Kočkolap Lada 111
Taky se obávám. Pokud se nepodaří vhodně nakřížit tyto dva povozy, pujdou oba za trest do lisu.Koko Loko píše:Jestli převládnou geny Hradní střely, tak Frankensteinovo monstrum bude oproti tomu pouhou dětskou hračkou .plavec píše: ... Ovšem kočkolap a hradní střela bude zkřížena ...
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Tak to asi budu, neb mě spíš užije na jarní srazy než na podzimní.FOMA píše:mrtvej plavec
Neboj, třeba zas někdy povalím na Ostravsko, tak se stavím , Kroměříž i Vyškov je docela "při cestě"
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
FOMA, Díky, samozřejmě taky kdybys jel někdy kolem můžeš se stavět i přes noc.
Jinak jsem vypustil chladivo a prolil motor a chladič vodou, dokud netekla čistá, To co tam bylo hádám na Tosol, nebo šílenou korozi. Při tý příležitosti jsem vyměnil vrtuli na chladiči, páč při spuštění mi to připomínalo start raketoplánu.
A dneska stávkoval imobilizér, vůbec mě to nechtělo nastartovat, pomohlo až odpojení a připojení baterie.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Vytáhnul jsem spodní hadici chladiče a prolejval čistou vodou, tak mám pak ještě vytočit ten šroub z bloku? V jakých je místech?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Řekl bych, že tím jsi vypláchl pouze chladič.plavec píše:Vytáhnul jsem spodní hadici chladiče a prolejval čistou vodou, tak mám pak ještě vytočit ten šroub z bloku? V jakých je místech?
Hodlám také vyměnit chladící kapalinu. Podle toho, jak jsem to dělal u svých dřívějších vozů, si chci misto toho vypouštěcího šroubu dát průtokový šroub, tam hnát teplou vodu z bojleru (do zahřátého mototru) a "špínu" nechat vytékat přepadem z expanzní nádržky za běhu motoru, aby tomu výplachu pomohlo i čerpadlo na motoru (samozřejmě otevřít napno i topení). Co Vy na to ?
Jsem teď sice se svým komentářem krapítek OT, ale: koukám, že šroub se nezměnil od doby první 2101 . L.tavri píše:Obrázek
Když jsem před 7 lety měnil rezatý TOSOL za G48, tak jsem o tom šroubu nevěděl a loni na podzim při druhé výměně se mi v chladném počasí lovit šroub nechtělo. Hlavně i proto, že jsem dělal tu vodní pumpu a voda vyletěla ven tudy. Heverem jsem pak tuto stranu spustil dolů, resp. naklonil auto a nějaké dcl šly znovu ven.
Rozpojení hadice mi nedává smysl, když na druhém konci chladiče je výpustný kohoutek.
Dodge Avenger 2.0 VVT
Nezapomeňte na zavřený termostat
