Kontrolka dobíjení
FOMA
Kontrolka dobíjení 21044i
Příspěvek od FOMA »
Dotaz kde je umístěno relé kontrolky dobíjení na 21044i a popř.jaké k němu vedou dráty(barvy).
Jde mi o to zda-li je(mělo by být..) umístěno na pp podběhu a nebe již schováno na nějakém panýlku pod přístrojofkou?
dík za reakce
044i relé kontrolky dobíjení NEMÁ . (pokud tam někdo nedobastlil altík z "kulaté" řady) .
Altík (04,05,07a modifikací) má již vše v alternátoru . Ke kontrolce vede jen drát z altíku (z jeho regulátoru)
Roman
Příspěvek od Roman »
Pokial si dobre pamatam z 05 altika zo zabudovaneho regleru ziadny drat ku kontrolke vyvedeny nieje. Altik ma vyvedeny stred vinuti a ten sa da pouzit na rozpinacie rele pre kontrolku dobijania. Ale spominali sa tu niektore novsie modely (044?), ktore maju kontroku pripojenu priamo na altik......... Ako je to tam zapojene neviem..
Roman
FOMA
kontrolka dobíjení 21044í
Příspěvek od FOMA »
No právě je to tam jinak než na klasice 05-07,tak kdyby jste někdo znali přesné schema zapojení dejte vědět,dík
FOMA píše: ... kdyby jste někdo znali přesné schema zapojení dejte vědět ...
Tak dáváme vědět :D :D :D , že to víme. L.
A abyste neřekli :? , že jsme škrti :cry: , tak kromě toho, že víme :roll: , tak i víme jak :lol: :
alternator 2107.jpg (7.71 KiB) Zobrazeno 6724 x
FOMA
Příspěvek od FOMA »
Kua tak řeknu,že je tam buzení přes kontrolku tak jak na spoustě jiných aut...
.....ale pokud je to tak ,tak se ptám,jak je tedy možné že kontrolka nesvítí(žárovka je o.k) a alt.funguje na 100%(13,9- 14,1V na baterce) :?: :roll:
No jak soused dojede a bude čas tak sa na to pozrem
FOMA píše: ... ale pokud je to tak ,tak se ptám,jak je tedy možné že kontrolka nesvítí(žárovka je o.k) a alt.funguje na 100%(13,9- 14,1V na baterce) ...
Příčin může být několik ... .
Tohle je originální schema zapojení pro originálně osazený "dvouvývodový" alternátor. Třeba byl ve voze osazen jiný (např. "třívývodový") altík, tak vývod 67 je zapojen přímo na pojistku a kontrolka je zapojena na ten třetí vývod - od uhlíků přes relé a když potom nebylo relé "potřeba" a zůstaly po něm jen drátky ... :roll: :dontknow: . L.
Příspěvek od Petr HC »
Možná pomůže origo-schema
FOMA
Příspěvek od FOMA »
'Ooo,dík tak to bude ono tohle jsem měl na mysli,dík moc :wink:
[ Komentář přidal: Luděk Musil: pá červen 13, 2008 15:43 ]
Petr HC: nádherné schema :prayer:
FOMA: namaloval jsem totéž (jen více schematicky) :D
kubahosi
Příspěvek od kubahosi »
vymenil jsem uhliky na altiku za nove, svitilo, pak jsem dal stare prestal svitit a ted zase sviti cim by to mohlo byt?
Roman
Nesadli, treba skontrolovat ci nedrhnu, pripadne ich jemne zbokov obehnut jemnym smirglom..
Roman
kubahosi
tak jsem nechal udelat altik, stocit na soustruhu, vymena loziska nove uhliky, a porad mi svidi kontrolka dobijeni, rele ok cim by to mohlo byt? uz nevim driv fachal po vymene uhliku dofachal proto tenhle zakrok diyk
Merat znamena vediet !!!!!
kubahosi
jasne jak trilozim ze jde z neho stava? + prilozim na uhliky a - na kostru? Je to tak ? pak s nim pootocim?
Zpět na „Elektrická soustava“
