montaž z.tlumičů z nivy a z.pér z vaz kombi na 2103
Tom007
Příspěvek od Tom007 »
dnes jsem to koupil strašně narychlo od autovid. Na pérech jsou značky růžovohnědou barvou a tlumiče prý niva.Bude to tak ok.chtěl jsem mit výšši zadek a mirně tužši.Měl jsem koupeného Źigula udajně s péry kombi a vyhovovalo mi to.Doufám,že to s těmito dily nebude moc tvrdé,nedaval jste někdo ty to dily s autovid. na sedan?Dik
Tom
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Já myslím že bez zkrácení to bude moc vysoký. Asi takhle, je to nakoplý jak koza, a ty jízdní vlastnosti taky musí být extra.
Zadní tlumiče z Nivy jsou rozměrově stejné jak ze sedanu, jen mají jiné síly pro pohyb pístnice, jak se to projeví na výšce je sporné, tužší to asi bude. Co se týče kombi pružin od Vašenkova, já mám tuším s červeným znakem, je to jakýsi polohybrid mezi sedanovými a kombi dle literatury, neb průměr mají shodný se sedanovými (kombi mají být o 1mm silnější a počet závitů je sice o chloupek větší než u sedanu, ale nedosahuje počtu co má mít kombi. Na auto jsem je nahodil nezkrácené a nakopnutí je patrné, ovšem není to na dorazech, možná by snesly půl závitu dolů. Co se týče nakopnutí vytvářím teorii, že to může nést úskalí v omezení brzdného tlaku vlivem omezovače, který je i při běžném zatížení neovládaný poklesem kufru. Osobně jsem zhoršených vlastností moc nepozoroval.
Tom007
dik ja tam budu mit bombu,ja mel jineŹiguly většinou unavene zadky,prostě sedle na prdel,s těma se to dalo pěkně švihat..když vidim to modré,tak si drbu hlavu.To už je moc,to by se mi nepáčilo.dik
Tom
Taky tam mám flašu, vyfotil bych, ale zrovna nemám čím, někdy se mi to zdá v pohodě, ale někdy mám pocit, že je to ohavné.
výcuc z ceníku pop artu
pružina zadní LADA SEDAN průměr drátu 13mm / 434mm
pružina zadní LADA COMBI - delší o 1 závit pr.drátu 14mm
Yellow01
Může to být u každýho auta jiný. Nejlepší bude prostě zkusit ty pružiny osadit. Pak se rozhodneš jestli to nechat nebo trochu ubrat. Mala rada - jestli budeš uřezávat pružiny, uříznutej konec zabruš na plocho, aby na něm nebyl ostrej roh a otoč ho dolu. A s tlumičema by neměl být žádný problém. To jestli jsou tužší záleží na výrobci. Moderní tlumiče typu Kayaba, Monroe už nerozlišujou rozdíl mezi sedanem a nivou, na oboje se dávají stejný tlumiče.
Little Red Riding Hood
Yellow01 píše:Mala rada - jestli budeš uřezávat pružiny, uříznutej konec zabruš na plocho, aby na něm nebyl ostrej roh a otoč ho dolu
proč??:.. vždyt na obou stranách jsou seriově neobroušené konce a uložení s něma taky počítá...
jinak jestli jsem to dobře vypozoroval, tak niva přední pružiny jsou o dost kratší a tvrdší než klasika... připadá mi to zvláštní, ale je to tak..
zadní netušim.. tlumiče nivácky taky netušim..
hlavní na co jsi dej bacha při řezání, tak počitej s tim že si pružiny vžd sednou takže to zkompletuj nech to nějakou dobu odstát třeba tejde a pak až hodnot a řezej dál..
Little Red Riding Hood píše:hlavní na co jsi dej bacha při řezání, tak počitej s tim že si pružiny vžd sednou takže to zkompletuj nech to nějakou dobu odstát třeba tejde a pak až hodnot a řezej dál..
A někdy si nesednou ani za rok :lol:
Jimmi
Příspěvek od Jimmi »
Nejdéle do třiceti let si sednou každý... to mám vyzkoušený :wink:
Nezřezané Vašenkovovi tu, je pravda, že dle fotky nelze hodnotit. Mám další poznatek k nakopnutí, dle mého se negativně projevuje na udržení provozního stavu zadních brzd neb pokud se jezdí s minimální zátěží, což je můj případ nedochází k tak usilovnému tření, aby byly styčné plochy dostatečně čištěny, při méně častém provozu.
Lada_BV
Příspěvek od Lada_BV »
Koko Loko píše:Co se týče nakopnutí vytvářím teorii, že to může nést úskalí v omezení brzdného tlaku vlivem omezovače, který je i při běžném zatížení neovládaný poklesem kufru. Osobně jsem zhoršených vlastností moc nepozoroval.
Taky jsem vyměnil zadní pružiny na 21053 za nové z kombíku - byly s červeným pruhem.
Okamžitě jsem pozoroval změnu - na nerovnostích jsem cítil každý hrb, ale po půl roce to trochu sedlo a už je to lepší. Nakoplé je to pořád fest. Nejhůře se to projevilo při jízdě ve vyšších rychlostech např. na dálnici. Stačí boční vítr a si rád, že má dálnice dva pruhy. Pozitivum - auto má celkově vyšší průchodnost terénem, což je velmi super při jízdě do lesa. 8)
majitel dvou Lad
1. 21053 původně systém AXTEC :Hangman: :violent1: nyní WEBER a 1700 ccm :hello1: a od 31.12.2009 ohořelá :angryfire: od 10/2010 zase opravená, ale zázrak už to není...
Dne 14.12.2013 umřela
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
4. Hyundai Accent 1,5 CRDi
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
Jimmi
Koko Loko píše:...neb pokud se jezdí s minimální zátěží, což je můj případ nedochází k tak usilovnému tření, aby byly styčné plochy dostatečně čištěny...
A nestačilo by nějak nastavit táhlo omezovače? Určitě by to byla méně náročná práce než samotná výměna pružin.
Jimmi píše:A nestačilo by nějak nastavit táhlo omezovače?
zapomněl jsem podotknout že při každe změně vejšky auta je dobre nastavit omezovač..
Pokud tento ovšem funguje...
Little Red Riding Hood píše:zapomněl jsem podotknout že při každe změně vejšky auta je dobre nastavit omezovač..
:idea: Člověče to je ovšem dobrá myšlenka, to mě nenapadlo, dobrý. V knihovně tuším návod je jak si vzpomínám, nicméně popiš to v kostce, normálně bych ti dal za to helpíka.
Zpět na „Karoserie a ostatní“
