Nevíte kolik tepla se odvede z motoru olejem? Dá se to nějak procentuálně vyjádřit?
Nikde to nemůžu najít.
Chlazení olejem?
tak kolem 10% celkového výkonu motoru. Tož asi tak 25 až 30% je mechanická účinnost motorů, tak 35% odejde teplo výfukem a zbytek je tepelnej výkon na chladič, což je asi 35%. Když si uděláš chladič oleje, tak z těch 35% tak při běným provozu pustíš půlku tepelnýho výkonu, ale při agresivnějším tak 1/4. Jinak chlazení oleje se spíše používalo kvůli lepší viskozitě studenějšího oleje a tím i lepšímu mazání.
A co když olejovou vanu zakreju zepředu a zespodu třeba plechem, bude to nějak vadit při pomalý jízdě do hodně dlouhýho kopce, nebo když povleču z lesa vozík plný dřeva a pojedu jak s hnojem na velkej výkon a ještě k tomu do kopce ?
Jde mi o to, jestli se může dnešní olej m7adsIII nějakým způsobem přepálit, protože co jsem hledal, tak teplota oleje by neměla překročit 120 stupňů. Ve starých manuálech z roku 1960 atp. je psána teplota snat jen do 100 stupňů.
Olej se samozřejmě může přepálit ale trvá to "dlouho" poněvač se olej velmi pomalu zahřívá a je chlazen teplotou motoru . Zakrytí vany vede ke zhoršení chlazení oleje . Nejvíc se olej zahřívá Vysokými otáčkami motoru (olej.čerpadla) při velkém výkonu .
Pokud se ti jedná o sériový motor, tak bych se zakrytí vany vůbec nebál. Předpokládám, že to chceš kvůli ježdění do lesa. Doporučuju akorát hlídat chlazení.
Olej M7ADSIII je běžný minerální olej, který velmi dobře snáší vysoké teploty a tak jako u každého minerálního oleje u něj nedochází zahřátím k nevratným změnám. Jiná situace je u olejů syntetických. A jenom tak pro informaci, když jsem ještě jezdil se 138 nebo se 148 Tatrou s vlekem za zadkem, tak bylo na teploměru mnohdy 120 stupňů, vic to nešlomorcak píše:...Jde mi o to, jestli se může dnešní olej m7adsIII nějakým způsobem přepálit, protože co jsem hledal, tak teplota oleje by neměla překročit 120 stupňů. Ve starých manuálech z roku 1960 atp. je psána teplota snat jen do 100 stupňů.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
