Sorry Píšeš tady hovadiny . Pokud máš 1.7i (což potvrzuje Tvá řeč o bzučícím čerpadle a řídící jednotce) tak tam žádný karburátor NENÍ ! Už o tom byla řeč .kasikdan píše:Opet sem mel moznost vymenit zapalovani,karburator,ridici jednotku zlepsilo se to o 60 procent,ale stale škube a střili do karburatoru
NIVA1.7i, SPI GM; r.v.98 - zhasne a nenaštartuje
Pravděpodobně si (Dan) spletl pojmy .... napsal karburátor - myslel vstřikovací jednotka.
Ale pokud "střílí" do "karburátoru" - tak bych se ještě podíval na nastavení rozvodů. L.
Edit: ale když to tak po sobě čtu - tak je to blbost. Střílení do karburátoru je zapřičiněno velkým předstihem což u "íčka" řízeného elektronikou (téměř) nepřipadá v úvahu ..... tedy za předpokladu, že si někdo nehrál s korektorem předstihu). L.
Ono by to pripadalo v uvahu, pretoze "iskra" je riadena polohou klukovky a ked je vacka uplne inde, tak to moze buchnut do sania. Ale to by rozvody museli byt pootocene festLuděk Musil píše:Střílení do karburátoru je zapřičiněno velkým předstihem což u "íčka" řízeného elektronikou (téměř) nepřipadá v úvahu
kasikdan píše: ... kolektor predstihu ...
Za druhé: V Nivě se tato "atrakce nachází někde na pravé straně vedle pojistkovky a vypada to jako relátko se šroubkem a je to připojeno "k síti" dvěma tenkými káblíky v zajištěném speciálním konektoru.
A za třetí: pokud nemáš znalosti elektrotechniky, tak Ti ani nebudu radit, jak je změřit.
Jedná se vlastně o potenciometr, který je z výroby nastaven na 1 V. Pokud by jsi při připojení na V-metr naměřil hodnoty o řádově Volty (do max 4,5 V) vyšší - tak si s tím někdo hrál. L.
PS: slovníková odbočka - všimněte si tří téměř stejně znějících slov zcela rozdílného významu
KOLEKTOR
KOREKTOR
KONEKTOR
EDIT: ještě předtím, než se v tom zase začnete rejpat, pane doktore (
Kliková řemenice má vyřezané zuby pro snímání polohy kliky a jeden zub je "dvojitej" (asi takto: ¯¯¯|_|¯|_|¯¯¯ ). A jeho prostřední výstupek musí sedět na nálitek na prsou motoru - ten je v podstatě v 0° - horní úvrať. V té době se i tečka/důlek musí nacházet přesně proti nálitku na obalu vačky. Pokud tam nebude - je časování špatně .... tedy s výjimkou toho, že po další otáčce klikové hřídele ta tečka vyleze nahoru
Přesazovals řetěz !? Skus zjistit jestli se nehla řemenice vůči klice (povolení matky) Už tu byly ninimálně dva případy poruchy té řemenice u íčka . Skoukni též stav kabelů těsně u konektoru snímače polohy kliky (u řemenice) . Vyndej a očisti snímač od kovových nečistot (je magnetický) . Pokud s motorem nikdo po mechanické stránce před závadou nemanipuloval je střílení do sání spůsobeno porušenou izolací zapalovacích traf (cívek) nebo vadnými VN kabely (na 90%)kasikdan píše:rozvody sem pootočil podle tvé rady a je to horši
Tak to v tom případě sorrykasikdan píše:... rozvody sem pootočil podle tvé rady ...
Kolik stojí to čerpadlo u nás?Aspoň odhadem.Ví to někdo? Známý ho potřebuje koupit na neví kolik si má připravit penízků.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
21044-1139009-01 palivové čerpadlo elektrické LADA COMBI 1,7i komplet 6 426,00
21073-1139009-00 palivové čerpadlo elektrické LADA SEDAN 1,7i komplet 6 426,00
21214-1139009-00 palivové čerpadlo komplet 6 426,00
21214-1139009-99 palivové čerpadlo holé MPI 3,5bar 3 213,00
2112-1139009-02 palivové čerpadlo do nádrže kompletní 6 104,00
2112-1139009-03 palivové čerpadlo do nádrže kompletní 6 104,00
2112-1139009-99 palivové čerpadlo do nádrže holé 3 534,00
nevím které přesně potřebuje a co znamená holé a kompletní, ale tady jsou orientační ceny z ceníku POP ARTU.
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
děkuji uctivě pane
Nevím taky které potřebuje asi to chtěl vědět jen orientačně.Ten ceník z pop-artu jsem si radši stáhnul pro případ že bych něco hledal.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Kde má 1.7i palivový filtr?Luděk Musil píše:Ten potenciometr najdeš na vstřikovací jednotce. Je na opačné straně (přesto je hřídelí spojen) s ovládáním plynu - plynové lanko. Vedou k němu 3 drátky.
Ovšem jak ho změříš - to ti řeknou elektrikáři. L.
PS: jak jsem Ti psal do mejlu, může samozřejmě ještě o tyto další závady:
přiucpaný filtr paliva
závada palivového čerpadla
někde přisává vzduch
pohnutý rozvody
Máš nějakou zkušenost s chováním motoru se vstřikováním při ucpaném palivovém filtru? Docela by mě to zajímalo.Luděk Musil píše: ...může samozřejmě ještě o tyto další závady: přiucpaný filtr paliva...
