čerpadlo z íčka
Moderator: Moderátoři
čerpadlo z íčka
Dá se dát čerpadlo z íčka do nulajedničkový nádrže? díky za odpovědi
lada 21044 1700i
lada 21044 1700i
Všechno jde, když se chce, ale bylo by to zbytečně pracné. Íčková nádrž má větší díru v nádrži, kterou se instaluje plovák i s čerpadlem.
Buď si sežeň komplet nádrž, nebo externí elektrické čerpadlo.
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
chtěl bych se zeptat , jaký má maximalní průtok íčkový čepradlo ,, prave rozmýšlím buď toto : ? http://www.highperformanceparts.cz/pali ... 113lh.2509 a nebo s íčka
lada 21044 1700i
lada 21044 1700i
Asi takhle. Pokud to íčkové čerpadlo budeš používat k dopravě benzínu z nádrže do motoru na svojem autě, tak ti stačit bude. Jestli s tím ale chceš přečerpávat benzín z cisterny do cisterny, bylo by lepší se porozhlédnout po něčem výkonnějším.
Bylo to tu a uz to tady zase je. Tohle cerpadlo... http://www.highperformanceparts.cz/pali ... 113lh.2509 udaj 112l/h vypada sice hezky, ale pri jakem tlaku ptej se v prvni rade. 0,35bar, co to je za tlak, asi jako kdyz jdes na malou...
Ickove ma tlak pres bar. Nad cim jeste vahas?
Taky se to da rict takhle: na seriovy karbec ti bude mozna stacit, icko tim nenastartujes.
To by už podrazilo nohyPája wrote:i s tlakem jako když jdeš na malou(cca 0,3 Baru).
Little Red Riding Hood
- Contact:
Ondra 07, kušuj už s těma ičkama furt..
zigul01, na karbec, potřebuješ v prvé řadě průtok a ne tlak, takže, ten facet ti to napumpuje, ovšem otázka jakou charakteristiku ma seriové čerpadlo, jestli to bude oproti serii vubec rozdil... no ale aspon jednu výhodu to bude mit a to bude při startování, že budeš mit vždy plnou plovákovku, než otočíš se starterem...
takhle se dá předělat seriová nádrž na ičkovou..
ptáteli se proč, tak proto že ičková byla shnilá...
zvarat nadrz to chce gule
- Contact:
Ano tohle je pekne palivove cerpadlo, presne takove by se mi libilo v kufru vedle nadrze...peet2101 wrote:http://www.highperformanc...pumpa-225lh.604
Kdepak, pokrcit kolena a pevne statSaša wrote:To by už podrazilo nohy
