Volné zrcátko
Moderator: Moderátoři
Volné zrcátko
Přemejšlel jsem, jak to udělat, aby ty klouby zrcátka byly tužší, já je mam dost vyběhaný (taky když do něj někdo kopal
), ale nenapadlo mě, jak to zpevnit
Je to normální Ladachromový lusterko
Re: Volné zrcátko
myslíš to, že tie zrkadla sa musia vždy nastavovať alebo že stačí buchnúť dverami a už sú rozladené ? Lebo ja mam taký problém, že tie späťaky nezostanú nastavené ale musím ich nastavovaťLaďuša wrote:Přemejšlel jsem, jak to udělat, aby ty klouby zrcátka byly tužší, já je mam dost vyběhaný (taky když do něj někdo kopal![]()
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
pokud to je v tom kloubu dole, tak stačí zrcátko vyšroubovat a je tam plíšek, kterej buďto dotáhneš (držej ho dva šrouby a můžou bejt povolený), nebo otočíš. už bude asi ohlej. Jestli je to nahoře a zrcátko se kroutí, tak musíš vyndat opatrně sklo a je tam taková závlačka a pružina, tak vyndej závlačku a dej pod ní podložku. Ale to je strašná práce, ta pružina bývá tuhá a jde to pěkně blbě.
kto by kopal do chromoveho zrcatka
no dobre, raz som kopol ale nechtiac a raz ho odhodil konar, ale to tiez bola nahoda
ja som to skusal dotahovat, asi to fakt bude chciet tu podlozku.
a ak sa hybe vrch kde je sklo zrkadla tak problem chce to von sklo a aj tam podlozku
já ho měl zase tak zatuhlé, že když jsem s ním hejbnul vší silou, zlomil se ten šroub..a teď ho sežeňte
zde
Dostal ste Bludišťáka!
Klikněte zde pro zobrazení.
Mno nepotěšili jste mě pánové, sundavat se mě to fakt teda nechce....
Hmm, spíš mě napadlo dovnitř toho kloubu třebas natlačit jakous vazelínu nebo jinou chemikálii, co by pak ztuhla, ale nevim, nakolik je to reálný...asi moc ne, co...
chemopren, patex, alebo nieco podobne
A nebo taky ne... Doteď jsem jezdil prakticky jenom podle středního...
- Contact:
Máš recht, zvenku sundat jde, ale už ho tam nevrátim! Nevim, jestli to tam mam origo, nebo tuning po tom plastu, ale šrouby tam drží v takovým plastu, kterej se mrcha při utahování protáčíLittle Red Riding Hood wrote:vždyt zrcátko se dá sundat jen z venku.. nemusíš nikam lámat ruce..
Tak kolem kloubů zrcátka byl napatlán kamnářskej tmel
Zlepšení je evidentní...
Ten plast sluzi niečo ako hmoždinka do steny..len na aute.Laďuša wrote:
Máš recht, zvenku sundat jde, ale už ho tam nevrátim! Nevim, jestli to tam mam origo, nebo tuning po tom plastu, ale šrouby tam drží v takovým plastu, kterej se mrcha při utahování protáčítakže jeden dobrovolník musí lámat ruce a držet to zevnitř kombinačkama a druhej šroubuje
