Prosvětlená palubní deska
Miichaal, slabé? Jezdíš v noci v černejch brejlích jak terminátor? :lol: mě teda bohatě stačí originální osvětlení a tohleto mi přijde jako dobrý, i když možná že by to oslňovalo.
EMI
Příspěvek od EMI »
Patrac píše:jediný co mi přišlo zajímavý je osvětlení okolo páček topení :wink:
to má blizzard už cca rok :D
osa Klatovy - Plzeň - ....
Miichaal
Příspěvek od Miichaal »
Jelen píše:Miichaal, slabé? Jezdíš v noci v černejch brejlích jak terminátor? :lol: mě teda bohatě stačí originální osvětlení a tohleto mi přijde jako dobrý, i když možná že by to oslňovalo.
jenže ja chci mit modre podsviceni..a tyhle diody jsou proste slabe.... nestaci to pro poradne nasviceni celeho budiku(rychlost nebo otackomer...na male to staci)
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Nejsou slabé, stačí koupit modré diody s vysokou svítivostí. Podívej se na druhou stranu tohoto tématu. :P
VAZ 1117
Miichaal
no ty mam...ale je to furt takove naprd..mozna ze je to tim ze je to modre svetlo..a oci na to pak blbe zaostřujou...jako da se s tim jezdit...a v celku uz je ani nepoužívám..už to mám natrénované :lol:
EMI, Já už dva roky, krabička od oranžových Tic Tac do toho prdlá 4 w žárovka a až jsem vše nacpal kde má být jsem debil zjistil že podsvětlení budíků je do zelena :ANAL: je to až moc jednoduché ale ůčinné a osvětluje v jednoduchosti je holt síla :mrgreen:
Do LTM zavítalo opravdové jaro , a navíc mi volá známý že "už" konečně má pro mne hotovou zakázku . Teď ječtě plexi opískovat , trochu něco dodat z LCD monitoru a šup tam s tím . Jako základ je použit nápad od Luďka Ondrůcha z Jeho NIVY . Další až bude dílo hotovo .
Zatím je to ve fázi skoučky - pokud to dopadne dle očekávání budou na řadě malé budíky .
Acibuk
Příspěvek od Acibuk »
Kopr píše:EMI, Já už dva roky, krabička od oranžových Tic Tac do toho prdlá 4 w žárovka a až jsem vše nacpal kde má být jsem debil zjistil že podsvětlení budíků je do zelena :ANAL: je to až moc jednoduché ale ůčinné a osvětluje v jednoduchosti je holt síla :mrgreen:
já to mám v palubce, dokonce rozdělené na červenou a modrou část:)
zde
Dostal ste Bludišťáka!
Klikněte zde pro zobrazení.
Patrac
Příspěvek od Patrac »
Saša píše:Do LTM zavítalo opravdové jaro , a navíc mi volá známý že "už" konečně má pro mne hotovou zakázku . Teď ječtě plexi opískovat , trochu něco dodat z LCD monitoru a šup tam s tím . Jako základ je použit nápad od Luďka Ondrůcha z Jeho NIVY . Další až bude dílo hotovo .
Tak jsem se taky pustil do testu toho svýho typu osvětlení. jak to bude funkční tak dám vědět jen nevím čím to budu prosvětlovat.fólii na LCD nemám a nevím jestli se dá teda nakonec stříhat či ne i kdyby se nedala našel sjem odpovídající rozměry ale musely by se stejně proťuknout díry pro číselník a pro osy budíků.. Ploché LED-SMD nemám takže asi pro zatím normální žárovkou a podle toho jak to bude vypadat a fungovat se uvidí.. :wink:
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
Více než 5-ti hodinové "hraní" kdy sem skoušel vše možné vyůstilo v doufám úspěšnou kombinaci materiálů . Dlouho mi trvalo rozhodnutí jakou barvu použít , zvítězila zelená jako hlavní na čísla , dále je použíta žlutá a červená na vyznačení "mezí" . Pak mně napadlo , když to tak pěkně svítí udělat něco co zas tak běžné není . Pro někoho zajímavost pro jiné "skoro" hovadina (nechám k posouzení) . Při překročení nějakého parametru (a to jedno jakého , teplota , otáčky , nastavená rychlost , tlak...atd) se daný "budík" "přepne" se zelené na červenou . nebo při "vážnější" věci zčervená celý přístrojový panel . Může to i blikat , uvidime ... .
K tomu LCD . Nemyslel jsem svítící fóliji nýbrž jsem rozebral LCD panel z PC monitoru který obsahuje velmi zajímavé světlo upravující fólie které normálně nejsou k vidění . Dokonce jsem nad plamenem ohnul do kruhu i FCL osvětlovací trubice (3 mm v průměru) "něco jako zářivky" - podsvětlují každý LCD monitor . Jenže bílá mi nějak neuchvátila , le svítí to impozantně .
V pondělí bych měl mít opísknuté plexi a v tejdnu to složím . Zatím bez "rafiček" ještě vybírám "dárce" .
Dnes bylo trochu času tak proběhla první skouška , zatím jen pomocí žárovky proto jsou čísla bílá jinak budou svítit zeleně . LED upevním až při konečné montáži .
Sašo, teda klobouk dolů, vypadá to fantasticky. Mimochodem, když to podsvítíš zelenou, nezměníš tak trochu spektrální teplotu i ostatním barvám? :-P :-)
Červená a žlutá čísla budou podsvětlena zvlášť každá svojí barvou LED . Na té fotce to vypadá proti reálu blbě . Ještě jsem si všim jedné vady "špatná" čárka mezi 70 a 80 .
Už to svítí zeleně a vypadá to moc dobře . V reálu svítí vše zelené stejně (foťák čísla přesvítil) . Je to poskládáno jen pro fotku .
Takže poslední verze nápis Lada svítí v barvě auta . Testy ukončeny , už se ví jak na to , takže se něco předělá a bude následovat rychloměr + všechny 4 budíky ve stejném stylu . Příští fotka až celý přístrojový panel .
Intenzita podsvětlení se řídí okolním světlem .
Naposledy upravil(a) Saša dne úte bře 24, 2009 17:41, celkem upraveno 1 x.
Moooc pěkný, už abych to viděl naživo :mrgreen:
