Koroze
Tu nádobku měnil Raduz, a myslím, že za ní dal něco kolem pětistovky a hlavně už dostal plastovou. (jinak když jsem sundaval levej buben, tak sem z ní trošku oloupal bahno a od tý doby mě krapet z podběhu smrdí benzín, taky jí asi budu vyměnit :oops: )
Jo spoje plechů s tím mám taky problém, ale co s tím, jak jsou přeplátovaný a mezi tím to rezne, maximálně ty hrany nastříkat resistinem nebo voskem, ale k příčině se to stejně nedostane...
Nulašestka: Ta nádobka má cosi do činění s expanzí, záchytem a kondenzací benzínových par, ale blíž jak ten systém funguje ti nepovím.
Chester
Příspěvek od Chester »
no tato je ještě krásná na té naší chyběl prakticky celej vršek
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
R. Scenic 2005 1.6 16V
Příspěvek od Petr HC »
zelvotron píše: Ta nádobka má cosi do činění s expanzí, záchytem a kondenzací benzínových par, ale blíž jak ten systém funguje ti nepovím.
Pro info přikládám překlad části ruské dokumentace :
K systému vstřikování paliva patří systém kondenzace par paliva .Ten sestává z absorberu umístěného v motorovém prostoru , ventilů a propojovacích potrubí . Páry paliva z nádrže částečně kondenzují v separátoru , odkud se kondenzát vrací do nádrže . Další páry procházejí přes gravitační a zpětný (dvoucestný) ventil Gravitační ventil zabraňuje průtoku paliva při převrácení vozu , zpětný ventil brání nadměrnému zvýšení nebo snížení tlaku v nádrži .
Páry paliva se dále dostanou do absorberu , kde jsou pohlceny aktivním uhlím . Druhý výstup absorberu je propojen hadicí se sacím potrubím a třetí s atmosférou . Při vypnutém motoru je výstup do atmosféry uzavřen. Při chodu mototru systém vstřikování přivádí na ventil impulzy s frekvencí 16 Hz ??? . Ventil propojí cestu atmosféra - separátor – sací potrubí a dochází k regeneraci aktivního uhlí . Délka impulzů je úměrná podtlaku v sacím potrubí . U vstřikovacích systémů bez zpětné vazby se toto řeší separátorem s dvoucestným ventilem .
Takže je to?:
Petr HC píše: Páry paliva z nádrže částečně kondenzují v separátoru, odkud se kondenzát vrací do nádrže
Copak se asi stane, když to dospěje do takového stavu, jak je popisováno výše? Benzín nesmrdí?
žež
Příspěvek od žež »
Došla mi nová nádobka separátoru a je už plastová :!: :!: :!: Konec koroze :D
Až někdo seženete ty zadní plastový podběhy tak dejte vědět.
DÍK
honzat
Příspěvek od honzat »
Dneska jsem tak ze zvědavosti koukl pod auto a co nevidím-plech pod katalyzátorem je prožraný korozí na několika místech. Po 24 000 km a po 34 měs. stáří aota.
žež: a vyšla tedy na těch jedenáct stovek?
honzat: nic zvláštního, tohle je fotka 3 letech
jinak se to vyřešilo samo, protože to upadlo :P
martina
Příspěvek od martina »
hm, zvláštní, náš katalyzátor vypadal z venku dosti zachovale. úplně sem si říkala, že snad ani nejni možný, že je vysypanej, když je takovej hezkej :-) jinak měl něco přes 3 roky a asi 65 tkm. vyfotit mě to nenapadlo...
m.
Martino, kde ten kat skončil? ;) Že bych si ten plech když tak vzal.
martina
na mělníce, na mělníce.....taky jsem chvíli uvažovala o tom pro jeho zachovalost ho vyklepat a založit na horší časy. no, nakonec z toho sešlo.
příště všechny měněné součástky beru domů a rozesílám po ladaforu :-)
(teda jen doufám, že to nebude hned tak)
m.
honzat
Jak je tam ten plech přidělaný? Ještě mi nejspíš odchází plynové vzpěry pátých dveří. Délkově tam budou pasovat z fabie combi, akorát nevím to uchycení-jestli je to u Lady jen nacvaknutý nebo je to celý i čepem jedna součást. Nevím kolik stojí original na Ladu, ale na fabku jsou od 150 Kč.
tavri
Příspěvek od tavri »
Dodge Avenger 2.0 VVT
žež
Příspěvek od žež »
zelvotron píše:žež: a vyšla tedy na těch jedenáct stovek?
Nádoba separátoru 1020 a držák separátoru 210.
Nádoba tam sedla jako ulitá akorát měla jeden vývod tenčí na připojení hadičky. Tak jsem dával hadičku s menším průměrem.
Ale jinak vše ok 8)
tavri
Letošní zima je pěkně nasolená... jsou chycené zadní podběhy, prahy, trochu všechny dveře...
...kde že je ten pozink?
Koroze a separátor
Prahy nemám nejhorší ale podběhy a dveře jsou horší.Blatníky- víc zadní přetírám barvou na podvozky pořád dokola.Nejhorší je ten konec prahu u zadních dveří v místech mezi dolním rohem dveří a blatníkem jak je ten prolis, tam pokaždý asi odletí kamínek a tu barvu vezme sebou tidíž to tam rezne a přetíráno nesčetněkrát hlavně v zimě. :|
Jo a ten separátor mám taky z plastu. :wink:
Zpět na „Karoserie a ostatní“
