Dálkové ovládání pro centrální zamykání
tavri
Příspěvek od tavri »
další
Umístění svorkovnice na sokl ŘJ.
Zapojení diod do pouzdra klasického relé.
tavri
ten souhrnný odběr proudu je strašný :? (4x táhlo + signalizace blikačů současně)
žež
Příspěvek od žež »
Mám takovýto problém:
1, Kde najdu pojistku od otvírání kufru?
2, Montoval jsem do své laděny dálkové ovládání rc202 a při zapojení dle návodu to sice vše bliká, ale neodemyká a nezamyká. Pokud chci, aby to jelo tak, jak má tak musím odpojit černý (kostra) drát co de od jednotky původního centrálu do dveří u řidiče. V tomto případě mi dálkové ovládání jede tak jak má. Ale problém je, že přestane jít mechanické (klíčkem) odemykání.
Co jsem pochopil z předchozích článků, tak by měli fungovat oba systémy nezávisle na sobě. Nebo ne???
http://www.autoalarmy.cz/katalog/centra ... 2-key.html
Dík moc :D
tavri
1. Pojistka je je někde uprostřed v dolní řadě a je označená jako vyhřívání sedaček.
2. Ano, nezávisle na sobě.
žež
Příspěvek od žež »
Tavri díky. Pojistka je opravdu pod symbolem vyhřívání sedadel.
nejsnažší je napojit se na dráty co vedou do předních dveří řidiče. Krokodýlek žárovkové zkoušečky dáš na kostru a hrotem postupně napichuješ jednotlivé dráty až centrál odemkne, nebo zamkne. Takto je najdeš spolehlivě.
Pokud to takto udělám tak to neodemkne ani nezamkne! PROČ???
Odemkne a zamkne to až po odpojení černého drátu.(kostry)
Že by začaly dávat do laduše jiný centrál? R.V 12/2003
tavri
Už si na to moc nevzpomínám, ale to dálkové umí ovládat plusem i mínusem. Možná je chyba v tom. Bylo to závislé na zapojení dalšího kabelu. Prostuduj znovu návod k zapojení tvého dálkového ovládání.
žež
Příspěvek od žež »
Pokud to zapojím dle návodu tak to sice bliká ale neotvírá ani nezavírá. ŘJ dálkového ovládání posílá - impuls. Začne to fungovat tehdy pokud odpojím ten "černý kostra drát" co vede ze dveří od řidiče. Zatím to mám zapojeno tak aby fungovalo dálkové ovládání na úkor mechanického. :(
Chester
Re:
Příspěvek od Chester »
žež píše:Pokud to zapojím dle návodu tak to sice bliká ale neotvírá ani nezavírá. ŘJ dálkového ovládání posílá - impuls. Začne to fungovat tehdy pokud odpojím ten "černý kostra drát" co vede ze dveří od řidiče. Zatím to mám zapojeno tak aby fungovalo dálkové ovládání na úkor mechanického. :(
Dneska jsem se s tím taky setkal, je to způsobeno čidlem ve dveřích, zatím jsem nevymyslel jak to obejít.
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
Re: Dálkové ovládání pro centrální zamykání
Jestli jde o otočení polarity ovládacích impulzů, tak se to dá vyřešit přidáním relé, kde se na kontakty připojí potřebné napětí nebo kostra, podle toho čím se má ovládat. Ale vařím z vody, váš systém jsem neviděl...
tavri
Úprava dálkáče, když nemáte tu správnou baterii...
to si musel potrebovat velmi surne, asi pred tyzdnom som kupoval presne do takehoto dialkaca baterku a nebol to problem :-D
Zpět na „Elektrická soustava“
