Lada Turbo - Málo peněz, hodně muziky?
- Atex
jeste to chrasteni ventilu, dali sme to na 0,20 jak si rikal a delalo to rachot jak prase, pak sem to hodil na 0,15, no je to tzrosku lepsi ale i tak dost hlasite, snad to nebude delat bordel
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
- Atex
takze dnes opet projizdka, torchu jsem za jizdy hybal s predstihem, byl moc nizko... tak sem ho tak nejak zvysil, tak jak to jelo asi nejlepe.. motor se trosku ztisil, vyfuk se ztisil docela dost, kamos rikal ze je tichy a ozve se jen kdyz hodne slapnu na plyn v otackach... celkove motor docela ozivl, mozna se taky kvalitneji promichal 100oktas se zbytkem stareho benzinu.. zatim spokojenost.. co se tyce spotreby, nezda se mi ze by tozralo nejak extremne hodne, taky to predtim bralo 10-11l, myslim ze to ted nebude o moc horsi, smes na webru je nastavena predpisove podle knizky a spokojenost, podle mne by tam ta bohatost mela byt malinko vetsi, ale ted uz do toho vrtat nebudu. no uvidim jak dopadnu na sprintech v piestanech, tam se uvidi jak to teda ted jede
- Atex
jeste bych se vratil k třomu chrasteni ventilu, nevite nekdo cim by to mohlo byt zpusobeno? nemam z toho moc dobry pocit.. . tak me napadlo ze vlastne ta vacka je dost ostra, takze ventily se hodne rychle otviraji a hodne rychle zaviraji, nemohl by ten zvuk pochazet z mista ventil/sedlo? vule je 0,15 a ma byt 0,20..
To, že je vačka ostrá neznamená, že ti zrychlí otvírání a zavírání ventilů. Ostrá vačka ti změní časování, otvírá dřív a zavírá později, takže se prodlouží doba, kdy je ventil otevřenej a tím umožní nasátí většího množství směsi. Možná by bylo lepší nechat si to seřídit od někoho kdo tomu rozumí, než ten motor odděláš, byla by to škoda. A seřizováním karburátoru podle knížky myslíš ten návod: "Šroub otáček povolte o 4 otáčky a šroub bohatosti o 5 otáček?"
- Atex
sroub bohatosti o 5 otacek? trochu hodne ne.. . nepletes si karburatory? a to ze vacka je ostra podle mne znamena ze se otevira a zavira rychleji. samozdrejmne se meni i casovani.
Yellowe a jak by si ty prosimte nastavil karburator na prvni jizdu? mas nejakou fintu?
Nějakej takovej prapodivnej návod jsem v knížce četl. Já jsem karburátor nastavoval poprvé tak jak mi řekl Marek a celkem se to povedlo, na sraz jsem jel se spotřebou 7-7,5 l/100km.
Nastavíš šroubem otáčky kolem 900, potom šroub bohatosti otvíráš nebo zavíráš až dosáhneš momentu, kdy má motor nejvyšší otáčky, pak začneš bohatost přiškrcovat až motor začne jít nepravidelně, kousek vrátíš a pak přidáš ještě 1/6 otáčky. Potom už jenom šroubem otáček snížíš volnoběh.
- Atex
Yellowe jenze to nastavujes na seriovem motoru, ten sem si taky celkem dobre nastavil, ted uz to je ale jinek facko
- Atex
a mimo to ty mi tady popisujes ozona ne? ja mam webra, tam je jsou jen otacky (doraz plynoveho tahelka) a bohatost smesi.. . .
- Petanek2101
- Atex
proto ti to pisu, uz si rozumime konecneA pochybuju, že v knížce je návod na nastavení karburátoru na upraveným motoru.
To je pravda ale ty šroubky nastavují jen volnoběžný systém a částečně "přechody".Yellow01 píše:pořád nastavuješ 2 šrouby a posloucháš chod motoru.
Upravený motor vyžaduje obvykle i jiné "natryskování"
"Bohatost" směsi při jízdě je dána kombinací tryska,vzdušník a částečně hladina v plovákové komoře . A nesmíme zapomenout na sací trakt .(čistota filtru a odpory sání).
