Otáčkoměr
ondrej.fila
Otáčkoměr
Příspěvek od ondrej.fila »
Mám takový problém, do své 01čky sem namontoval palubku z 07čky a pozapojení jede vše perfektně, kromě otáčkoměru. Zapojil jsem ho + a - potom 1 pin na indukční cívce, ale otáčkoměr se po nastartování ani nehne :( neví někdo co s tím?
Maysner
Příspěvek od Maysner »
mas ten otackomer zapojenej na spravnej sroub indukcky?kdyz ho das na druhej bezi?
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
Blbá otázka, ale je ten otáčkoměr funkční?? :mrgreen:
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Nie je nahodou z Ička? pretoze normalny na Ičku nejde, potom asi nefunguje ani ickovy na karbe.
ondrej.fila
zkusím ho ještě zapojit na druhý šroub ale myslím že je zrovna palubka z Ička tak velkou naději tomu teda nedávám:D otáčkoměr funkční je :)
Maysner
Cory píše:Nie je nahodou z Ička? pretoze normalny na Ičku nejde, potom asi nefunguje ani ickovy na karbe.
z icka na karbu fungovat bude. tam se to prepoji vzadu na panelu budiku.
zato z karbu na icku nefunguje :wink:
tak signal do otackomera musis napojit z kablika, ktory ide z rozdelovaca
ondrej.fila
no teď z hlavy vám přesně neřeknu jestli jsem ho zapojil na ten černej káblík, zítra na to mrknu a dám vědět, jinak mockrát díky :wink:
ondrej.fila
Tak otáčkoměr funguje :wink: všem díky za rady a tady je výsledek
Výsledek
Výsledek
vladdo608
Příspěvek od vladdo608 »
ja mam tiez problem z otackomerom mam ickovy-funkcny ale motor 1700 mam prerobeny na klasiku karbec a rozdelovac neda sa to nejakym sposobom nahodit na klasiku ??
Lada 21044 1700 Karburator
Žigul 2101 - uz odisiel... :(
Maysner
natahni drat od civky k budikum. kdyz vytahnes budiky, tak v te patici u ekonomeru je 5 konektoru. v protikuse na dratech jsou napojeny jen 4 draty. takze na to paty misto das drat od civky. je to jeden z tech prostrednich konektoru. predevcirem jsem to zapojoval :wink:
vladdo608
jee tak to pojdem asi o chvilu vyskusat ci to funguje diky :prayer:
Michal Karásek
Příspěvek od Michal Karásek »
Zdravím,
tak tenhle problém bych řešil dvěma způsoby...když by šlo ze zapojení palubovky (zatím znám jen dělnickou 2104/05) vyčíst, jak je budík zapojen a co má v sobě za součástky, tak udělat analogový převodník nebo se podívat kam to vhodně zapojit, když by to takhle nešlo, tak mezi holý budík a indukčku vpravit procesorový převodník s DA výstupem ... pro lidi znalé problematiky mikroprocesorů je to dílo o pár součástkách za babku na jedno odpoledne...věřím, že pár lidí, co téhle problematice rozumí tady na fóru je, bohužel pro mne jsou Svitavy i ostatní místa docela daleko, abych se u někoho mohl pustit do laborování...většinou na otáčkoměru bývá ale analogový převodník šířky pulsu na napětí (nejjednodušší je kondík k zemi a odpor) a to je potom odečítáno na budíku, jak je to s Ičkem nevím, bere si signál někde z řídící jednotky, nebo od zapalování?
[VAZ 2104 Květuška (dříve Nataša)]
[Trabant 601 Žlutej ďábel]
"Rozdíl mezi svěřencem blázince a hlídačem je ve vlastnictví klíčů."
vladdo608
na icku si otackomer berie signal asi podla toho ako to mas napojene na icku nemas indukcnu cievku tak si to mislim berie signal z RJ ja to teraz mam napojene na idukcnu cievku tak ako vissie pisal maysner pretoze icko mi odislo ale ide to v pohode takze zaver ickovy otackomer ti pojde na obidvoch druhoch zapalovania ide len o zapojenie ak som napisal blbost tak sorry a opravte ma :oops:
U íčka (1.7 SPI GM) se "bere" signál pro otočkoměr ze zapalovacího modulu ( impulsy 0 - 12V )
Zpět na „Elektrická soustava“
