zapalování 1,7i
Pavlík Brno
zapalování 1,7i
Příspěvek od Pavlík Brno »
poslední dobou mi to chytalo na 3 válce (po ohřátí to jelo na 4 válce :) ), tak sem sundal shnilé dorvané zapalovací kabely, a bůhví jak staré svíčky.
Překvapilo mě na zapalovacím bloku po sejmutí kabelů, že 2 kontakty byly rezavý, až se z toho sypal rezavý prach, a 2 kontakty čisté lesklé jak nové. Má to nějakou příčinu? nebo jenom náhoda ke smazání tématu.
Cooper
Re: zapalování 1,7i
Příspěvek od Cooper »
Pavlík Brno píše:poslední dobou mi to chytalo na 3 válce (po ohřátí to jelo na 4 válce :) ), tak sem sundal shnilé dorvané zapalovací kabely, a bůhví jak staré svíčky.
No, já mám stejný problém, nastartuju a jede to na 3 válce, po ohřátí na 4. Svíčky mám nové i kabely (asi 5000 km) měněno hned po koupi......Zapalovací blok jsem eště nezkoumal.
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
Ja mam na kombiku rezavej jeden kontakt, na 05ce jsem měl myslim 2 rezave :lol: , žadnej velkej vliv to nemělo ani po očištěni
Tommel píše:žadnej velkej vliv to nemělo ani po očištěni
Nicméně po stránce estetické je to nepřijatelné ... fuj. Navíc kvalitní kontakt je dle mne k nezaplacení, aspoň to očisti a nakonzervuj.
Maysner
Příspěvek od Maysner »
Koko Loko píše:
nejlepe nevodivou barvou, treba zlutou :mrgreen:
Cooper
Neřešte barvu kontaktů a raději poraďte proč mě to jede studené na 3 hrnce :-(
asterix
Příspěvek od asterix »
Mam takovy dojem, ze i mne to obcas hodne zaprdi zastudena a pak po chvilce zas OK.
EMI
Příspěvek od EMI »
íčková elektrika jde místo mě, ale nejsou tam náhodou dvě zdvojený cívky a dycky pálí dvě svíčky s tim, že jdna pálí do ztracena? Potom kdyby to jelo na 3 válce, tak by byla chyba maximálně ve VN části (kabel, svíčka) a potom mechanická (podpálenej ventil, kroužek atp.) :idea:
osa Klatovy - Plzeň - ....
Cooper
EMI píše:íčková elektrika jde místo mě, ale nejsou tam náhodou dvě zdvojený cívky a dycky pálí dvě svíčky s tim, že jdna pálí do ztracena? Potom kdyby to jelo na 3 válce, tak by byla chyba maximálně ve VN části (kabel, svíčka) a potom mechanická (podpálenej ventil, kroužek atp.) :idea:
No, jenže jak se to zahřeje, tak to jede normálně.....
EMI
Příspěvek od EMI »
bejt to právě něčim takovým, tak si myslim, že po ohřátí by to už jelo. Pak už by to dokázalo chytnout i s tim malým tlakem nebo mizernou směsí. ... ale jak říkam, platilo by to za předpokladu, že to zapalování je tam opravdu tak udělaný, jak jsem popsal. tlaky jsi měřil?
Cooper
EMI píše:bejt to právě něčim takovým, tak si myslim, že po ohřátí by to už jelo. Pak už by to dokázalo chytnout i s tim malým tlakem nebo mizernou směsí. ... ale jak říkam, platilo by to za předpokladu, že to zapalování je tam opravdu tak udělaný, jak jsem popsal. tlaky jsi měřil?
Neměřil....na co....Jede to úplně normálně. Podle mě za studena nepálí jedna svíčka....
Drobek81
Příspěvek od Drobek81 »
nemate derave vyfuky??? Mne to za studena delalo kdyz sem mel dirku na vyfuku...ted tam je zas, nejak neni cas ani chut na vymenu :)
EMI
Příspěvek od EMI »
noo tak potom je to vyřešený :D
pokud by to byla ta svíčka, tak jí stačí prozačátek vyměnit za některou,o kterej víš, že jde resp. kabel. kdyby potom přestal jít válec, kterej předtim šel, tak máš prakticky opraveno 8) ... prakticky za 5 minut zjistíš závadu.
tlaky bych taky změřil, když už tak jen pro zajímavost - Ivo měřák určitě mít bude :wink:
... malá poznámka z dob, kdy jsme začínali na motorkach: jiskru to neházelo mockrát, ale nikdy se mi nestalo, aby to bylo opravdu svíčkou :mrgreen:
Je to tak každé dvě svíčky mají jeden společný zapalovací transformátor jehož VN vývody jsou vyvedeny k svíčkám . Jiskru hází proto obě svíčky najednou (jedna do komprese a druhá do výfuku (1+4 a 2+3) . Elektricky se obvod uzavírá z jedné svíčky na druhou pžes motor (né přes kostru) . Ať vás NENAPADNE skoušet která svíčka nepálí pomocí vytažení VN kabelu od svíčky ! Jednak hrozí reálné nebezpečí úrazu vysokým napětím (řádově vyšším než z indukční cívky) a navíc je velká pravděpodobnost zničení zapalovacího transformátoru (proražení) nebo i celého bloku .
Jsou li koncovky ZT rezavé , je to známka nedokonalého kontaktu kde vznikalo jiskření . Očistit , namazat , vyměnit VN kabely a pro sichr změřit odpor mezi těni kontakty měl by bejt cca 5-6 kOhm .
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Ivo sice měřák má, ale je tak lenivý, že zatím neměřil tlaky ani u svojich aut :lol: .
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
Zpět na „Elektrická soustava“
