Zapojení palivoměru, tlakoměru a teploměru ... -schema
Kde bych našel schema pro připojení jednotlivých ukazatalů-budíků ?
- Marek89
Akých budíkov ? Z 03, 05, 07, Nivy ? A do akého auta?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
Je to kulatý samostatný budík, ručička je nahoře, čísla dole, a je tam jen obrázek teplé vody, u benzínového budíku je to samé. Jsou vyndané z této palubovky.
http://ladaklub.com/www/manualy/2/imagepages/295.htm
A co na nich chceš zapojovat? Napojíš je jen na ty konektory, které jsou v palubce, jinak schéma zapojení najdeš v knize od Tůmy, tam je i schéma zapojení celé elektriky auta. Chce to ale víc specifikovat o jaký model jde, jaký budík chceš zapojit a jestli nemyslíš třeba schéma otáčkoměru nebo jiného budíku. (prostě toho vnitřku, kvůli výměně tranzistorů atp.)
Jinak jestli jde o benzín, máslo a vodku
tak zašátrej v těch dírách co zbyly v palubce po budících a najdeš tam takový patice-rychlosvorky, a stejný protikus je na tom budíku. Nejde to zaměnit.
Úplně vlevo u dveří je budík na benzín, uprostřed je voda a napravo je olej ( масло )
lada time is comming...
- Luděk Ondrůch
Ludek - mám to mimo Brno, asi tak 180 km
. V tom schématu se vůbec nevyznám, nešlo by jednoduše řící kde je plus, kde mínus a kde je čidlo ?
Teploměr má vzadu drátky oranžový, zelený, bílý a bíločerný bílý vede k žárovce
Palivoměr šedočervený k žárovce, bílý k žárovce, červený vede ke dvoum vývodům a fialový. Víc nezjistím.
- Luděk Ondrůch
Takže by to mělo být takto:
Teploměr:
Oranžový: +12V
Zelený: čidlo teploty
Bílý: +12V osvětlení přístroje
Bíločerný: kostra
Palivoměr:
Šedočervený: snímač paliva(rezerva)
Červený: +12V budík, +12V žárovka stavu paliva
Fialový: snímač stavu paliva
Ještě by se ti tam měl flákat někde nejspíš bíločerný na kostru.
Teploměr:
Oranžový: +12V
Bíločerný: kostra
Palivoměr:
- Luděk Ondrůch
- Luděk Ondrůch
http://www.ladaklub.com/www/manualy/3/i ... es/120.htmZdenda.G píše:prosímtě, jaký odpor má potenciometr ukazatele paliva ?
Druhej sloupec nahoře
