Jak na automatickou teplotu v kabině?
Jestli se to tady řešilo tak mi dejte prosím odkaz kam se na to mrknout.
Chvíli teplo, chvíli zima, pořád tahám za páčky topení abych měl optimální teplotu v kabině... a už mě to přestává bavit, nejhorší je to ve městě, kdy chvíli jedu rychleji a potom zase stojím v koloně. Nemáte nějaký tip na automatickou regulaci teploty v kabině u 05-ky? Napadl mě nějaký elektricky ovládaný ventil na přívod vody od motoru k topení a nějaký prostorový termostat do kabiny, jako u topení v baráku.
Již to mám vyřešeno ale asi proTebe složitým systémem . Kohout topení je jiný (starý VW passát) a ovládá ho servo z Audi jehož krokový motor byl nahrazrn "normálním" . Teplota je hlídána dvěma komparátory (oper. zesilovče) . Ventil se musí otvírat a uzavírat velmi pomalu a musí být nastavena hysteréze . Napočátku je ventl otevřen na plno a pak se pomalu s rostoucí teplotou v kabině uzavírá . Teplota se nastavuje přímo ve °C .
Někoho napadlo tam dát kohout s termohkavicí (z ústředního topení). Při správném umístění by to mohlo také fungovat .
PS: jednoduše termostatem to nejde páč má výstup (zap/vyp) .
Nohu dodat schéma +popis a foto analogového řízení . Ale tak před asi týdnem jsem mněl pokec s Martinem R-9 A ten umí programovat "jednočipy" a řešení v tom případě je velmi jednoduché a komfortní . Chci ho okolo programování požádat o nějakou spolupráci .
Naposledy upravil(a) Saša dne úte lis 11, 2008 17:37, celkem upraveno 1 x.
Taky řeším podobnej problém, ale ne v žigulovi /nechť Allách oslavuje jeho památku/ , nýbrž v gazíkovi, což je skoro stejná situace. A protože mě bastlení nebaví a ani to pořádně neumím, a navíc bych svýmu elektronickýmu výtvoru asi moc nevěřil, tak jsem se mrknul do ciziny, protože u nás se nic podobnýho jednoduchýho neprodává, a našel jsem tohle
http://niva-faq.msk.ru/tehnika/kuzov/otopitel/suos.htm
což je podle mýho názoru absolutně dokonalá věc pro naše haj tech hustostroje.
Co si vo tom myslíte ? Já bych do toho šel.
No já zatím mám důvod věřit "ubastlené" elektronice páč v 02 i 043 vše chodilo naprosto spolehlivě (pokaždé víc než 10let) a nebylo jí tam málo !
Tohle je zřejmně převzato z "nové" řady (2110) ta to má sériově .
Little Red Riding Hood
Tý jo vy furt řešíte kraviny
. Páčku teplého vzduchu dám na 2/3, páčku studeného vzduchu na cca 1/3. Případně reguluji pouze páčkou studeného vzduchu. Regulace páčkou teplého vzduchu vede přesně k těm problémům, co zde píšete.
- Michal Pokorný
No asi to bude tak, že s páčkou od kohoutu nemám odvahu pohnout jakýmkoliv směrem. Mám rád v autě suchoVašátor píše:Tý jo vy furt řešíte kraviny. Páčku teplého vzduchu dám na 2/3, páčku studeného vzduchu na cca 1/3. Případně reguluji pouze páčkou studeného vzduchu. Regulace páčkou teplého vzduchu vede přesně k těm problémům, co zde píšete.
Luxeon - Vysoce svítivá LED . No to je opravdu složitá regulace
ale začít se od něčeho musí
Až bude trošku lepší světlo (teď je tu mlha) tak dám foto jak se elegantně zbavit páček a tím ušetřit drahocené místo pro další "bastl" (včerejší testík) .
Toto je nejjednoduší elektrické ovládání . Ventil se ovládá potenciometrem (odkudkoli) pomocí serva (né modelářské) a celé je to doplněno o teplotní čidlo které "doregulovává" nastavenou teplotu .
Vše potřebné se dá vyhrabat na vrakovišti . Je to mírně upravené elektrické naklápění světel .
Ta černá pecička na dlouhých modrých nožkách je termistor (doregulace) . Elektronika pochází z naklápění světel a servo z topení nějakého VW/Audi (Valeo) Nic víc není třeba .
Stejně je možné řešit ovládání jiných páček nebo čehokoli jiného . Klapku přívodu vzduchu do topení budu mít zavíranou podtlakovým "servem" otevřeno/zavřeno .
Poněvač to někoho baví a chce aby to fungovalo dle jeho představ . Nebejt takových lidí tak "tu" řešíme opracování pazourků a pasti na mamuty .morcak píše:a proč tady bastlíte a vymejšlíte regulaci topení, když se dá vzít z novýho žigula ?
- Marek89
To servo napojíš na tiahlo ventilu ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
