Volné zrcátko
Moderator: Moderátoři
User avatar
Contact:
Post by Laďuša »
Takže bych cca po roce zrekapituloval..
Zrcátko má dole kloub vyběhanej, takže při zezačátku se sklápělo asi tak při 110 tacho, postupně to ale došlo už na 90 tacho. Když už se mě podařilo naladit tu pacičku tak, že to ňák i drželo, tak se to hnulo v horním kloubu....ten plast se tam točil...... K demontáži jsem se eště nedostal, kdo ví, jestl se dostanu, jenom kvůli zrcátku se mě to nechce, je to pakárna :D (ačkoliv se budu potřebovat mrknout na zámek, takže to možná vemu při jednom..)
Takže pokusy:
1) Kamnářskej tmel - Držel, ale ztvrdnul a po čase se vydrolil.
2) Silikon - měkkej, neudrží to.
3) Vteřiňák + silikon - drželo pěkně až do chvíle, kdy mě do toho na parkovišti někdo šťouchnul. Lepidlo povolilo a silikon to neudržel.
4) Vteřiňák + tavná pistole - momentálně ve zkoušce, materiál z pistole se tváří velice pevně, dávam tomu velký naděje. TT prověří pořádně :lol:
Post by Cory »
vyskusaj cierny silikon na okna, ale to bude asi vidno co?
Nemo
Post by Nemo »
A nebo do těch kloubů strouhni trošku kalafuny. :wink:
User avatar
Post by Křečík Barbuška »
Dej plastové Wesem a máš to.
Maysner
Post by Maysner »
je vybehanej ten plastiovej krouzek dole. vyrobit novej a bude to ok. takto se mi to nesklapelo ani ve 170ti :)
User avatar
Contact:
Post by Laďuša »
Cory wrote:vyskusaj cierny silikon na okna, ale to bude asi vidno co?
Tuto taky neni zrovna estetický, ale lepší než černá :P
Nemo wrote:A nebo do těch kloubů strouhni trošku kalafuny.
:?: To si ňák nedovedu představit... teda dovedu ale nechápu, jak by to mohlo fungovat
:vom: čekal jsem něco takovýho, ale musim tě zklamat, to se mě taky zklápělo :D
Maysner wrote:je vybehanej ten plastiovej krouzek dole. vyrobit novej a bude to ok. takto se mi to nesklapelo ani ve 170ti
To už bych musel montovat a to se mě nece :D Navíc takovýdle rychlosti u mě stejně nehrozí :D
Nemo
Post by Nemo »
Laďuša wrote:Nemo napsal:
Tak si strouhni kalafunu, nebo ztvrdlou smrkovou pryskyřici mezi prsty, a zkus lusknout.
Kolosální tření.
Takhle jsem občas nutil plochý řemen na historické cirkulárce, aby zabíral při velké zátěži.
User avatar
Michal Pokorný
Post by Michal Pokorný »
Kolosální tření.
Hm , s tou kalafunou je to dobrý nápad to by mohlo skutečně fungovat. Používáme ji úspěšně na plochý řemen našeho domácího historického mandlu a tam dokáže divy. Ono utáhnout tu dřevěnou "loď " plnou kamení dá zabrat, tak že to zrcátko by to mohlo také udržet. Jen ji tam nějak šikovně v dostatečném množství nacpat a trochu s tím zakvedlat aby se pěkně "mázla" a pak by to mohlo být dokonalé permanentní lepidlo. Za vyzkoušení to rozhodně stojí.
User avatar
Jimmi
Post by Jimmi »
Plastovej Wesem jde utáhnout. A ač ho mnozí zde považují skoro za prohřešek proti náboženství, mohu je ujistit, že identické zrcátko se prodávalo v Tuzexu tuším pod značkou Engel(ler) nebo tak nějak již na přelomu 70. a 80. let. Takže je vlastně dost stylové - jenom to není ten chrom, no :)
User avatar
Contact:
Post by Laďuša »
Laďuša wrote:4) Vteřiňák + tavná pistole - momentálně ve zkoušce, materiál z pistole se tváří velice pevně, dávam tomu velký naděje. TT prověří pořádně
No, tak to má něco přes 1000 km, pohlo se to trochu, takže jsem v tom viděl až potom, co jsem musel trochu odklonit hlavu, ovšem po výměně 2103 sedaček za 2107 v tom vidim zase vcelku fajn, takže jsou asi níž :lol:
User avatar
Contact:
Post by Laďuša »
Takže další postřehy po půl roce.
To zrcátko v horním kloubu mi blbě drží vodorovně, prostě se otáčí směrem dolů, takže to nevypadá zrovna esteticky. Ale to už jen tak ňákým patláním těžko spravim, neni tam za co by to mechanicky chytlo.
Materiál z tavný pistole se osvědčil nejvíc. Dolní kloub se od léta asi ani nehnul, na horním to prostě moc nechytá ten rotační pohyb.
I tavná pistole má svoje ale: ve venkovních povětrnostních podmínkach ztvrdne. To by ani nevadilo, konečná jsou pro ní parkoviště. Nevim, jak to ty lidi dělají, jestli jsou to nemehla nebo ignorantí, ale sem tam prostě o to zrcátko zavadí. No a to je teď už pro tu hmotu konečná, praskne a rozpadne se.
Takže demontáž a úpravu zrcátka zahrnu do jarních prací. I když ten horní kloub nevim, jestli budu umět opravit. Každopádně i tak to zase zaaretuju pistolkou :)
User avatar
Post by Jelen »
Umět opravit to budeš, co by ne. Stačí šetrně vyndat sklo a už je to sranda. Je tam namáčknuté s tím plastem, musíš ho vytahnout po celém obvodu stejnoměrně ven. Je to docela festový a na těsno, ale jde to. Vevnitř je pružinka s kolíčkem, asi bude unavená.
Little Red Riding Hood
Contact:
Post by Little Red Riding Hood »
jo se zrcátkama je to ulet zvlášt na dálnici.. jinak ja jsem svoje generálkoval tak jsem klouby trochu maznul aby to tam nehnilo a na levem to dopadlo celkem OK, nic nikam nepadalo vše fajn... když sem nasazoval práve, tak sem měl ruce od silikonoveho oleje tak sem je zase tim namazal a od te doby špatne... nad nějakajech 110 se to sklopillo.. no aspon to mělo menší odpor.. :D no tak sem vzal hardu s ředidlem a pořádně to otřel a nalil trochu ředidla dovnitř (řikám trochu, spíš co steklo z hadry)... po tom co ředidlo vyschlo a ted do toho nachcalo, tak je to fajn... sice jsem zatim nejel vic jak 150, bo vozim v autě lidi, tak bych je nerad nějak ohrožoval.. :mrgreen: ale je to OK.. zatim se nesklápěj..
jinach nechápu proč prostě ty kloubky něčím nevypodložíte, aby tam vznikl větčí tlak.. :shock:
Post Reply
