Snímač rychloměru Niva 1,7i
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Je to čidlo rychlosti jízdy pro ř. j. Na spotřebu to vliv má, ale 20l/100km je moc i tak. Taky jsem ho utrh a rozdíl byl cca 2 l./100km. Odkud jsi?
VAZ 1117
jiri.k
Příspěvek od jiri.k »
no, 20l na 100m to uz je poradna dira do nadrze. A pokud ta troska, co mas na fotce, ma hranaty konektor, mohlo by se jednat o čidlo rychlosti- "datčik skorosti" ..
Snad to fakt nestojí tolik?!
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/snim ... 2a1da90489
To by se to snad vyplatilo i opravit.
Luděk Ondrůch
Pokud není poškozenej ten tišťák uvnitř, tak to jde přiletovat, pokud praskl tak je na výměnu. Bohužel tolik opravdu stojí. Jeden mám rozebranej na stole.
VAZ 1117
Tak to bych to snad i opravil a třeba i nějak zapouzdřil. pokud by se odbrousil/odřízl/ jinak oddělil kus pouzdra natolik aby se daly identifikovat vytržené vodiče (pokud bys je nedohledal jinak, třeba ze znalostí funkce) a připájely znovu, problém by se omezil na znovusestavení a případně protivodězodolnění snímače. To by šlo třeba slepit a nějak přebandážovat, stáhnout... Ale z fotky toho tolik nevidím a v ruce sem to neměl, berte to jako fantazii. Odhad hodina práce? Prostě hraní na večer. Možná.
OT:
Neměl bys ten rozebranej volnej? Měl bych zájem, nechce se mi to vyrábět celý... Ale asi ještě zkusím vrakáč.
frank...
Příspěvek od frank... »
Přikládám ještě jeden detailnější obrázek. Takže jestli to dobře chápu, tak tohle čidlo má na práci nějakým způsobem sledovat, jestli se auto pohybuje např. na silnici, nebo v terénu a v případě potřeby mu obohatit směs? To by pak možná vysvětlovalo tu šílenou spotřebu. Zkusím ty drátky napájet zpět. Vedou do něho tři dráty, modro-červený,černý a hnědý. Modročervený vede doprostřed,ale Ty dva ostatní netuším.
to Luděk Ondrůch: Pokud to máš rozebraný doma na stole, nešlo by prosím vypozorovat,kam patří ostatní dva drátky? Nerad bych odpálil šváby na plošnáku:)
Dál nevím,jestli není náhodou ulomená ona středová tyčka (viz šipka na obrázku).
Ted stujuju v Brně, Královo pole...ale jinak jsem z vysočiny:)
Díky moc všem za rady :yawinkle:
staneko
Příspěvek od staneko »
Při vší úctě tohle se mi na opravování moc nezdá :wink: Kdyžtak zkus zavolat a my ti uděláme i cenu ..... a jak tu už padlo, ta spotřeba může narůst, ale 20l/100km je opravdu víc, než by se od této závady dalo čekat ..... myslím, ž ebude ještě někde nějaký problém :?
Luděk Ondrůch
Ten středovej kolík je uraženej. Drátky zjistím až umeju ten druhej co je na Nivě, na tomhle je mám taky uškubnutý.
Martas: Volnej není, mám ho nachystanej na opravu jako náhradní.
VAZ 1117
frank...
To Luděk Ondrůch: Díky..to pak zkusím napájet a uvidíme...netuším,co tam ta středová tyčka dělá,ale jestli se neustále otáčí, tak ji težko nějak nastavím..:(
To staneko: Díky za návrh, pokud se mi to nepovede zprovozdnit a kdyby jsi mi udělal rozumnou cenu, tak bych se určitě Ti určitě ozval.
Tu spotřebu to asi uplně nevyřeší... Taky mi přijde mi,(např. když mám zařazenou jedničku), že když sundám nohu z plynu, tak auto stejně jede pomalinku dál..jak kdyby furt byl zapnutej sytič..tak jestli nebude problém i v tom...
Luděk Ondrůch
Ano, ta tyčka se otáčí. Možná by šlo ten ulomenej čtyřhran odříznout, zbytek tyčky navrtat a nalepit do ní čtyřhran ze starýho náhonu tachometru.
Auto máš v Brně nebo na vysočině? Kde na vysočině bydlíš?
VAZ 1117
frank...
Mohl by jsi mi přibližně změřit delku té středové tyčky? Jinak je to auto spíš otce. Mě jen nedá, že to auto tolik žere, tak hledám. v čem by to mohlo být...:) Auto je tedy na vysočině...Jedná se o vesnici Lubná, kousek od Poličky.
Luděk Ondrůch
Délka čtyřhranu je 20 mm. Tak to jsme skoro sousedi, jezdím do Jimramova.
VAZ 1117
frank...
Díky, o víkendu na to doma kouknu a zkusím najít nějakej ten čtyřhránek.. :) To docela čumím, svět je opravdu malej.. :D Se třeba někdy potkáme... :D
staneko
Tak jsem se díval, jestli nemám někde starší kousek, ale nic :( ale když bude potřeba, tak máme skladem nový a za 1000 kč může být tvoje :wink:
TomasNM
Příspěvek od TomasNM »
Hosi,mozte popisat,kde sa toto cidlo vlastne nachadza? Uz Xkrat som ho chcel na Matelkovej skontrolovat,ale nikdy som ho nenasiel.
Citroen Evasion 2.1TD
Zpět na „Elektrická soustava“
