Prosvětlená palubní deska
Patrac
Příspěvek od Patrac »
Tak vzhledem k tomu že moje finanční stránka ještě po dva měsíce nebude výrazně lepší, pracuji na úpravách na který mám peníze, popřípadě na tom co nic nestojí. Takže postupně sem budu dávat fotky toho jak dělám novou palubní desku. Jde o to že původní se mi moc nelíbí, hlavně její podsvícení stojí v podstatě za hovno. Takže po různých pokusech s barevnýma stupnicema, číslama podkladama budíků jsem dospěl k názoru že nejlepší bude udělat budíky v podobném duchu, tak jak jsou jen s tím rozdílem, že nebude svítit okolo budíků, ale vlastní budíky. Moje zklamání nastalo ve chvíli rozmontování palubní desky, když jsem zjistil že budíky nemají vlastní obal ale pouze čelo a onu plastovou pixlu ve který sou všechny nahečmaný. No ale k vlastní výrobě. Pokud má někdo zájem. Jde o to rozmontovat palubku a vyjmout budíky. Pak udělat dva skoro identické kusy plexiskla tl 2-3mm doporučuji 3mm neprohýbá se tolik. a tyto napasovat a upravit tak aby zapadly přesně do kastle palubky. dále je nutno demontovat ručičky z budíků budíky dát zpět a obkreslit prostupy pro šrouby a vlastní osky . Tyto pak provrtat patřičnými průměry vrtáků. Dál podle těchto otvorů obkreslíme tužkou vlastní tvar budíku na plexi. Necháme si udělat ze SF stupnici a čísla popřípadě nějaký vzor na budík.negativně je vyloupeme to co bude svítit se nechá. Doproučuji necht si značky otvorů. lépe to sedne na plexi. (potud jsem se dostal se skutečnou realizací) dále popisuju jen moje pokusy, které teď budu realizovat na vlastní palubní desce.plexi se nastříká základem pro plasty (průhledným). Po zaschnutí nalepíme budíky na plexi a DOBŘE přitiskneme nesmí nikde odstávat. Pak postupně lakujeme. několika vrstvama laku (já použýívám černý motip na motory, kvůli tepelnému) namáhání. doproučuji lakovat ne naráz celou plochu ale nejdříve jen tek trochu poprskat plexi, po zaschnutí zopakovat. Trpělivost se vyplácí. povrch potom není hladký ale trochu hrbolkatý a podobný okolnímu laku. po dokonalém proschnutí opatrně špendlíkem vyjmeme písmena ze SF. takže stupnice a čísla jsou bílá. zbývá opatrně namontovat do palubní desky a stávající podsvětlení demontovat a vyměnit za nové třeba Led diody možno podsvítit na vís místech pro kvalitnější osvit, popřípadě zezdola plexi použít i různé barvy led diod a po použití odstínění přilepeného na plexi zezdola dosáhnout i barvného odstupnění otáček. V neposlední řadě jsou na výrobě nové ručičky. Stávající plastové a kovové jsou pro tkovouto krásnou palubní desku naprosto "nevyhovující" :lol: takže se dají taktéž uděla z pruhledného nebo resp bílého kouřového plexi. Pokud se pak šikovně slepí s tenkým kouskem neprúhledného na černo nastříkaného nárazuvzdorného polystyrenu, který kreje větší otvor pro ručičku, dojde k efektu známému z nových aut tedy svítící ročičce. Upozorňuji že je to pakárna lešti to plexi aby tam procházel o světlo. Pak už jen připojit na stávající konektory a dát do auta. Podotýkám že toto je hrubý návod, vše mám odzkoušeno na odpadech plexi a funguje to. Teď to musím dodělat v reálu. Takžezatím mám hotové plexi do palubní desky, a řeším možnost upravit ještě kontorlky dobíjení blinkrů atd... :twisted:
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
axn
Palubka
Příspěvek od axn »
Zajímavá palubka
Lada 2103
Teda Patraci, to Ta caka pekna babracka :)
Ale vnukol si mi chrobaka do hlavy - vyrezat z plexiskla podklad a na to nalepit polepy vytlacene na samolepiaci biely papier. Aj to by mohlo pomoct osvetleniu :? Asi nieco take vyskusam :wink:
Patrac
Ta palubka alá Knight Rider tu už byla mě osobně sice v prvním momentu zaujala a le ve druhém už se mi naprosto zhnusila... Je to jak vánoční stromeček. Otřesný.Pokroky s palubní deskou zatím nejsou žádné bo jsem to odložil. Dodělávám jiné rozdělané věci. Snad ji už budu mít do Bechyně. Trnava se na to nestíhá.
Lada Niva M:1/8,5
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Tak až to budeš mít tak se předveď. Taky jsi mě nasadil brouka do hlavy. L.
Patrac
Luděk Ondrůch píše:Tak až to budeš mít tak se předveď. Taky jsi mě nasadil brouka do hlavy. L.
Hoj hojh co ty tu děláš. Vítám tě tu Luďku
Lada Niva M:1/8,5
Luděk Ondrůch
Pátrač píše:
To víš taky pátrám po různejch úpravách. L.
axn
Příspěvek od axn »
Majo píše:Teda Patraci, to Ta caka pekna babracka :)
Ty prosvětlený budíky nejsou problém, ohužel mě to napadlo až když jsem bílejma polepil původní, ale na Jawa 350 jsem si s tím vyhrál a nalepil to na plexisklo z CD a podsvítil 5-ti LED diodama a vypadá to docela solidně. :lol:
Lada 2103
Patrac
axn píše:
Ano pokud to dáš na plexi z CD tak to asi problém není. Pokud chceš aby to alespoň trochu vypadalo tak už to problém je.Nehodlám nic bastlit provizorně. Chci aby to vypadalo opravdu pěkě a profesionálně. Ostatně jako ostatní věci co na autě upravuju.
Lada Niva M:1/8,5
axn
Příspěvek od axn »
Pátrač píše:Ano pokud to dáš na plexi z CD tak to asi problém není. Pokud chceš aby to alespoň trochu vypadalo tak už to problém je.Nehodlám nic bastlit provizorně. Chci aby to vypadalo opravdu pěkě a profesionálně. Ostatně jako ostatní věci co na autě upravuju.
Náhodou to vypadá luxusně, jen jsem si vybral jednoduší postup. Na samolepící lesklý bílý papír jsem si vytisknul barevně stupnici, a nalepil to na plexisklo. Poté jsem to vsadil do budíku a podsvítil těma ledkama po obvodu.
Lada 2103
Patrac
takže ti svítí komplet celý budík. To já ale nechci.Chci aby svítily pouze ručičky a čísla plus barevně kontrolky světel atd..
Lada Niva M:1/8,5
axn
Příspěvek od axn »
to jo, ale to bych si doma asi nevyrobil tak jsem přešel na tento způsob.
Lada 2103
Patrac
axn píše:to jo, ale to bych si doma asi nevyrobil tak jsem přešel na tento způsob.
:-) Taky jsem o tom zezačátku uvažoval. To co mám na mysli bude sice o "trochu" složitější na výrobu ale bude to o hodně efektnější. A vzhledem k tomu že mi přestává občas poslední dobou svítit kontrolka světel a parkovací brzdy tak se přístrojová deska ocitá v pořadí jako jedna z prvních věcí v řadě úprav.
Lada Niva M:1/8,5
axn
Příspěvek od axn »
Pátrač píše:
Tak na to jsem zvědavej, až to bude, tak sem určitě hodíš foto :lol: :lol: :lol:
Lada 2103
Ondra 07
Příspěvek od Ondra 07 »
Spis nekdo hodte zpusob jak sundat ty raficky aniz by jsem vytrhl osicku z otackomeru ci rychlomeru.Jo a u toho rychlomeru je potreba tu osu nejak zafixovat jinak se po sejmuti rucicky otoci nekam do... Ty raficky jsou tam nejaky nalisovany.
