Výmena chladiacej kvapaliny
Taktéž pozoruji v sedmičce ubytek kapaliny, projevující se pachem spálené nemrzky a párou deroucí se kolem kapoty ... zjevně sáknou hadice od LPG, plastová téčka a nátrubky na reduktoru nejsou asi to pravé ořechové, spony dotahuji pravidelně a stále "kape". Je zajímavé, že to co je v tom motoru sovětské fachčí bez problémů
Tak například všechny vozy koncernu VW (tedy VW, Audi, SEAT a Škoda) používají takový způsob - čidlo výšky hladiny v expanzní nádobce chladicí kapaliny (dva dráty zapuštěné do nádobky, které elektricky vodivá chladicí kapalina propojuje (zkratuje) a kontrolka nesvítí). Pokud hladina poklesne, drátky se elektricky rozpojí a kontrolka výstrahy se rozsvítí.Jimmi píše:Jo, a rád bych viděl příklad čidla, které potřebuje vodivou chladící směs.
Myslíš, že elektricky nevodivá směs by toto mohla zajistit?
Je to sice divné řešení (i dražší) ale je tomu opravdu tak . Má to i jednu mectnost když se do vody dostane trochu oleje čidlo se jim obalí a přestává fungovat (častá příčina svítící kontrolky) .Marek píše:Tak například všechny vozy koncernu VW (tedy VW, Audi, SEAT a Škoda) používají takový způsob - čidlo výšky hladiny v expanzní nádobce chladicí kapaliny (dva dráty zapuštěné do nádobky, které elektricky vodivá chladicí kapalina propojuje (zkratuje) a kontrolka nesvítí). Pokud hladina poklesne, drátky se elektricky rozpojí a kontrolka výstrahy se rozsvítí.
Tak tohle musel vymyslet nějaký šílenec. Podobný čidlo leda do studny s tvrdou vodouMarek píše:Tak například všechny vozy koncernu VW (tedy VW, Audi, SEAT a Škoda) používají takový způsob - čidlo výšky hladiny v expanzní nádobce chladicí kapaliny (dva dráty zapuštěné do nádobky, které elektricky vodivá chladicí kapalina propojuje (zkratuje) a kontrolka nesvítí). Pokud hladina poklesne, drátky se elektricky rozpojí a kontrolka výstrahy se rozsvítí.
Jo, to je problém, třebas u Fabií 1,4 MPi, kde často docházelo k prosakování oleje do vody, to byl věčný problém. Musela se demontovat nádobka a vymýt nějakou odmašťovací chemií (když se to podchytilo včas, stačil JAR), v horším případě úplně vyměnit.Saša píše:Je to sice divné řešení (i dražší) ale je tomu opravdu tak . Má to i jednu mectnost když se do vody dostane trochu oleje čidlo se jim obalí a přestává fungovat (častá příčina svítící kontrolky) .Marek píše:Tak například všechny vozy koncernu VW (tedy VW, Audi, SEAT a Škoda) používají takový způsob - čidlo výšky hladiny v expanzní nádobce chladicí kapaliny (dva dráty zapuštěné do nádobky, které elektricky vodivá chladicí kapalina propojuje (zkratuje) a kontrolka nesvítí). Pokud hladina poklesne, drátky se elektricky rozpojí a kontrolka výstrahy se rozsvítí.
- Petanek2101
Oběhl jsem spoustu kšeftů s výpustným šroubem v ruce a všude mě poslali do kšá. Spíše bude schůdnější splašit nějaký kohouteček co se přiletuje na provrtaný výpusťák. Momentálně používám provrtaný výpustný šroubek do kterého jsem zasunul hadičku, takže vodu ztrácím jen při jejich výměně, nicméně to zase moc pomalu teče.
Jednou za 5 let se to nezblázní a ty malé kohoutky měla tuším Š1000 a Š100 na topení pod zadní sicnou . Nebo tam nanvtejte odvzdušňovák z topení s tím plastovym kolečkem .
