Dálkové ovládání pro centrální zamykání
Mám takovýto problém:
1, Kde najdu pojistku od otvírání kufru?
2, Montoval jsem do své laděny dálkové ovládání rc202 a při zapojení dle návodu to sice vše bliká, ale neodemyká a nezamyká. Pokud chci, aby to jelo tak, jak má tak musím odpojit černý (kostra) drát co de od jednotky původního centrálu do dveří u řidiče. V tomto případě mi dálkové ovládání jede tak jak má. Ale problém je, že přestane jít mechanické (klíčkem) odemykání.
Co jsem pochopil z předchozích článků, tak by měli fungovat oba systémy nezávisle na sobě. Nebo ne???
http://www.autoalarmy.cz/katalog/centra ... 2-key.html
Dík moc
Dík moc
Tavri díky. Pojistka je opravdu pod symbolem vyhřívání sedadel.
Pokud to takto udělám tak to neodemkne ani nezamkne! PROČ???
Odemkne a zamkne to až po odpojení černého drátu.(kostry)
Že by začaly dávat do laduše jiný centrál? R.V 12/2003
nejsnažší je napojit se na dráty co vedou do předních dveří řidiče. Krokodýlek žárovkové zkoušečky dáš na kostru a hrotem postupně napichuješ jednotlivé dráty až centrál odemkne, nebo zamkne. Takto je najdeš spolehlivě.
Re:
žež píše:Pokud to zapojím dle návodu tak to sice bliká ale neotvírá ani nezavírá. ŘJ dálkového ovládání posílá - impuls. Začne to fungovat tehdy pokud odpojím ten "černý kostra drát" co vede ze dveří od řidiče. Zatím to mám zapojeno tak aby fungovalo dálkové ovládání na úkor mechanického.
Dneska jsem se s tím taky setkal, je to způsobeno čidlem ve dveřích, zatím jsem nevymyslel jak to obejít.
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
R. Scenic 2005 1.6 16V
105SP - kukačka:)
- MartasBrno
Re: Dálkové ovládání pro centrální zamykání
Jestli jde o otočení polarity ovládacích impulzů, tak se to dá vyřešit přidáním relé, kde se na kontakty připojí potřebné napětí nebo kostra, podle toho čím se má ovládat. Ale vařím z vody, váš systém jsem neviděl...
Úprava dálkáče, když nemáte tu správnou baterii...
Dodge Avenger 2.0 VVT
to si musel potrebovat velmi surne, asi pred tyzdnom som kupoval presne do takehoto dialkaca baterku a nebol to problem
