Prosvětlená palubní deska
- Miichaal
Jelen píše:Miichaal, slabé? Jezdíš v noci v černejch brejlích jak terminátor? mě teda bohatě stačí originální osvětlení a tohleto mi přijde jako dobrý, i když možná že by to oslňovalo.
jenže ja chci mit modre podsviceni..a tyhle diody jsou proste slabe.... nestaci to pro poradne nasviceni celeho budiku(rychlost nebo otackomer...na male to staci)
- Luděk Ondrůch
EMI, Já už dva roky, krabička od oranžových Tic Tac do toho prdlá 4 w žárovka a až jsem vše nacpal kde má být jsem debil zjistil že podsvětlení budíků je do zelena je to až moc jednoduché ale ůčinné a osvětluje v jednoduchosti je holt síla
Do LTM zavítalo opravdové jaro , a navíc mi volá známý že "už" konečně má pro mne hotovou zakázku . Teď ječtě plexi opískovat , trochu něco dodat z LCD monitoru a šup tam s tím . Jako základ je použit nápad od Luďka Ondrůcha z Jeho NIVY . Další až bude dílo hotovo .
Zatím je to ve fázi skoučky - pokud to dopadne dle očekávání budou na řadě malé budíky .
já to mám v palubce, dokonce rozdělené na červenou a modrou část:)Kopr píše:EMI, Já už dva roky, krabička od oranžových Tic Tac do toho prdlá 4 w žárovka a až jsem vše nacpal kde má být jsem debil zjistil že podsvětlení budíků je do zelena je to až moc jednoduché ale ůčinné a osvětluje v jednoduchosti je holt síla
zde
Dostal ste Bludišťáka!
Klikněte zde pro zobrazení.
- Patrac
Tak jsem se taky pustil do testu toho svýho typu osvětlení. jak to bude funkční tak dám vědět jen nevím čím to budu prosvětlovat.fólii na LCD nemám a nevím jestli se dá teda nakonec stříhat či ne i kdyby se nedala našel sjem odpovídající rozměry ale musely by se stejně proťuknout díry pro číselník a pro osy budíků.. Ploché LED-SMD nemám takže asi pro zatím normální žárovkou a podle toho jak to bude vypadat a fungovat se uvidí..Saša píše:Do LTM zavítalo opravdové jaro , a navíc mi volá známý že "už" konečně má pro mne hotovou zakázku . Teď ječtě plexi opískovat , trochu něco dodat z LCD monitoru a šup tam s tím . Jako základ je použit nápad od Luďka Ondrůcha z Jeho NIVY . Další až bude dílo hotovo .
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
Více než 5-ti hodinové "hraní" kdy sem skoušel vše možné vyůstilo v doufám úspěšnou kombinaci materiálů . Dlouho mi trvalo rozhodnutí jakou barvu použít , zvítězila zelená jako hlavní na čísla , dále je použíta žlutá a červená na vyznačení "mezí" . Pak mně napadlo , když to tak pěkně svítí udělat něco co zas tak běžné není . Pro někoho zajímavost pro jiné "skoro" hovadina (nechám k posouzení) . Při překročení nějakého parametru (a to jedno jakého , teplota , otáčky , nastavená rychlost , tlak...atd) se daný "budík" "přepne" se zelené na červenou . nebo při "vážnější" věci zčervená celý přístrojový panel . Může to i blikat , uvidime ... .
K tomu LCD . Nemyslel jsem svítící fóliji nýbrž jsem rozebral LCD panel z PC monitoru který obsahuje velmi zajímavé světlo upravující fólie které normálně nejsou k vidění . Dokonce jsem nad plamenem ohnul do kruhu i FCL osvětlovací trubice (3 mm v průměru) "něco jako zářivky" - podsvětlují každý LCD monitor . Jenže bílá mi nějak neuchvátila , le svítí to impozantně .
V pondělí bych měl mít opísknuté plexi a v tejdnu to složím . Zatím bez "rafiček" ještě vybírám "dárce" .
Dnes bylo trochu času tak proběhla první skouška , zatím jen pomocí žárovky proto jsou čísla bílá jinak budou svítit zeleně . LED upevním až při konečné montáži .
Červená a žlutá čísla budou podsvětlena zvlášť každá svojí barvou LED . Na té fotce to vypadá proti reálu blbě . Ještě jsem si všim jedné vady "špatná" čárka mezi 70 a 80 .
Už to svítí zeleně a vypadá to moc dobře . V reálu svítí vše zelené stejně (foťák čísla přesvítil) . Je to poskládáno jen pro fotku .
Takže poslední verze nápis Lada svítí v barvě auta . Testy ukončeny , už se ví jak na to , takže se něco předělá a bude následovat rychloměr + všechny 4 budíky ve stejném stylu . Příští fotka až celý přístrojový panel .
Intenzita podsvětlení se řídí okolním světlem .
Naposledy upravil(a) Saša dne úte bře 24, 2009 17:41, celkem upraveno 1 x.
