Poruchy
dmatej
Příspěvek od dmatej »
Nevím jak to vypadá na nových Ladách, ale co brzdový válec? První co mě ale napadlo, byl taky prasklý kotouč....
Jiri
Příspěvek od Jiri »
Uprimnou soustrast Martino, kdyby kotouc prasknul tak to bude doprovazet silna rana a bud se kolo zablokuje o ty brzdove desticky nebo .. se kotouc vylame a vypada pod auto (to se asi nestalo, to by Tve zazitky byly barvitejsi:-)))
Zapojeni brzd do krize neni vynalez lady maji to i jina auta a zadna spasa v tom neni. Do smyku to pujde protoze ucinek zadnich brzd je z principu nizsi nez prednich. a zadni brzdy - alespon rucni ma u desitkove rady docela mizernou ucinnost (zimni otaceni na rucku je s ladou nejiste ne vzdy se na senhu povede dostat zadni kola do smyku) Pri kontrole brzd na STK bylo vse v naprostem poradku, soumernost sil atd uplne v pohode:-)
obcas kdyz to valim 170 po dalnici tak me napada co by se stalo kdyby.....
ja se ted musi objednat do melnika kvuli te spotrebe .. obcas to desne zere i kdyz uz min ...
Kazdopadne az budes vedet co bylo pricinou dej vedet... At vim co me muze potkat:-))))btw kolik mas najeto km?
dmatej
Já neměl namysli úplný rozpadnutí kotouče, ale už jsem viděl (na jedný dodávce) kotouče, který byly jen načatý - od středu po okraj několik prasklinek, který ale dovedly dost zvednout tření a způsobovaly kousání brzdy.
martina
Příspěvek od martina »
žádná rána, nic podobného, ani intenzivní brždění před tím, nic... prostě nromálně to brzdilo a najednou se choť při odbočování chopil ručky a pravil, že jsme bez brzd.
no já vím, že není moc možností jak zapojit dva okruhy. pokud to bude předek zadek, tak při vypadnutí předku to bude brzdit velmi zle. pokud je to do kříže tak to do smyku půjde taky samozřejmě, ale tohle ja fakt extrém furt skoro nebo možná úplně nic a pak se zablokuje kolo. navíc myslím, že na zadku ty kola brzdí obě, podle toho schématu, ale nevím, nerozumím tomu a mám to na obrázku vytištěné v mizerném rozlišení.
najeto....no málo na to jaký s tím autem už máme zážitky...asi 27 tisíc.
navíc si myslím, že zrovna brzdy používáme velmi minimálně a k autu se chováme celkově opravdu velmi slušně.
až budu vědět čím to, tak se samozřejmě ozvu, otázka je co mi řeknou a co je realita...no a taky samozřejmě kdy to bude.
m.
Skalouš
Příspěvek od Skalouš »
To zní bestiálně! Těším se na informace, abych věděl, co mi hrozí.
Vím, že se o to auto (narozdíl ode mě) s láskou staráte, takže jsem zvědavej na příčinu a na to, zda je možné tomu nějak předejít.
Vůbec se mi nelíbí představa zablokovaného předního kola ve větší rychlosti....
Sk.
Wolf
Příspěvek od Wolf »
martina píše:....no málo na to jaký s tím autem už máme zážitky...asi 27 tisíc....
Martino to mas pravdu, vzdyt je to prakticky nove auto a ty zavady jsou stale zavaznejsi. To uz by snad mel dovozce bezplatne vymenit :D . W.
Skalouš píše: Vím, že se o to auto (narozdíl ode mě) s láskou staráte.
:D V tom to tkví, když jsem si na Modrého LADU "bral bílé rukavičky" furt to nebylo ono. V době kdy mi bylo lhostejno zda zdechne nebo přežije, a rozhodně jsem si ani ruce neumyl to panečku jen zpíval. Prostě chce to žádný sr...ní s touhle LADA paní. :D :D :D :D
Já vím, jsou to jen blbý hospodský kecy :cry: Ale třeba je fakt něco mezi zemí a LADOU :wink:
martina
Wolf píše: To uz by snad mel dovozce bezplatne vymenit :D . W.
ha, že bych jim na mělníku řekla, ať mi teda připraví nový, když mi tvrdili, že nejsou servis a přednostně připravují nová vozidla....:lol: (to se asi musí přetrnout, když vidím ty prodeje, ale abych jim nekřivdila, minulý pátek si tam odtud někdo odvážel novou nivu, jen to vypadalo jako když si bere ještě druhou v ND, asi byl pán již zkušený :wink: )
m.
Jiri
Příspěvek od Jiri »
jak se s..e vsecko okolo tak brzdy jsou ok:-) zatim... to proslapnuti je divne a pokud se nezvetsila potrebna sila na brzdovy pedal, nevydava to divne zvuky, mohl by to byt problem hlavniho brzdoveho valce ve kterem odeslo nejaky tesnici krouzek a kapalina sice neutika ven ale prepousti se bez toho aby vyvolala na jednom okruhu brzdny ucinek druhy okruh, ktery je tzv vespod brzdoveho valce muze fungovat normalne. takze jestli je to takhle, tak by melo brzdit jen prave predni kolo a leve zadni (brzdny ucinek zadnich kol se tezko posuzuje, ono asi bude trosku brzdit i to druhe predni..)
Naposledy upravil(a) Jiri dne pon říj 17, 2005 13:27, celkem upraveno 1 x.
Skalouš
Jiří: Jak si vysvětluješ to blokování?
Sk.
Skalouš
Martina: To kolo se odblokuje po uvolnění pedálu nebo až po zastavení auta?
Sk.
Jiri
Příspěvek od Jiri »
blokovani je jednoduche pokud nefunguje jeden okruh - tak se kapalina prepousti kolem netesniciho tesnieni pistu v hlavnim bezdovem valci a tim padem neklade odpor a tak vlastne na zbyvajici kola vyvolas temer dvojansobnou silu. to vede k blokovani. Predpokladam ze to kolo neni zablokovane porad a ze lze odjet
martina
jo jirka má pravdu, po puštění pedálu se kolo odblokuje, ale přijde mi, že to buď nebrzdí vůbec a nebo se zablokuje, takže pokud by se to stalo v okamžiku, kdy z vysoké ryhlosti potřebuješ hodně a prudce zbrzdit, myslím, že by tě to roztočilo jako káču....
brzdí naopak levé přední (auto táhne prasecky vlelvo při brždění)
ty brzdné okurhy jsou klasicekje kříž? já mám fakt pocit, že je to vzadu nějaký pospojený, ale fakt je, že tomu nerozumím.
m.
tavri
Příspěvek od tavri »
Vzadu je nejaky vehement, jakysi vyrovnavac tlaku. Kdyz jsem auto odvzdusnoval, tak zadni kola se nechtely jako proslapovat. Slo to dost blbe, protoze jsem nerozlustil, co tim chtel konstrukter Aljoša rict. :)
Jiri
Příspěvek od Jiri »
ne je to regulator tlaku - zcela bezna vec kdyz je u auta lehkej zadek brani zablokovani zadnich kol tim ze omezi tlak v systemu zadnich kol podle zatizeni zadku
