V jakých je místech?
Řekl bych, že tím jsi vypláchl pouze chladič.
Hodlám také vyměnit chladící kapalinu. Podle toho, jak jsem to dělal u svých dřívějších vozů, si chci misto toho vypouštěcího šroubu dát průtokový šroub, tam hnát teplou vodu z bojleru (do zahřátého mototru) a "špínu" nechat vytékat přepadem z expanzní nádržky za běhu motoru, aby tomu výplachu pomohlo i čerpadlo na motoru (samozřejmě otevřít napno i topení). Co Vy na to ?
tavri píše:Obrázek
Jsem teď sice se svým komentářem krapítek OT, ale: koukám, že šroub se nezměnil od doby první 2101 :idea: . L.
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Luděk Musil píše:Jsem teď sice se svým komentářem krapítek OT, ale: koukám, že šroub se nezměnil od doby první 2101 :idea: . L.
Taky jsem si všiml, ostatně i ten blok vypadá podobně, i když je motor napříč :)
tavri
Když jsem před 7 lety měnil rezatý TOSOL za G48, tak jsem o tom šroubu nevěděl a loni na podzim při druhé výměně se mi v chladném počasí lovit šroub nechtělo. Hlavně i proto, že jsem dělal tu vodní pumpu a voda vyletěla ven tudy. Heverem jsem pak tuto stranu spustil dolů, resp. naklonil auto a nějaké dcl šly znovu ven.
Rozpojení hadice mi nedává smysl, když na druhém konci chladiče je výpustný kohoutek.
Nezapomeňte na zavřený termostat :P
Saša píše:Nezapomeňte na zavřený termostat :P
Asi jsem měl uvést "horkou vodu do dobře zahřátého motoru".Ale i tak, když bude otevřené topeni, bude velká část vody obcházet termostat topenim.
